| Получено: 20 Отправлено: 4 |
Добрый день , уважаемые форумчане .
И вот подошло время коробки и нужно чистить плиту . Так как с N НА D пинок. При сбросе передачи с какой то на какую то пинок . Да и в пробке как то тупит коробка , рывками бывает на холостых едет и так же останавливается . ГДТ можно сказать недавно меняли и логи сняли с ним все ок. Последний раз месяца 2 назад масло проверяли оно идеально чистое. Собственно вот ряд вопросов.
1) Я знаю что есть фото отчеты но там нет некоторых моментов... так как у меня нет ельзы с каким моментом и какие болты затягивать? .
2) Что лучше поменять при промывке . Масло понятно,
Фильтр (прошу номерок его) -
соленоид н 91 ? ( прошу номерок его )-
прокладку крышки акпп(прошу номерок)-
номер и модель масла и сколько литров -
Что еще можно поменять не залезая в глубь коробки ! У меня бывает высвечивается ошибка по датчику температуры акпп.
3) Собственно ничего сложного там нет?) если руки из правильного места.
| Получено: 13 Отправлено: 18 |
я масло недавно менял , вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=204064 почти все в ней есть. Еще тут можно посмотреть http://www.alexcarspb.ru/spares/VolksWagen/ZF5HP19FL/
дергается скорее всего с 5 на 4, тогда с большой вероятностью это регулятор давления масла.
Про регулятор такой ответ от Seregas:
Бывает 2 регулятора (различаются давлением и цветом). По ВИН определить нужный невозможно, но в 95% стоит "желтый" клапан 01V927333C. В остальных 5% стоит "черный" 01V927333A
[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
