ГНЦ или насос ???
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    По умолчанию ГНЦ или насос ???
    Помогите пожалуйста советом прошу в поиск не пинать т.к все прочитал и конкретно запутался.
    Суть проблемы такова у моей машины сильный дизельный стук на хх ,сегодня замерил давление т.к был один только на хх и когда матор застучал оно составило 1,4.Заметил что стучать начинает когда температура подходит 95 градусовИ еще одна особенность стучать начинает резко.я так понял это гидронатяжитель.
    Снимал с него фишку не чего не изменилось даже чек не загорелся.Масло мобил 5в 40 менял 300км назад.С чего начать подскажите пожалуйста???
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Кемерово
    Та же беда. Пока не знаю куда лезть. Давление на хх такое же как у тебя - 1.4.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202238
    Казахстан
    Давление нужно бы замерить сразу после 15 минутного пробега на скорости 120-140 км/ч и мерить в течении 10 мин. на всех режимах,после этого и можно будет решать гидронатяжитель это или маслонасос.
    Кемерово
    Как бы после такого пробега не пришлось двужок капиталить))) Уж очень сильно стучит.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    У меня на скорасти не стучит топчу на нем 180 парой и 200,а когда остановлюсь начинает тарахтеть.В салоне слышно если закрыть все окна и прислушаться.Меня удивляет одно почему он тарахтеть начинает так резко строго когда температура 95 до этого значения работает идеально.я так понял если у насоса падает давление оно это делает постепенно ,а тут бац и паперло дизелить .я спецально мерил давление когда это происходит резких перепадов нету(как бут то в нем что то происходит при этой температуре)
    Дайте кто нибудь ответ на хх 1,4 это нормально?нагрет до 96 муфта сработала.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Сегодня еще раз замерил давления с помощником , на полностью прогретом моторе на хх 1,2 причем стрелка прыгает 1,2-1,3
    на1,500-2 на2000-2,9 на3000-4,2 на4000-4,3 довал до 6000тыс но давления больше4,5 не видел Как вы думаете стоит ли менять насос?(чистка сетки само сабой)На всех режимах стрелка прыгает
    Казахстан
    Да,давление низковато,хотя почти укладывается допуски:хх 1,2-1,4 2000 3-4.5.Видимо подходит конец и маслонасосу и ГНЦ.
  1. Рулевая рейка или Насос???
    от sevengt в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 10:34
  2. ГНЦ или КАТАЛИЗАТОР?? Решено!
    от rysh1k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 01:36
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  4. Рейка или Насос неадекватны.
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:03
  5. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 21:34
