ELV
Тема: ELV
    Радость ELV
    Сегодня первый раз загорелся красный руль и стиринг каламн дефект или что-то типа того. Со второго втыкания ключа все прошло. Еще раз 15 заводил за вечер - все ОК.
    До этого было так, что с лету вставлял ключ и сразу до конца жал(ну я собсно так всегда завожу, если мотор чуть теплый, никогда не жду пока там лампочки погаснут, ну за исключением спирали, если холодный мотор, и тд...) и она не заводилась, точнее глохла и горело ИММО что-то там.
    Че делать? Это знаменитая песенка с блоком ELV? Там говорят микрик надо чистить...так или нет? И куда рыть?
    Если ELV менять, то ключи нужно прошивать? Если да, то Хекс-Каном сделать это можно?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    один была такая же фигня, в чем проблема была не понял, ошибок не было , но уже около месяца прошло - больше не появлялось
    Drive2
    ladjak, Готовь 12к
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ladjak, Готовь 12к
    тяпун тебе на язык
    p/s: не забудь задний диван пофоткать
    Drive2
    Хотел сегодня, да с этим ELV все мозги забил
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    употреби что нить нерворасслабляющего и не мешай машине ездить
    Drive2
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, мало ездишь.....аккум "обсох"....реально! катнись ночью по мкаду как ты любишь(выздоровеет)
    p/s купи ОПТИМУ
    p/s купи ОПТИМУ
    Кхм А причем тут АКБ?
    Еще вопрос. Где этот блок ELV висит в ЕТКА?
    Говорят на Кархелпе, что бывает проблема с защелкой, ну с ключеприемником
    И пишут, что дилеры только могут адаптировать ELV! С чего вдруг такое? У меня тоже Ваг-Ком есть
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    COOLLER, пока не парьтесь, ИМХО. У меня такая фишка вылезла года два назад, точно такая. Покурив форумы стал заводить в три этапа- давая паузу между тем, как погаснут лампы. Это канешь неудобно, НО! Через пару месяцев привык, а надпись на приборке "коллум локинг" или что то типа того больше не приходила никогда. Дело в "старении" начинки блока ЕЛВ- увеличивается время срабатывания и блок не успевает "отрабатывать" сигналы, отсюда и ошибка. Не спешите тратить деньги и нервы, я это уже прошёл...
    Да, прошить новый ЕЛВ могут только дилеры в онлайне. А ещё недобросовестные дилеры могут развести на замену койчего ненужного...меняется ТОЛЬКО блок ЕЛВ...Его (блок ЕЛВ) мона и на экзисте купит- там дешевле, чем у дилера...у дилера только установить и прошить...можно только прошить- поставить самому, а машину притянуть...
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    bobz +1. В ельзе написано http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...200/33227712/3
    По етке вот http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=656&gr=90700
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Это что еще за он-лайн?
    Чтобы прописать ключ нужен он-лайн доступ? Фантастика какая-то...Б6 воруют без всякого он-лайна ключи прописывают.
    пока не парьтесь,
    По-впервых не люблю когда что-то не так, а два, боюсь, что где-то в нужный момент она не заведется или еще хуже руль на ходу, чтобы не заблокировало
    Позвонил в Руслан - 6800 замена.
    Позвонил в Междор 6200р.
    + сам блок около 3000р
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    COOLLER, видел твои видео с зимними заводками, обратил внимание, что ты сразу ключ вставляешь до конца. Для ELV это не есть гуд. Думал ты знаешь...
    +1 Делаю также.
    всё ещё на Passat
    Ну я так всегда все машины завожу
    А что ему от этого будет?
    Говорят на новом хоть ходу вставляй и все будет ОК
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, это реально от просадки напруги, потому что на старом аккуме в первую же зиму вообще "через раз" вылазил красный руль при заводке (был готов покупать елв, но по случаю сменил аккум и тьфу три раза всё прошло)
    заряди свой аккум что-ль
    Причем тут АКБ?
    В -23 заводил и все ОК было, вчера был 0С. И на кануне ездил на авто. Стартер как летом крутил.Какая просадка?
    Не в АКБК дело.С ним все ОК.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Точно не помню уже, но связано это с большими токами проходящими через ELV, если ключ вставлять сразу до конца. Поэтому надо последовательно делать.
    Для себя уяснил тогда, что надо вставлять поэтапно.
    Кстати, возможно, токи-то большие...
    всё ещё на Passat
    Но я пол года так заводил его..."на лету" вставлял ключ и все ОК было.
    Явно это неисправность.
    Чего с ним делать? Есть какой-то блок ELV, в котором решен этот косяк? Ну как с форсунками на BMR и т.д?
    Что с пропиской ключей делать?
    Блок самому поменять сложно или там нужно рулевую колонку снимать? Сам я зимой не полезу рулевую снимать, ну ево в пень. Если блок просто висит сбоку, как КАН гетвей, то без проблем.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Неисправность конечно. А вызвана она может быть в том числе и "неправильным" пользованием ключом.
    Это как чаша с водой, которая полгода копилась, и тут пришло время последней капли...
    Вообще это что-то вроде детской болячки - просчёта инженеров. Но с этим можно жить, надо только ключ поэтапно вставлять. Говорят, продлевает жизнь блоку.
    А форсунки на CR при замене тоже надо шить онлайн?
    всё ещё на Passat
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Новый ЕЛВ аналогичен по сути болванке СиДи. Информация, вписываемая в него является собственностью концерна и под грифом конфиденс, к ней не имеет доступа даже ОД. Прописывается при подключении самого автомобиля с установленным новым ЕЛВ через ВАС онлайн к серверу ВАГ.
    Угоняемость В6 стремиться к нулю в отношении других моделей и марок. Себестоимость угона несопоставима с ценой угнанной машины- просто не связываются. Выгоднее угнать при одинаковых затратах, допустим, 219/221 кузов МВ или Ку или бэшку-Х... Прописать ключ В6? Все случаи, известные мне по форумам тёмные на просвет...или связаны с недавним обходом ИММО (установка противоугонки или вэбасты- с автозапуском)...
    +1 и это помогает. По поводу подуставшего АКБ...я вааще то тоже поменял в тот период АКБ...но у меня просто одним прекрасным днём отказалась заводиться- видимо замкнуло пластины, хотя с утра всё было супергут...
    Блоков ЕЛВ с решённой проблемой "старения" начинки нет. ЕЛВ прописывается под старый ИММО- с ключами останется всё в поряде. Яп не завязывался на калхоз, купил бы на экзисте и отдал устаноку и прописку оффам. НО! ИМХО- рано......
    Бррр...все, что есть в старом блоке залить в новый?
    Я чето очкую давать машину дилерам на такую операцию, когда они будут прошивать ключи. Или только самому наблюдать за каждым действием...ибо так в слепую отдавать точно не буду
    Я оф дилера боюсь так же.
    Наверно ты прав. Если еще пару раз будет красный руль, то на замену.Просто щас машина будет нужна очень месяца 2 подряд и незапуск авто или эвакуатор = смерти подобно
    Номер блока ЕЛВ с буквой J на конце?
