разъем ДТОЖ - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    там и будет все.
    провода эти должны быть проходные и не звониться между собой с другими
    то есть прозвонить на снятой колодке ?
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  2. #42
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да.
    они не должны звониться на корпус и между другими.по цветовой гамме провода можно найти в колодке
  3. #43
    Ярославль
    Получено: 13
    при снятой фишке между собой звонятся только серо-голубой и серый. это контур на приборку, на эбу меж собой не звонятся
  4. #44
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    cнимаешь и с эбу и с датчика
  5. #45
    Ярославль
    Получено: 13
    прозвонил, от фишки до разьема эбу, провода целые, между собой не закорочены
  6. #46
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    и на землю тоже?????????????
    ставь тогда ДЖОТ ориг,или нормальный и запускай.
    смотри температуру по приборке,по вагкому и по климату в 45 канале(он читает с мозгов температуру)
  7. #47
    Ярославль
    Получено: 13
    и на землю вот щас сходил специально прозвонил, тишина
    Я и так уже 5 датчиков сменил, все мертвые что ли ?
    а можно взять канал приборки и кинуть на мозги ? или там сопротивление другое ?
  8. #48
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у контуров дтож RT-калибровка разная. если нужно - могу выложить (если нужно проверить омметром исправность самого датчика).
  9. #49
    Ярославль
    Получено: 13
    конечно давай, хоть буду знать точно датчик это или нет
  10. #50
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    держи
    joker7685, вот отличная тема по ДТОЖ https://passatworld.ru/showthread.php?t=141206 . расписана вся теория (не поленись, прочитай всю тему от начала до конца).
    • Тип файла: pdf ECT.pdf (10.9 Кб, Просмотров: 73)
  11. #51
    Ярославль
    Получено: 13
    мерси
    прочитал тему по ссылке.
    Сходил замерил напряжение на контактах разьема ДТОЖ 4.98 в ( значит тут все в норме )
    замерил сопротивление контура на ЭБУ 4000 ом , температуру показывал 10 градусов ( судя по графику то же все в норме )
    провода до разъема ЭБУ звонятся , коротыша нет ( то же вроде все как в норме )
    ну и что ему еще надо ???? чего он не выходит на прогрев ????
  12. #52
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а реальная температура ОЖ при этом сколько была ? (я немного не понял чего ты там вобще делаешь....если по контуру ЭБУД в ваг-коме у тебя 10 градусов на полностью прогретом моторе и при этом замер сопротивления на контуре эбуд самого датчика указывает на эти же 10 градусов - то значит неисправен датчик. в противном случае - неисправна цепь).
  13. #53
    Ярославль
    Получено: 13
    дык и реальная была 10. То есть для 10 градусов датчик имеет нужное сопротивление
  14. #54
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а смысл таких замеров тогда если, с твоих слов,
    Подключил васю. На холодную 5 градусов оба контура, при прогреве на приборку растет как и положено, а на мозги максимум до 10 градусов поднялось.
    прогрей мотор полностью и сделай замер сопротивления по контуру на эбуд, от этого и отталкивайся (выше же все расписано от и до...!)
    я вот подумал, иожет это две разные проблемы. Проблема с лампочкой это к бачку ОЖ, а с температурой искать КЗ на проводе до мозгов получается
    об этом вроде в самом начале темы сказали...
    (чего-то вся тема в какой-то вынос мозга постепенно превращается без обид только...)
  15. #55
    Ярославль
    Получено: 13
    да какие обиды, мой мозг уже вынесен. вообще думаю забить и не трогать уже этот датчик
  16. #56
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    самое лучшее решение когда тебе уже разложили всю ситуацию от и до и подали на тарелочке в готовом виде. пожалуй, на этом всё
  17. #57
    Ярославль
    Получено: 13
    хм, сегодня с утра лампочка не загорелась, но и обороты не поднялись, может из-за того что на улице +6 было, а может вчера провода потому что дергал
  18. #58
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    промой всю систему.
  19. #59
    Ярославль
    Получено: 13
    Приветствую, господа ! Вообще с последнего раза, как я передергал все разъемы, лампочка ни разу не зажглась, и по утрам на холодную выходит на прогревочные обормоты. Видимо проблема была в каком то плохом контакте
  20. #60
    Добрый день!
    Есть проблема аналогичная (только на оборот). Начала ползти стрелка на приборке за 90. Поменял датчик - по приборке все ровно (90), подключил ваг ком температура ползет с начала нормально задерживается на 90 (некоторое время) и ползет дальше (доходила до 118,5 - ваг ком, приборка - 90). Что может быть?
    В сервисе говорят чтоб забил на это.
  1. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  2. Разъем OBD 2
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:48
  3. Разъем к магнитоле
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:57
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
