двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 171
  1. #3401
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Поиск рулит. Тем навалом.
  2. #3402
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Подскажи пожалуйста какие группы снять и как снять?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
    группы 003-008-011 и второй лог по группам 003-010-011
  3. #3403
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Это как обычно на 3 передаче?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  4. #3404
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    да на 3-й,тапка в пол, участок дороги ровный выбрать и без поворотов,климатроник выключить,жмешь на кнопку запись лога и разгон до отсечки по тахометру,сброс газа и остановка,после этого останавливаешь запись лога на ходу на ноут не отвлекайся если что
    логи пакуешь зипом и в тему по расшифровкам логов,
  5. #3405
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да, я раньше снимал, друга возьму если он свободен. У меня просто зимой расход на холостых был 0,40 л/ч на днях просто проверяю машину Вагкомом и тут 0,60 л/ч. Угол синхронизации был где то 1,7-2,2, выставил на 0 расход увеличился до 0,80 л/ч, потом выставил 3,3-3,9 показало 0,40 л/ч. Ремень и натяжной ролик меняли примерно 5000 км назад. И еще чтобы логи снять обязательно синхронизацию на 0 выставить?
  6. #3406
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не обязательно. ревизию под клапанной давно делал? Состояние распредвала, преднатяг форсунок.
  7. #3407
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Клапанную крышку снимали примерно 30-35000 км когда порвался ГРМ, тогда меняли все клапана, гидрокомпенсаторы, все вкладыши распредвала и масло съемные колпачки. Это все было где то в начале ноября 17 года. Форсунки ничего не трогал, потому что незачем было дергать. Зимой заводился без проблем, хотя свечи не меняли вообще. Тяга была в норме. Расход по трассе был 6.5 в городе 7.5. Уровень масла в норме. Распредвал микроскопом не проверяли, друг моторист просто проверил его на глаз и ощупь.
  8. #3408
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так что с преднатягом? Распредвал то снимался.
  9. #3409
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да, распредвал снимался, а вот что такое преднатяг я не знаю. Мне короче друг моторист делал. Он раньше такую машину не делал скорее всего.
  10. #3410
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот на форуме есть. Да и информации по этому поводу хватает.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...sunok-i-vyvody
  11. #3411
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Если загибала клапана процентов 90 распредвал на замену. А еще надо смотреть втулки и седла клапанов. Мерить компрессию. Делать опрессовку. Ну и логи желательно тоже снять, чтобы понять, что с форсами. Группа 13 и по-моему 23. Преднатяг это регулировка форсунок с верху. Т.е. надо выставить тепловой зазор. Как?- поищи на форуме. Седла можно проверить и без снятии бошки.
  12. #3412
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    13 и 23 группу просто ВАГ КОМом на холостых проверить или тоже надо на 3-й скорости логи снять?
  13. #3413
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    нету там 23-й группы двигатель AVB дизЭль
    ;038-906-019: Engines: 1.9PD ATD/AVB(100hp)
    ;Eric Maurier eric@ross-tech.com / http://www.vag.com.fr
    ;Measuring block 000 data at idle, engine warm, coolant >=80°C
    ;0,1-Engine Speed ;36-42(790-870rpm)
    ;All 4WD models ;41-46(860-945rpm)
    ;0,2-Start of Injection ;120-132(2°BTDC-2°ATDC)
    ;0,3-Trottle Position ;0(0%)
    ;0,4-Injection Quantity ;11-33(3.0-9.0 mg/H)
    ;0,5-Manifold Absolute Press.;89-112(910-1140mbar)
    ;0,6-Atmospheric Pressure ;183-223(910-1110mbar)
    ;0,7-Engine Coolant Temp. ;80-35(80-110°C) (all versions)
    ;0,8-Intake Manifold Temp. ;189-51(5-100°C) (all versions)
    ;0,9-Fuel Temperature ;85-170 (20-80°C) (all versions)
    ;0,10-Air Mass(EGR on) ;69-111(230-370 mg/H)
    ;EGR is switched off after approx. 2 min. of idle (>2min, restart eng. or blip)
    ;Measuring block 000 data at full load, 3rd gear, temp 80°C, at 3000 rpm
    ;0,1-Engine Speed ;136-150(2850-3150rpm)
    ;0,2-Start of Injection ;76-55(16°BTDC-22.5°BTDC)
    ;0,3-Trottle Position ;255(100%) (all versions)
    ;0,4-Injection Quantity ;142-153(39-42 mg/H)
    ;0;5-Manifold Absolute Press.;187-211(1900-2150mbar)
    ;0,9-Fuel Temperature ;85-199 (20-100°C)
    ;0,10-Air Mass ;>240(800 mg/H)
    1,0,Injected quantity
    1,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    1,2,Injected quantity,3.0-9.0
    1,3,Spec. Inj. duration,5-8°Ck.
