нужен спец по кондиционеру!!
    москва
    По умолчанию нужен спец по кондиционеру!!
    устал бабки раскидывать! подскажите толковых людей! климат работает на ура, но странно компрессор звучит, так понимаю что подшиппнику хана, есть кто-нибудь кто может поменять подшипник муфты компрессора кондея? либо сервис подскажите..по деньгам расчитываю до 3-3500р. либо тому кто махнет.
    турбомоторс могут, но там ждать нужно..
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    Купил подшипник и заменил его сам....только фреон слил в сервисе затем поехал залил обратно и долил сколько надо...замена подшипника заняла около часа!!!!если вместе сливом с последующей заправкой около двух часов...менял на даче без ямы...а так...говорят на рязанке после развяки на лыткарино в сторону МКАДА ...с правой стороны салон шевроле нива...говорят там отличный сервис по кондеям при салоне...
    москва
    а дел в том что не факт что подшипник..это моя догадка..да и мне его ток заправили..слить все не дам
    Отправлено: 37
    Надо проверить обязательно ибо из за подшипника разлетится муфта а это дрянь стоит около 20 т.ркороче дешевле будет найти б/у компрессор...но если это все таки подшипник компресор придется снимать соответствено фреон сливать
    А ремонт самого насоса обходится дороже чем взять б/у..
    москва
    странно..но в некоторых сервисах без смены и слива предлогают..но там очереди
    Отправлено: 37
    При любом раскладе при съеме компрессор фреон сливать
    Машинка у тебя 2002 г думаешь он легко оттуда выйдет да подшипник бывает меняют не снимая компресор...но это если получается его снять ..если все таки возникают трудности то снимают компресор
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 112
    не надо фреон сливать https://passatworld.ru/showthread.php?t=162022
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Отправлено: 37
    Ну да если яма есть но надо очень аккуратно..был случай когда уронив сорвали алюминивую трубку а их никто не варит
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Тема о замене подшипника муфты баян жесткий, ничего при его замене сливать не надо и я даже не представляю как можно уронить компрессор чтобы трубки поотрывались,с такими мыслями прямая дорога на сервис и ничего своими ручками лучше не трогать.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    забей, нормально все у тебя работает. Могу поменять тебе подшипник, но поверь, ничего не изменится.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    москва
    Котяра, леха ну не может быть! у меня машина как трактор гудит! опять ты промолчал, да я б лучше тебе денег дал бы еще) че сразу не сказал?) - ответ наверно- а ты не спрашивал?)
    А не вентилятор кондея ли это гудит у тебя? У меня старый крутился так, что аж вибрация по машине шла
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    москва
    я ею без баяна..в общем поменяли подшипник..все стало прекрасно.. но сказади нужно менять шкиф компрессора кондея..где его взять..везде вижу ток компрессор в сборе
    по боблу уже потратил как на новый
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А со шкивом то что не так?
    москва
    кривой какой то сказали. когда вскрыли сказали там шайбочка была, типа чтоб ровно сидел
    общем нужен шкив компрессора кондея..машина в подписе, стока денег угрохал что принципиально покупать теперь не буду компрессор..может у кого есть или компрессор нерабочий но шкиф нормальныйй..
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 249
    Отправлено: 554
    shur4er,
    Шайбочки вообще то - регулировочные, а не для того, что бы ровно сидел шкив.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%80%D0%B0 пост №72, на картинке под номером 3
    Хотя, может я и ошибаюсь...
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.
    Доброго дня всем! У меня такой вопрос. Кондиционер заправлен, давление держит. При включении кнопки щелкают реле, включается вентилятор но не подается + на компрессор. Подавал принудительно, муфта срабатывает и начинает дуть холодом. На фишке что около бака омывателя нет +. От куда идет этот провод? И чтот делать дальше?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Вначале предохранители проверить, затем саму проводку. Затем изучать мат.часть...побольше оптимизма и вперед!
    Есть комрессор донор:-)вроде всё ровное там, только не качает и пошипники мёртвые. Ну шкив не пострадал
    предохранители целые, где искать это провод в салоне?
  1. Нужен спец по бракоразводным процессам и разделу имущества
    от y3u в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 17:12
  2. нужен спец по ремонту ABS
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 00:58
  3. нужен спец по вагкому в Самаре
    от FGCasper в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 02:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 10:52
  5. нужен спец по квартирам
    от ЖЕНА в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:56
