Электрика - Страница 2
    привет всем. у меня пассат в5 америкос 1,8 турбо с акпп типтроник. при переключении на Rощутим толчок маленький но машина стоит на месте. на D все хорошо. что это может быть ????
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от den_hope Посмотреть сообщение
    Так с чего начинать, с кз или со скруток на бк??? Кк думаете?
    Думаю, что со скруток, это более глобально. Да и сам блок комфорта вообще запитан ли?
    владимир8336, Вам, наверное, надо сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747, а то сейчас, строгие, но справедливые модераторы ругаться будут
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    Может нужно начать искать проблему не с освещения? Ведь это только часть всей проблемы. У тебя же помимо этого не работают зеркала, стеклоподъёмники, сигналка и т.д. Можно предположить, что кроме замыкания и обрыва провода на подсветку бардачка, где-то проблема по общему питанию. Надо искать по схемам откуда берется общее питание на все неработающие потребители. Может блок комфорта вообще не запитан, поэтому и vag его не "видит"
    А Как проверить его запитку , подскажите пожалуйста...Что по схеме понял, то нашел на нем три плюс при вкл. зажигания, один постаяннно дежурит, земля сразу идет на пол возле него тоже есть...
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
    Получено: 9
    Нужно проверить приходит ли питание на сам разъём, заодно и скрутки можно посмотреть. Глянь здесь для примера https://passatworld.ru/showthread.php?t=198218. Но это может и не твой блок, хотя может по питанию у всех идентичное расположение пинов и расцветка проводов.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Я думаю, что вся проблема в скрутке А32. Двигатель заводится?
    двигатель заводиться без проблем . А что за скрутка где она???
    У меня три разьема ... посмотрим может что то совпадет... Спасибо
    Получено: 9
    Кстати , VAG может не видеть твой блок не только из-за отсутствия питания, а также при обрыве линий шины CAN
    Думаю, в крайнем случае, по цветам можно сориентироваться.
    будо пробовать а то уже неделю езжу как на джигули двери хожу руками закрываю и стекла не открыть....
    кстати хотел спросить обогрев сидений идет через бк??? а то он у меня работает...
    Alexandr где скрутка это находиться???
    гдето 1500 КМ от МКАД (на берегу моря)
    доброго времени суток всем жителям форума! у меня маленькая проблемка с бльшим потенциалом! и япрошу помощи так как сломал весь мозг в поисках! суть в чем неделю назад ставили магикара 5 сигналку, с запуском, турботаймером, и теперь какая хрень, нет запуска если заводиш то начинает орать штатная сигналка, турботаймера нет так как немогу закрыть машину пока она работает приходится быть рядом а если закрываеш то штатная сигналка пищит, и много еще маленьких неприятностей помогите нае.....ть штатную сигналку или подскажите как ее потушить, пассат б5 2000г.в. сделан в германии на експорт в штаты собственно был оттуда и привезен, иммобилайзера нет, ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
    Россия, Омск
    Получено: 9
    В жгуте приборки. Это скрутка из нескольких красных проводов (+). Я сейчас повнимательней по схеме посмотрел и думаю, что не в ней дело. Чтобы в этом точно убедиться, надо проверить работает ли переключатель света фар и прикуриватель.
    с переключателем света нет проблем с прекуривателем тоже нет А где соединение А37?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Значит и скрутка А32 тоже в порядке.
    Точно не знаю, но думаю, что недалеко от предохранителя №3. Кстати, ты уверен, что проверял именно его?
    И еще. Я почти уверен, что твои манипуляции в перчаточном ящике и возникновение описанных тобой проблем - никак не связаны между собой, просто случайное совпадение. КЗ в разъеме освещения бордачка должно привести лишь к сгоранию предохранителя №3 и ни к чему более. (+) к освещению бордачка идет именно от скрутки А32 через предохранитель №3, а скрутка, как выяснилось, в порядке.
  13. #33
    Сегодня пойду ковырять, вечером отпишу
  14. #34
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Открою страшную тайну. Блок комфорта не обязателен для функционирования стеклоподьемников, замков и зеркал. Если его нет, все будет работать.
  15. #35
    Получено: 9
    Я не имел ввиду, что причина отказа стеклоподъёмников и зеркал кроется в блоке комфорта. Здесь ещё проблема в том, что VAG не видит блок комфорта, вот я и предполагаю, что это может быть из-за отсутствия питания на него. Здесь по-ходу где-то по общему питанию обрыв, так как много потребителей не работает, и блок комфорта может быть в их числе - сигналка то тоже не пашет.
  16. #36
    Вечер добрый, вот пришел с гаража, и сразу отписываю, проблему решил.
    Вообщем расказываю ... по схеме нашел что питание на бк приходит через 14 предохранитель через 23/22, а его там нет, далее смотрю цепь от предохрнителя до разьема 23/22 она звониться, далее смотрю предохранитель он целый , кидаю на тестер (купленный сегодня идя в гараж т.к старый дома забыл ) он не звониться... меняю и чудо все супер. потом решел прозвонить плюс на бордачек(который на массу звонился старым ) и что вы думаете он не звониться на массу, корочевсе исправно!
    Не поленился сходил за старым а на нем предохранитель звониться....
    Во всех бедах виноват китайский тестер! Я его сразу разбил....
    Всем Спасибо за советы
  17. #37
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Брехня.
    Хинт. Предохранители с индикатором перегорания стоят столько же, сколько обычные. http://carax.ru/indikatornye_predohraniteli
  18. #38
    Получено: 9
    Так что проблема была просто в предохранителе???
  19. #39
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть за 10 дней в голову не пришло сомкнуть два проводка тестера и проверить работоспособность прозвонки? Да уж...
    (Однажды табором цыгане толкали в гору паровоз. А через год они узнали, что паровоз был без колёс)
  20. #40
    Проверял не один раз, он звониться.... только звонит он все даже плюсовой провод на массу....
    именно так
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
