как открыть Б6 ?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    По умолчанию как открыть Б6 ?
    Я не знаю просто)
    На брелок не эрэгирует( на второй тоже( Достали жало ключа, приподняли на ручке заглушку. Вставили, не открыть. Светодиод на двери горит *это значит не мигает, а горит постоянно* красным.
    Кто виноват и что делать?
    Флуда в меру, потом тему в мусорку, спс
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Такая же фигня...никто не знает что делать с этим, почему через личинку не открывает
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Серьезно? или в приколе?
    Поехал просто Б6 смотреть, а там такое.... уже несколько дней хозяева бьюца, а открыть не могут(
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ужос...... Так как машина априори не Ваша- смысл рассказывать, как открыть В6...
    Серьезно...я спрашивал уже, почему не открывается ключем - никто не в курсе. Я так понимаю, что это не только у меня такое. У меня брелком тьфу х3 работает...но все равно беспокоит почему ключем не получается
    У меня не открывается ключом...как бороть
    Да уже всё давно рассказано!
    vw passat 2003, AWM, типтроник
    Где? Вопрос механического открывания так и не решили!
    COOLLER, вот руководствоНазвание: Уход и обслуживание (47).jpg
Размер: 191.0 Кб, вы сами его сканировали! А вот цитата с соседнего форума: Описать процедуру поиска язычка механического ключа сложнее, чем показать (если показать - элементарная процедура), но попробую описать:
    кладешь на стол электронный ключ от автомобиля, прямоугольник к которому крепится брелок должен быть сверху и смотреть в твою сторону, тогда на левой узкой стороне никилированной верхней части ключа найдешь маленькую прямоугольную кнопочку. Нажимаешь на нее и слегка тянешь за прямоугольник к которому крепят обычно брелок. и извлекаешь из корпуса электронного ключа обычный пластмассовый механический ключ. Этим ключом открываешь водительскую дверь. Прорезь для ключа в ручке двери снизу справа (там где у всех вагов, только снизу ручки). Как открыть догадаешься - вставляешь ключ под углом к плоскости двери снизу вверх и неспеша нажимаешь - чувствуешь как поддается фиксатор замка двери.
    P.S. Ну может ещё при этом надо сказать сим сим откройся!
    Украина
    Это писал я и сейчас, прочитав повторно, могу сказать, что написано непонятно. Написанное относится только к тому, как добраться до замочной скважины - как снять крышечку, закрывающую цилиндр обычного замка - такого же как на всех автомобилях VW. Дальше не расписывал - когда в руках жало ключа, а перед глазами обычная личинка замка, действия стандартные, как в машинах не оборудованных ЦЗ. Вставил ключ, повернул по часовой стрелке (или против - рука сама это делает на автомате) на 90 градусов открыл дверь. Если АКБ не севший, открывается легко - срабатывает микрик, соединенный с цилиндриком и ЦЗ разблокирует водительскую дверь, если микрик не живой или АКБ сел - надо приложить усилие, чтобы разблокировать замок механически. Поскольку жало запасного ключа пластмассовое, усилие надо прилагать большое, но соизмеримое с прочностью ключа.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Спасибо капитан!
    Ты прикалываешься? Очень смешно.
    Читай что я писал в той теме.
    А если ты вставил, пытаешься повернуть, а до конца не поворачивается, хотя если дверь открыта, то закрыть или открыть можно и ключ при этом поворачивается до конца... у автора такая же беда. Первая машина как видим с такой штукой...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    И ещё добавить для немецкого авто шопотом- "Дас пароль..."......
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    "Дас пароль...
    Дер пароль
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Спасибо капитан!
    В6 можно открыть и при севшем полность АКБ + при неисправной линке замка... Но у Вашего знакомого, насколько я понял, ещё и с ЦЗ/сигой проблемы- диод горит постоянно, а это признак неисправности... Попробуйте открыть капот (как?- есть способ......), сбросить клемму АКБ и со сброшенной клеммой попытаться открыть мехключём. Возможно, что после сброса клеммы АКБ всё встанет на свои места...но с ЦЗ всё равно разбираться надо, хотя бы отсканировать мозги...там точно что то будет.
    Дер пароль
    Упс, а во властелине колец от Гоблина вроде говорили Дас......и дверь открывалась......
    читал и очень внимательно в отличии от вас, вам и в той теме ответил Vital 86, пост №32 (при условии заряженного АКБ)
    если АКБ севшая KVP, предлагает решение в данной теме!
    если в вашем случае не получается открыть, то проблема думаю в вашем авто! почему у других открывается?
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    У меня вчера вечером не открылась передняя водительская дверь с улицы. открыл с изнутри. Сегодня поехал в сервис шоб посмотрели, млять в сервисе открылась с улице....што за глюк?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Глюк )) Было такое один раз.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    +1 зимой только на морозе дернул ручку при закрытой машине.....потом с брелка открыл машину, а водит дверь снаружи никак........из салона открыл и потом разрабатывал замок минут 5(закрывая/открывая с брелка и дергая ручку снаружи) и всё, больше не повторялось
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Britanets, с Днюхой
    Глюк ))
    бум надеяться
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    не надо торопица
    во время нажатия на ключе "открыть" в это же время дергать ручку двери!
    Я на этом попался!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  1. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 09:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:22
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 10:16
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:51
  5. Как открыть дверь В5
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:22