    1,4,Coolant temp,80-110°C
    2,0,Idle Speed (See label file for #3)
    2,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    2,2,Throttle pos,0%
    2,3,Operating Cond/AC,speed/throttle/AC
    ;xxx
    ; 1 AC compressor switched on
    ; 1 Throttle Position switch closed
    ;1 Inc. idle speed as AC switched on
    2,4,Coolant Temp,80-110°C
    3,0,EGR (Exhaust Gases Recycling)
    3,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    3,2,MAF (specified),230-310
    3,3,MAF (actual),210-350
    3,4,EGR duty cycle,50-70%
    4,0,Unit Injectors valves command
    4,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    4,2,Spec start of inj.,2BTDC-2ATDC
    4,3,Spec inj. duration,5-8 °Ck
    4,4,Synchro. angle,-3..+3°Ck.
    ;Group 4 : full load, 3rd gear, 3000 rpm
    ;4,1:2850-3150rpm
    ;4,2:Spec start of inj. 16-22.5 ° BTDC
    ;4,3:Spec inj duration 19-22.5 ° Ck.
    ;4,4:Synchro angle -3..+3 °Ck.
    5,0,Starting conditions
    5,1,Engine speed,rpm
    5,2,Start inj,quantity
    5,3,Start synchro.,
    5,4,Coolant temp,°C
    6,0,Switch Positions (See label file for #2, #3)
    6,1,Speed, km/h
    6,2,Brake Pedal,F/F47/F36
    ; xxx
    ; 1 Brake light switch F closed
    ; 1 Cruise,DFI brake switch open
    ; 1 Clutch vacuum vent valve switch-f36-, open
    6,3,Cruise Control,Cl/Br/Re/Ac/on/on
    ; xxxxxx
    ; 1 CC Switched switched on
    ; 1 CC and memory switched off
    ; 1 Acceleration
    ; 1 Resume speed
    ; 1 Brake pedal operated
    ; 1 Clutch pedal operated
    6,4,Cruise System,0
    ;1.0 = normal
    ;17.0 = brake pressed?
    7,0,Temperatures (Engine cold-contact on: ~Amb. temp)
    7,1,Fuel Temp,~Amb.Temp.°C
    ;-5.4°C short circuit or Fuel Temp. Sensor -G81- inoperative
    7,2,Fuel cooling state,On:100%-Off:0%
    7,3,Intake Air Temp,~Amb.Temp.°C
    ;~136.8°C Intake Air Temp. Sens0r -G72- inoperative
    7,4,Coolant Temp,~Amb.Temp.°C
    ;Short circuit or ECT sensor -G62- inoperative
    8,0,Injected Quantity(IQ) limitation (3rd gear - 3000rpm - full load)
    8,1,Engine speed,2850-3150
    8,2,IQ driver's req,42-50
    8,3,IQ via rpm(Torq),39-42
    8,4,IQ via MAF,48-52
    9,0,Injected Quantity Limitation
    9,1,Engine speed,rpm
    9,2,Injection Quantity,CC active
    9,3,Inj. limit,during a/t shift
    9,4,Max IQ,
    10,0,Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    10,1,MAF,800-1100
    10,2,Atmos. pressure,sensor -f96-
    10,3,Intake air press.,1900-2150
    10,4,Throttle,100%
    11,0,Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    11,1,Engine speed,2850-3150
    11,2,Spec. intake press.,1900-2150
    11,3,Actual intake press.,1900-2150
    11,4,D.cycle MAP,55-75%
    12,0,Glow Plugs (see label file for #1)
    12,1,Glow status,all 1's=off
    ; xxxxxxxx
    ; 11111111 Glowing off
    ; 00010000 Pre-glow
    ; 01110000 Start of glow
    ; 11110000 Interim glow
    ; 10110000 Post-glow
    ; 00110000 Readiness glowing
    12,2,Pre-glow period,
    12,3,Supply Voltage,
    12,4,Coolant Temp,°C
    13,0,Idle Speed Smooth Running Control
    13,1,Cyl 1,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,2,Cyl 2,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,3,Cyl 3,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,4,Cyl 4,-2.8 to +2.8 mg/H
    15,0,Fuel Consumption
    15,1,Engine speed,rpm
    15,2,Inj Qty (actual),
    15,3,Fuel Consumption,
