| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Мужики подскажите кто знает , как лечить гремящий на кочках люк , когда его прижимаешь рукой то все норм , гремит в закрытом положении , в остальных тишина , поиском ни чего не нашел .
Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Fireangel, гремящий люк лечится смазкой направляющих. В поиске должно быть.
там в направляющих уже большой люфт и смазка не помогает![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Такая же хрень только в открытом положении.Тоже интересно как вылечить.
B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
Подпишусь. Тоже гремит в открытом положении. Чем сильнее открыт, тем сильнее гремит.
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
ломаются силуминовые собачки
aleks19411, Можно подробно? (желательно картинки).
номер собачки есть?
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Это ничем не лечится - это естественная выработка пластика. Только если попробовать купить НОВЫЕ полозья для люка, но уверяю вас узнав цену вы перекреститесь и решите, что лучше пусть гремит. стоимость штуки - 2500-2700 рублей. А их 2.![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 499 Отправлено: 194 |
Эти?
Вложение 92638
Валяются без дела...
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Честно и я смазкой попробовал бы но что мазать?![]()
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Я пару лет назад изучал эту проблему. В поиске есть инфа! До своего никак руки не дойдут. Дожимал его вручную, ключом что на крышке, немного дожмешь и не стучит какое-то время. Вообщем я не курю, люком немного по пользовался, а после на герметик посадил - и ... не гремит, и забыл о нем, даже шторку не открываю. А так когда открыт тоже гремит
Возьми силиконовой задуй направляющие - но и это не поможет![]()
| Получено: 252 Отправлено: 172 |
У меня гремит только в жару.
И греметь начало резко. Не думаю, что пластик мог так резко выработаться.
ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
темы про люк
https://passatworld.ru/showthread.php?t=144696
У меня в жару не закрывается, приходится рукой помогать, цепляет https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2661925
https://passatworld.ru/showthread.php?t=170725
Это всё, конечно, чудесно. А гремит то чего? Решение есть?
Сегодня попробовал снять накладки №1 и №2
И, о чудо. Дребезг при закрытом люке пропал. Видимо, природа стука такая же, как и у ветрозащитного щитка.
Накладки снял. Снимаются легко.
Похоже, что под воздействием температуры они изгибались и начинали "гулять". Обнаружил - просто постучав по ним пальцем. Постучал - и услышал знакомый звук.
Попробовал пошатать люк, глядя при этом на механизм - ничего там криминального не увидел. Никаких страшных люфтов и прочего. Еще пару дней послушаю, если звук не вернется - то буду думать что делать с накладками.
помогите советами, проблема следующая: не открывается шторка люка, точнее открывается но частично см 5-7... как подчинить?!
