Двигатель ATW. Большие ретарды. Нужна помощь. Логи внутри.
    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    По умолчанию Двигатель ATW. Большие ретарды. Нужна помощь. Логи внутри.
    Конечно, все обсуждалось, но не могу сложить единое мнение в голове.
    Движок ATW, американец, АКПП.
    Суть проблемы такова - вяловато, как мне кажется, едет для турбо-машины. Ошибки выдает следующие:
    - 16825 - вентиляция топливного бака (после сброса ошибок появляется снова)
    - 65535 - RADIO DE2 блок неисправен
    - 16955 - выключатель стоп-сигнала (УСТРАНЕН ЗАМЕНОЙ СТОП-ЛАМПЫ)
    - 16946 - низкий уровень напряжения (после сброса ошибок больше не появляется)
    - 17544 - переобеднение смеси на ХХ (после сброса ошибок не появляется).
    Фактически, постоянно висит только ошибка 16825.
    Лямбду проверял тестом в блоке 034, как писали на форуме - тест проходит положительно.
    После интеркулера в трубе сухо, на самом интеркулере обломлено нижнее крепление. Возможен ли подсос воздуха в этом месте?
    Свечи смотрел - без проблем. Бензин 95 заливаю, пробовал разный.
    Абсорбер смотрел, не могу понять, что куда должно дуться. Толстый патрубок, который должен уходить к баку, видимо (расположен справа на абсорбере), продувается наружу, тонкий патрубок не продувается вообще, патрубок, уходящий под левое колесо вверх, свободно продувается в обе стороны. Подскажите, как должно быть?
    Прошу помощи. Хочу пошагово проверить то, что необходимо и устранить неисправности.
    Главная неисправность - большие ретарды, по 9 в каждом цилиндре ( на логах видно).
    Ну и по логам прокоментируйте. В специализированную тему выкладывал один лог, но по ответам так и не понял, за что сначала браться.
    Заранее благодарю всех форумчан за помощь.
    LOG-01-003-114-003.zip
    Passat B5, 1999 год, ATW, АКПП, Америка
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Был такой мотор. Тоже ехал вяловато. Все было в порядке, а ощущение, что за бампер задний держат авто, не оставляло...
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Воронеж
    Динамика - это одно, а вот ретарды большие - это не сеть хорошо. Едет, кстати, очень неплохо, правда, надо бы сравнить с подобным авто, да не у кого взять для теста
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 255
    Отправлено: 234
    Ну вы батенька и лентяй http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0441/001089 https://passatworld.ru/showthread.php?t=127787
    В нете все есть, зачем тему создавал
    Т.е. не делая опрессовки ты сразу решил поспрашивать, молодец
    В общем, гугл в помощь
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Воронеж
    Да, батенька, решил поспрашивать Еще не разобрался с этой машиной, поэтому и спрашиваю.
    А кому лениво ответить и помочь - так я никого не заставляю, вроде Колхоз - дело добровольное.
    Если по теме, то что-то нашел поиском, что-то не нашел, поэтому хочу услышать советы.
    А если уж быть до конца объективным - в нете можно найти ответы практически на все вопросы. Но ведь это не значит, что вы не задавали здесь ни одного вопроса? Ведь так?
    Новороссийск
    Получено: 255
    Отправлено: 234
    Да, так, но только то чего нет в нэте По твоей основной проблеме(ретард) придется перерыть пол авто и толку от того что тебе сейчас посоветуют особо нет, всем советы почти эдентичны. Вся инфа есть, читай и тебе воздастся
    А вообще, удачи тебе с решением проблемы
    Воронеж
    Начинаю рыть, буду исключать причины поочередно.
    Начну со смены бензина, масла, фильтров, опрессовки, чистки ВКГ. Дальше буду смотреть.
    Отправлено: 9
    Вообще, практически все, что связано с мотором надо начинать с этого. Масло можно не менять.
    PS: Твой аватар до боли похож на вывеску кафе в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Его, конечно, уже нет, но память осталась.
    Воронеж
    Масло уже пора менять.
    Сменил бензин на 98, ехать стало лучше, сделаю логи, надо посмотреть, сравнить.
    По поводу кафе. Память вечна
    Еще никак не могу понять по абсорберу. Он стоит у меня под нишей запаски.
    Не могу понять, куда там что должно дуться, уже голову всю сломал, второй день курю форум, но так и не понял
    Там один шланг уходит в левую нишу колеса (диагностический насос топливной системы, как я понял). Свободно продувается.
    Другие два шланга с другой стороны абсорбера, один продувается наружу, другой никуда. Как должно быть?
    Клапан 80 еще не проверил.
  1. нужна помощь или совет.двигатель AHA/2.8 193л.с.АКПП
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:08
  4. ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 23:15
  5. Помыли двигатель. НУЖНА ПОМОЩЬ, срочно!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:21
