Течь антифриза патрубок возле аккумулятора.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Течь антифриза патрубок возле аккумулятора.
    Добрый день! Пожалуйста, сведующие в вопросе, подскажите что делать: рядом с аккумулятором проходят трубки в салон. течет из под резинки, в которую они заходят. Подскажите пожалуйста, что там находиться, и справлюсь лли своими силами?
    Спасибо!
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Сделать можно всё!!! Ведь не гуманоиды её будут делать если не справишся... Всё зависит от куда руки растут!!! Сегодня тройник менял... Тоже подтекать стало...Но не сам-загнал в сервис и отдал 2700р. По правде...-просто не хотел морочится...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    Менял тройник на той неделе, делал сам))) Главное взять оригинальный и сразу все прокладки поменять ( на датчит температуры ОЖ, между тройником и блоком и на соединение с мет. трубкой от радиатора)
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Dmitriii, слухай,,, ты брал тройник...прокладок скоко в нём??? Я заказывал-была только одна,что к блоку...
    Самара
    Отправлено: 38
    Тоже была только к блоку. Остальные отдельно заказывал.
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Мне парняга по уму на герметик посадил...Говорит делал не раз,и всё пучком!!!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет!
    потом спрашивают почему печка плохо горячим дует... потомучто лишний герметик оказывается печке....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Самара
    Отправлено: 38
    В самаре за работу 800р. берут. Герметик не используют и я не стал.
    Dizertir, твоя правда
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    горький опыт просто (((
    В активном поиске
    Россия, Москва, ЗАО
    Снимаеться он просто? В салоне надо что то откручивать? И если пока только несильно подтекает, недельку поездить реально, не вытечет вся жидкость резко?
    Спасибо!
    p.s. Только что заметил, что перестала водительская дверь с ключа открываться. А с брелока ок...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    crusty, если точно фланец подтекает (ибо о нем речь выше) - вот тема, про АЕВ, но все почти так же:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149559
    Но сначала нужно определиться ЧТО именно течет...,
    а то по твоему описанию не совсем понятно: фланец или радиатор печки. В салоне влаги нет - на ковре под ногами?
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет, толлько под аккумулятором.
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    привет!
    Знаешь... у каждого мастера,почерк разный... Можно и без герметика через жопу сделать... Так что...
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    согласен )))
    В активном поиске
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    автор вроде про печные шланги,а вы все про фланец
    по теме-посмотри на пластиковые трубки,которые от печного радиатора идут,могут трескаться,у меня один с трещиной,но не течет пока
    на герметик посадил
    там должно быть только кольцо,и ни какого герметика
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Прости Антон... нашли просто места пооффтопить ну и советами закидать...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    crusty, здесь?
    Россия, Москва, ЗАО
    да. А собираеться она под аккумулятором )
    а у меня с другой стороны этого шланга, ближе к двигателю. я замазал все по кругу пластичной эпоксидкой. посмотрю будут подтеки или нет.
    а то сама трубка, работа, антифриз, который я поменял пару недель назад - как то уже запарило.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    (офф)
    отдал 2700р
    как то не гуманно!?
  1. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  2. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  3. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  4. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
  5. порван патрубок возле масленного фильтр
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:25
