| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
floyd, ну последнее,надеюсь
Подшипники генератора
Щетки
Кольца
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
У тебя Валео 90-амперный?
Тут отчёт есть со всеми номерами деталей - https://passatworld.ru/showthread.ph...tora-VALEO-90A
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Да,спасибоУ тебя Валео 90-амперный?
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет.
Запутался с радиаторами печки для passat b5, подскажите, пожалуйста, номер на WVWZZZ3BZXE040433 радиатора печки в салоне.
floyd, здоров!
Снова я)
Трубка щупа 06B103663G оно?
Щуп 06B115611R? Правильно?
Кроме оригинала,не рекомендуется?)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Данные 2 детали крышку с разъёмом и фиксирующую часть корпуса насоса можно заказать по отдельности, или нужно заказывать всё целиком?
Бензонасос только в сборе, к сожалению.
Ок, может тогда у когонить остались обе эти детали целыми? Или почтой выслать шибко дорого будет стоить?
Если можно то подскажите сразу какого производителя лучше помпу купить на ADR, надеюсь цена на неё в разумных пределах.
Есть, но там вообще особо немцов не любят. Аудюха думаю должна была ещё остаться на разборе, с которой я движку покупал себе. Но это если там конечно такой же насос стоит.
С Кемеровской области, Беловский район.
Значит буду брать что подешевле, а там поглядим как покажет себя. В любом случае я ещё пока так и не поставил машину на ход. ))
Если тебе только корпус нужен -
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapch...ocation=621540
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zap...004_1994438934
Уж если на А6 точно такой же насос стоит, думаю на А4 тоже должен быть такой же, а значит попробую с аудюхи разобранной выкружить его подешевле себе, и дешевле обойдётся и пересылками не заниматься.![]()
Приветствую. Подскажите пожалуйста, я запутался в номерах, эти пыльники от моей рулевой рейки лемфердер 34921 01, 34923 01? И номера уплотнительных колец под пыльники рулевой. На кольца два номера, они там что, разные справа и слева?Wvwzzz3bz5p035499
B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
Да, эти.
Разные. А что удивительного?
N 901 809 02 - правое
N 906 542 02 - левое
И почему у тебя мотор BFB?