    15,4,Inj Qty requested,(accelerator)
    16,0,Additional Heater
    16,1,Generator loading,
    16,2,Aux. heat,(see label file)
    ; xxxxxxxx
    ; 1 Not relevant
    ; 1 Not relevant
    ; 1 Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
    ; 1 Engine start in last 10 seconds
    ; 1 Engine below 870 rpm
    ; 1 Battery below 9 volts
    ; 1 Generator faulty
    ; 1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
    16,3,Activation,Hi/Lo
    ; xx
    ; 1 High heat output,J360 on
    ; 1 Low heat output,J359 on
    16,4,Voltage supply,from ECM
    18,0,PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
    18,1,Cyl 1,0,
    18,2,Cyl 2,0,
    18,3,Cyl 3,0,
    18,4,Cyl 4,0,
    ;if != 0, inoperative valve/open circuit/lack of fuel/air bubbles in the lines
    125,0,Communication - CAN bus messages
    125,1,Gearbox status,1
    125,2,ABS status,1
    125,3,Instr. status,1
    125,4,Airbag status,1
  14. #3414
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня есть 23 группа.
  15. #3415
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    что она показывает,какие характеристики
  16. #3416
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Она показывает работу электромагнитного клапана форсунки. Можно и что на хх и на скорости.
  17. #3417
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    надо завтра глянуть
  18. #3418
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Почитал тут пару последних страниц. Вообщем всё нормальною. Но расход не радует совсем. На холостом показывает 1.6 На одном баке примерно 600 км. По бортовику так и получается 10л на 100км. Ездил на дальняк меньше 8,5 не показывало. Скорость не больше 120 км по м4 . 22 тыс км на зад при замене ремня грм , были заменены все гидрики и сальники клапанов.А так же проверен распредвал и заменены его вкладыши. Это всё было сделано у Димы в Оживляющем гараже. А так же заменён вкладыш ДМРВ,(но он от АVX) .Что могу сказать на данный момент. Масло от замены до замены С мах на мин падает. На соединениях падтрубков воздуха сопливит.Хотя резинки кольца все заменены тогда же. "Дроссельная заслонка" вся в масле.... Что скажите дизелисты.? P/S. Перестало показывать температуру ДВС на щитке приборов...
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  19. #3419
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Смотреть синхронизацию КВ РВ. Нужны данные на форсунок, воздуха. Без данных и циферок никто ничего не скажет. А расход дело субъективное. Клапан egr у всех сопливит. Зачастую даже на новых машинах. Температуру не показывает, так может у тебя датчик не работает? Проверяй vag-com. Хочешь подъезжай попробуем разобраться. Я со своей машиной после автосервиса почти год разбирался. Сейчас все нормально стало. А расход реально огромен. У меня сейчас по трассе 4.8 если не гнать.
    кстати я смотрел видео про "Оживляющий гараж" на ютубе-мне не понравилось как ребята работают. такое ощущение, что они машины не знают, а делают все по наитию. Ну это мое мнение (может я и не прав). я на сегодняшний день вообще против любого сервиса, хотя есть операции, которые сделать вне автосервиса затруднительно но не невозможно.
  20. #3420
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    надо завтра глянуть
    Что там у тебя, еще не глянул?
Страница 171 из 243 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
