| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Это у немцев она не разборнаяhttp://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1571159/
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
нет, нормальная.
тут думаю, что если давление низкое то увеличится время открытия форсунок
kishunv, здесь вот так https://passatworld.ru/showthread.php?t=133617
| Получено: 504 Отправлено: 173 |
VETER.,
Адсорбер не твоя тема, повторюсь.
Из практики:по крайней мере у меня с ошибкой по адсорберу расход был увеличен max на литр в городе, и то когда ошибка была спародическая и в аварию ЭБУД не уходил.
сегодня проделал работы:
1.промыл ДЗу,но адаптация не проходит.
2.продул все шланги топливные-
3.промыл клапан №80-нет замечаний
4.сделал опресовку- нет замечаний
5.снял диагностический насос топливной системы -V144- В задней левой колесной нише под подкрылком
6.продул воздушный фильтр диагностического насоса топливной системы -V144- грязи немеренно
7.все шланги вакуумные проверен-нет замечаний
8.промерил давление топлива нормальным немецким манометром
3.2 бара- ХХ
3.8 бара- без трубки на ХХ
6.2 бара на пробку
вроде как есть улучшения,литров на 7-8,
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
по идее должен тоже быть у тебя
гоняю,с проворотами,потом останавлтваюсь-смотрю текущие значения по температуре 96-100,потом вхожу в адаптацию и вбиваю канал 60, и тут загорается НЕТ И на этом заканчивается все
komsernik, давление топлива нормальное
orloм, у тебя вроде вот так будет https://passatworld.ru/showthread.php?t=196438&page=6
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Сорри за офф. Моя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=206636
Покопал поиск не нашёл. Причина - следствие? Куда копать?
Ну, вроде , как для теста условия должны выполняться. В лэйбле по AWT такое есть Обозначение показаний в 1ом блоке данных 4-ое поле (Условия для коррекции базовых установок)Сорри за офф. Моя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=206636
Покопал поиск не нашёл. Причина - следствие? Куда копать?; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
; х1хххххх – Значение можно не учитывать
; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
