Как проверить ДМРВ - Страница 2
    FLYTs, спс большое за совет... стал капать в сторону абсорбера, заметил такую штуковину.... как только вижу что машина держит обороты 1600-1800... откручиваю крышку/пробку бензобака... обороты сразу падают до нужного уровня 800-900 (слышно как из под приоткрытой пробки толи выходит толи всасывается воздух)
    Может дело в пробки?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    vuser85, Пробка должна быть с обратным клапаном. "Продувается" в сторону бензобака и герметична "на улицу". Если вместо штатной стоит тазоколхоз, то ничего удивительного в наличии симптомов нет.
    Autog LM1068
    он может показывать погоду в Париже, а не расход воздуха в Вашем моторе.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как я производителя расходомера про моргал шутка Базарову досталась
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Парни, всем привет, а какой фирмы брать ДМРВ? Сам ищу оригинал б/у, у нас на них ценик от 3500р и не известно что купишь!!!!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Pointer Аватар для Shikaka
    На Мондео многие ставили hella, все были довольны. Мож и тут все будет ок.
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    seregik79, Bosh бери... а лучше старый сними посмотри производителя и прям по номеру если оригинал стоит конечно...
    Киров
    Отправлено: 30
    Хелла 8300 оригинал даже смотреть страшно, VDO 9000 руб. Бюджетно надо что нибудь. Б/У 3500 или аналог новый, но проверенной фирмы
    Pointer Аватар для Sanchous-vrn
    Воронеж
    Здравствуйте.Много всего написано про ДМРВ ,у меня вот какой вопрос,может кто-что подскажет. Столкнулся я с нерабочим ДМРВ,его уже меняли до меня,стоит китайский бош.Купил новый по вину.А тут такой прикол,на ДМРВ 5 контактов,а у меня на фишке 4. Один провод чёрного цвета отрезан под корень...то есть в фишке его нет,пустота.Не знаю теперь куда его... Подскажите, если кто знает, пожалуйста. У меня пассат 2000 г.в, двигло APT.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sanchous-vrn, все там правильно втыкай и не думай... этот контакт используется под датчик температуры впуска... на версии дмрв под атмосы... на турбо просто не задействован... у нас датчик температуры впуска вынесен в коллектор...
    Воронеж
    Дело в том что у меня двигатель APT 1.8 без турбины.И не немцы провод черный в жгуте кусачками откусывать не станут,я так думаю.Диагностику делаю (Вася диагност.) ошибок нет. ДМВР в аварийном режиме работает.Кто-то намерено откусил провод, ремонт наверно такой.Я думаю что это общая масса *-* для датчика ДМВР,но я не уверен.Расход большой и по утрам с температурой от +10 до+15 заводится в один цилиндр и работает так секунд 10,что с ДМВР что без него.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sanchous-vrn, возле дросселя датчик температуры впуска присутствует?...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=167531
    Читай там схема есть... у меня торчит обрезанный черный с завода так немцы на турбаках делали... если у тебя стоит расходомер с дтвв (хитачи) то провод должен быть наверное на него...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На APT ставили расходомеры Bosch.
    Sanchous-vrn, у тебя все в порядке. Черный провод ни к чему не подключается.
  13. #33
    Воронеж
    Спасибо парни,что не оставили без внимания.Про датчик температуры встречал инфу,у меня не знаю где.Меня смутил отрезанный провод,и сломанный штекер.Название: 20140906-0003.jpg
Размер: 133.6 КбНазвание: 20140906-0006.jpg
Размер: 127.3 Кб Я думал что в германии так не делают.Не где ничего не нашёл утром и пошёл его подключил к 1-му контакту.Проехал 1 км по лесу,ничего пока сказать не могу.Может зря подключал? Не могу достоверной инфы найти.Буду пробовать опытным путём.Дело в том что есть ДМВР с 4мя контактами и 5ю. Даже тазовские разные и лямды у ваза тоже 2ух видов. Не знаете случаем датчик уличной температуры тоже с ДМВР и ДТВВ завязан? У меня у знакомого линкольн таункар,там завязан,для линкольна на улице минус датчик барахлит и мозги соответственно считают сколько чего с поправкой на температуру.У меня тоже показывает ошибку замыкание датчика..... на плюс не постоянно.Питание на него идет, на замыкание не прозваниваются.Я думаю это в приборке,хотя хозяин говорит что после мойки.Ошибка не сбрасывается.Это я прописал чуть чуть не к теме к тому что он тоже получается участвует в настройках смеси???
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    естественно... и чуть ли ни самым важным является...
  15. #35
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Видимо так и должно быть! У меня так же! Когда увидел испугался , проверил у отца, у него все тоже самое! Поэтому как уже сказали выше, его быть не должно!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #36
    Воронеж
    На турбовых машинах,я уже понял чёрного нет.А на атмосферниках Х.З . Про датчик температуры подскажите где инфу черпнуть.А на климате температура откуда читается? Всем спасибо.
  17. #37
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.Тема избита до нельзя,но спрошу и я,может добрые люди подскажут.Читал много,но так ответа и не нашёл.В общем по двиглу ошибок нет,всё ровно.Смущает меня мульт и аддитив,в общем показывает что много топлива и мало воздуха.Поменял все трубки,мыл колектор,дросель, опресовку,насос- бак всё вымыл,давление бенза в норме,лямбду новую поставил перед Катом,в общем что только не делал,КАт и тот новый поставил,один хер показывает мало воздуха много топлива,в общем забил на это дело так и езжу уже год.ДМРВ стоит Хитачи,думаю дай сниму и проедусь.В общем снял,как работала движка так и работает обороты не пляшут,думаю надо проехаться ,поехал.Стала как то резвей ехать что ли,ну думаю самообман.Поехал к товарищу говорю садись дай просраться,товарищ сел поехал.Потом остановились,я снял фишку с ДМРВ ему не говорю что сделал,говорю давай стартуй -поехали.Спрашиваю как лучше едет,до открытия капота или после(когда фишку снял )говорит после -спрашивает что ты сделал что лучше ехать стало,причём заметно для него.Вопрос; может он от старости уже устал,естественно ошибка прописалась в мозгах,потом удалил всё.Чек при снятии фишки не горит,обороты на месте,едет лучше может это старость???????????Может с октавии тур попробовать снять у товарища, тоже Хитачи движка 1.6 только двигатель BSE.Подскажите,спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #38
    Воронеж
    Я выше писал что у меня с ДМВР за проблема, но без датчика по утрам +10-+12 заводится в один, два цилиндра.Едет также,расход такой же.Много читал,хрен чего конкретного нашёл.Везде кусками.Как графики строить не разобрался.
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Почитайте как проверить дмрв... если не лень и интересно... там правда про турбо... но смысл примерно тот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4879880
    и что бывает при использовании неориг расходомера...
  20. #40
    Ростов Великий
    А как проверить подсос воздуха ребят??? Машинка vw b5 1999, 1.8t АКПП, выдаёт ошибку типа переизбыток воздуха с впускного колектора
  1. как проверить дмрв на дизеле ?
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:04
  2. Как проверить ДМРВ?
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50
  3. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  4. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
