двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 156
  1. #3101
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Viperinecop Посмотреть сообщение
    А из старого в новый дизель перелили?
    Звук насоса слышен? Дизель при снятых трубках (остаточное давление) идёт?
    Несколькими постами (страницами) выше я неудачно заменил фильтр. Завёлся только со второго аккумулятора.
    Перелил сколько было. АКБ заряжал, т.к. села.
    Про звук насоса не понял. В баке слышно, включается.
    АКБ зарядил и завёл утром! Всем спасибо!
    Volkswagen Passat Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  2. #3102
    М.О. Раменское
    У меня он как-то "звонко" начинает накачивать при повороте ключа, хорошо слышно.
    4-5 поворота ключа по 10 сек -> попытка завода, если нет -> повторить.
    Я заряженный АКБ посадил, когда зарядил по новой с 5 раза запустился.
    А проверял, если снять трубку с фильтра, выходит дизель на остаточном давлений?
    Может действительно забилось (если насос слышно)?
  3. #3103
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Добрый вечер! Пару страниц назад спрашивал по поводу тандемного насоса и выкладывал фото сломанного клапана на вакуумник. Купил клапан от вакуумной системы от АУДИ и хочу поставить его выточив вставку, как думаете, будет работать?
    Так же подскажите, куда продувается клапан на вакуумнике: во внутрь лопаток или наружу в сторону шланга?
    И еще, делаю замену резинок и медной шайбы на насос форсунках, и в одном из видео на YOUтубе один мастер наматывает фум ленту на места куда ставятся резиновые колечки! Якобы для лучшей плотности, у кого какие мысли на счет такого колхоза, а может и не колхоза.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
  4. #3104
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    вакумник в себя тянет
  5. #3105
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Я бы на эпоксидку посадил, но на эластичную, для пластика.
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  6. #3106
    Здравствуйте пасатовводы!!! Очень прошу Вашей помощи. Мой пассат б5 1.9 tdi AVF начал много жрать, сейчас расход в городе 9,1л плюс ко всему плохо заводиться выше -2 градусов и очень колотить машину первую минуту (примерно до 0 градусов заводится нормально). И еще иногда вырубается турбина, акуатор не заклинил. Диагностика показала ошибку датчика G62, был оторван провод на датчике температуры который на радиаторе, проблему устранил поставил новый штекер и перепаял все 4 провода. Говорили что расход может от него зависит. Больше ошибки нет, но ничего не изменилось, не знаю куда уже лезть. От чего еще может зависит расход, пишут что может бить датчик распределительного вала, вакуумные шланги или пластиковые соединение на ресивере. Кто с таким сталкивался??? Спасибо!
    А еще на хх когда кочусь с горки нажав чуть на тормоза растут показание расхода на приборке (0,6-1,8-2,6-4,5 и т.д) при полной остановке опять же стает 0,6
  7. #3107
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    DimonSp87, С показаниями нормально всё. Насчет 9.1л может просто холодно стало? Масло поменять? Зимой в городе вполне расход.
    Колотить что значит? Троить начинает?
  8. #3108
    ну вроде троить, очень сильная вибрация по всему кузову.
    Говорят что турбина может давать расход и клапан N75, но при диагностике ошибки N75 не было
  9. #3109
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    На AVF ДМРВ просто не даст топлива, если нет давления наддува, само собой если датчик исправен .
    Как давно авто в пользовании?
  10. #3110
    С сентября, до пассата bora 1.6
    Диагностика показала что форсунки в норме
  11. #3111
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    DimonSp87,
    Выложи данные диагностики хоть, что гадать.
    Группы 001, 003, 004, 007 , 013, 023 на холостых на прогретом дв-ле.
    И сюда лог разгона https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page912
  12. #3112
    Pointer Аватар для Alloha
    где то в казахстане
    Купил пассата с замененым двигателем, вместо родного AVB стоит по моему AAZ полностью механический. Работает ровно, даже едет, но, но под капотом куча штекеров пустых висит, а это как то не хорошо. Так же оповещения на бортовом компьютере на немецком красным, тожеть не хорошо. Тахометр не работает; короче из машины сделали трактор...
    Вот думаю поставить родной движок или попробовать с этим колхозом разобраться?
    Пассат Б5 3BG 2005г.
  13. #3113
    у меня так было ,когда система накала свечей была неисправна.Поменял свечи и все стало ок
    Вести с полей...
    Оказывается температура топлива СИЛЬНО влияет на подсчет расхода.
    Воткнул резистор на 150Ом вместо датчика топлива - моментальный расход на ХХ с 1,4л упал до 0.9л/ч То есть в ПОЛТОРА раза!!
    Замерил еще раз датчик топлива - температура доходит таки до 70 градусов, при резисторе около 120 градусов.
    Доехал до работы - расход паказал 7,5л/100 (что как раз соответствует действительности) а не, 9-9,5 как раньше. То есть теперь авто наконец-то правильно оценивает кол-во топлива. НО всеравно это костыль, хотя наконец-то она валит!!
    Как проверить датчик ?
  14. #3114
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    на холодном двигателе подключит васю диагноста , посмотреть показания датчика и сравнить с температурой на улице
  15. #3115
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В 007гр.
  16. #3116
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    YUZEF, привет! у меня бардак с васей начался,на морозе не завелся и просадил аккум,ну и соответственно ошибок куча прописалась.вася диагност 1.1 сбоит, выкидывает окно "слишком много ошибок связи" ну и самособой ни с одним блоком связаться не может. Ошибки поудалял васей лайтом.
    с чем связано что вася 1.1 не тянет,сама прога такая кривая или уже кердык проводу приходит
  17. #3117
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    gta-2, привет! Хрен его знает. Может и шнурок а может электрика авто помехи какие даёт.
    У меня был недавно клиент. Прошил ему мозги, эбу конектился на столе без проблем. Через обд vcds через секунд 10-15 обрывал постоянно связь. С другими авто не было такого.
    Через время звонит мне, говорит диагносты не могут подключиться. Плюс какие то тюнеры не могут залить чип. Ну яях х.з. так то норм почти всё было. В итоге другие подключились. Кто чем пытался я не в курсе. Как то так.
  18. #3118
    Спасибо, Насколько градусов допустимы различия?
  19. #3119
    Pointer Аватар для Traksivozin
    Всем доброго времени суток,помогите VW Passat B5+ tdi 2003 г,двигатель AVB,Такая проблема,ехал из пункта в пункт б,внезапно машина заглохла,после этого не заводилась,проверил все преды,визуально все целы,вскрыл клаппаную крышку,проверил питания на фарсунки не идет(проверял лампочкой),грешу на блок управления,ошибок нет,где капуть уже не знаю,датчик каленвала новый!
  20. #3120
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Traksivozin, топливную смотри
Страница 156 из 243 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
