Этот самый кулачок легко восстанавливается с помощью паяльника ...
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Не знаю как у вас, но у меня просто стальной кулачок. А кнопочка микрика пластиковая и вот она на водительской двери уже стерлась полностью, пришлось менять микрик. Хотя потом микрик разобрал, понял что можно было только кнопку поменять - только вот где такую же найти?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Интересно... вот тот микрик, который в замке в железо приклепан и работает на определение "открытая/закрытая дверь" для левой и правой стороны разные. А внутренние микрики, которые на плате с моторчиком (фото 22 пункта.), тоже "зеркальные"?
У тебя наверное просто покрытие стерлось кулачка. Есть микрик V4NCST7 http://www.online-electronics.com.ua...good_id=hx2868 там идентична верхняя часть оригинала. (сайт украинский).
Ну замки идут как бы в дзеркальном отражении, соответственно посадочные места разные. Но микрик МП3-1 уникалный))Интересно... вот тот микрик, который в замке в железо приклепан и работает на определение "открытая/закрытая дверь" для левой и правой стороны разные. А внутренние микрики, которые на плате с моторчиком (фото 22 пункта.), тоже "зеркальные"?
Да я мыслю Омроны на tme.eu заказать... Где я тут МП3-1 найду и как его на плату впаяю.
на выходных разобрал замок левой задней двери. Диагноз: поплавок тонет и не всплывает. Попытка потянуть ручку из салона поднимает и тут же топит поплавок. Дак вот, все микрики живы и прекрасно выглядят. Печатная плата покрыта эпоксидной защитой и дорожки на ней шикарно выглядят и звонятся. Тот самый частоменяемый микрик, что на закрытие двери, давал 1.2 ома. разобрал - почистил.
Теперь думаю, отсоединить аккумулятор, может изнутри открою вторым разом. Ну и вывести копию разъема в салон.![]()
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. На панели горит датчик что открыта дверь и ошибка что конкретно правая задняя( но по факту все двери закрыты естественно). Какой микровыключатель за это отвечает и где он находится ( в самом замке двери) ? Или проблема может быть еще в чем-то.
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Скорей всего микрик сдох. Он может умереть в положении открыто либо закрыто, как повезёт. Находится прямо за замке, хорошо видно и хороший доступ если снять замок. Если уж полезешь то прикупи новый микрик на замену. Оригинальный вроде бургесом называется. Люди ставят и отечественные мпз, но секаса с ним больше.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Всем добрый вечер. Я извиняюсь если не много не в тему, подскажите пожалуйста как открыть заднюю правую дверь если по какой то причине отказал замок. При открывании три двери замки щёлкают а эта молчит и не открывается не снаружи не изнутри. Поиском пользовался но не чего подходящего не нашёл, или я просто ОЛЕНЬ.
VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
Спасибо.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Да закажите вы микрик на Алиэкспресс, он там 400 рублей стоит, завязывайте вы с колхозом!))
Вот ссылка для ленивых: http://m.aliexpress.com/item/32455980075.html
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Я купил за 35 рублей такой же, только без нижней части с проводамиДа закажите вы микрик на Алиэкспресс, он там 400 рублей стоит, завязывайте вы с колхозом!))
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
а где купил?
VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
точно вот туда и мне нужно!!!у нас такой тоже есть)
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Я вот здесь себе покупал http://www.west-l.ru/catalog/6/00001...02x0001/x2868/ разбираешь и делаешь как у меня в бортовике https://www.drive2.ru/l/5069576/
Или можно такой http://www.west-l.ru/catalog/6/00001...02x0001/x2869/ в сборе с проводами!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
есть один))только будут ли она там не знаю!!!прям так им и говорить микрик мп-1??поймут?
Всем добрый вечер. Не могу я все таки ответ как открыть дверь заднюю правую когда отказал электроматор в замке. Дверь разобрал полностью остался только замок а дверь открыть не могу,подскажите пожалуйста
