Нужна помощь!!!
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    По умолчанию Нужна помощь!!!
    Всем привет. Переюзал весь поиск,но конкретного ничего не нашел(именно про свою проблему). Проблема такая у меня.....мигает спираль ,но как то не понятно....на ходу при движении,когда сбрасываю газ начинает мигать,газ нажимаю-перестает,так же мигает на хх.....бывает загорается чек,потом сам по себе тухнет.......со стопами все в порядке и всякие лампочки типа круиза,антизаноски и все такое ...ничего не горит.........диагностику делал : ошибка-попытка взлома в задней части автомобиля...Подскажите...куда смотреть и что далать???
    Passat B6 BMR 2.0 2008 г.в.
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а что по двигателю??
    Drive2
    вот она и была по двигателю....
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Может геометрия турбины подклинивает?? И при торможении турбины не скидывает давление, поэтому и лезет спиралька???
    вот я тоже думал.....еще думал на ДЗ при сбросе не закрывается(подклинивает)...может такое быть?
    а как проверить эту геометрию?...хотел ДЗ почистить,так не смог разобрать..побоялся...
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    ДЗ откручиваешь и чистишь а турбину хз как проверить...
    сегодня опять чек загорелся......прочитали 3 ошибки...
    1. 01350 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA (ошибка не стирается совсем)
    2. 00258 Электромагнитный клапан 1 N88
    3. P0546 Датчик температуры ОГ G235 (короткое замыкание на плюс)
    Подскажите дальнейшие действия и что это за клапана и как их найти...?? и вообще в чем причина может быть этих ошибок
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Druzba, ниже в темах было по 235й....посмотри
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    а это на ошибку сигналки похожа http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=247669 вот тут немного описания
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Про 235 клапан понятно...разобрался...а вот про первые два непонятно
    Я все мучаюсь с это спиралькой(((((...
    Фильтр топливный и воздушный поменял, ДЗ вместе с клапаном почистил, датчик температуры ОГ заменил......а спиралька все мигает.....и все мигает так же,при сбросе газа...педаль газа нажимаю-гаснет,еще при долгой езде,например по трассе...не загорается, как только в город въезжаешь( начинается газ,тормаз....начинает мигать)
    По двигателю показывает одну ошибку : 01350 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA....к.з. на плюс....
    Что делать дальше подскажите плиз...
    Получено: 53
    Может, все же ошибка не в 01 адресе, а в 46? Трудно представить связь датчика объема противоугонки и двигатель. Чем считываете ошибки?
    VAGCOM.......и в сервисе читали...
    В 01 ошибку показывает
    Подскажите.......в 01 (двигателе)......что означают значения 013 группы в измерениях......и какими они должны быть?
    Украина
    00258 - Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    01350 она же P0546 - Geber 1 für Abgastemperatur -G235 Kurzschluss nach Plus - Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс
    Скорее всего, предпринимается попытка выполнения регенерации DPF фильтра и при изменении условий (педаль газа) или при появлении ошибок (они скорее всего спорадические) регенерации прекращается не начавшись. Это предположение.
    Его можно проверить изучив группы измеряемых параметров с 067 по 075 в блоке ДВС 01.
    А по точнее можно......как там их проверить....
    А откуда такая расшифровка,если не секрет?
    Украина
    Расшифровка из таблицы, которая лежит у меня на компьютере, откуда она появилась не помню, постоянно ее пополняю, проверена много раз и не подводила. Не группы проверить, а изучить показания в этих группах и сделать вывод о правильности или ошибочности моего предположения. Наверное, точнее наверняка, Вам надо сменить диагноста и найти такого, который не просто читает ошибки (судя по всему, Вам их прочитали мультимарочником - оттуда и такие расшифровки), а может анализировать данные в группах измеряемых параметров. Для понимания, что и как в этих группах почитайте здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=189420 двигатель другой, но общее направление понимания процессов в DPF фильтре получите. В любом случае надо искать специалиста для постановки диагноза, по криво считанным кодам ошибок ничего не получится.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Тоже начала помигивать спираль по утрам на непрогретой, ошибка висит по датчику турбины. Геометрия турбины
    Получено: 53
    САХА, вакуумный привод скорее, не редко дохнет сам актуатор. Разумеется, если все провода целые.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Замена отдельно от турбины без ее снятия??
    Golf Аватар для Валерий77
    Меняется отдельно, на месте.....вот номерок 03L 198 716A.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
