Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 912
  1. #18221
    снимаю фишку с клапана N75 раньше снимал трубку с грибка турбины.
    я менял на данном двигателе ТНВД И ТУРБИНУ может быть из-за ТНВД у меня такая подача номер насоса не смотрел поставил завел машина завелась я и не стал париться
    а как уменьшить падачу топлива только полностью прошивать или изменить какие-то значения в каком-то канале
    в блок двигателя войти не получается пробовал вводить логин 26242 26241 и где-то вычитал 12233
  2. #18222
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нет. она прописана в прошивке. Но вот ТНВД сам может и даёт подскок оборотов. В общем мыслей нет никаких.
    Прошивать.
    Попробуй сними лог 001гр, 004гр. и 010 с этим глюком
  3. #18223
    Уфа
    Получено: 10
    однозначно ДТОЖ под замену....все и наладиться.
    Поменял ДТОЖ, старый распилил, внутри все норм. А проблема не ушла( так и не хочет обороты держать. Может ДЗ промыть, возможно из-за нее?
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  4. #18224
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Наиль 102, В ВАГ-СОМЕ температуру кажет правильно???
    , VAG COM
  5. #18225
    Ладно попробую сегодня
  6. #18226
    Уфа
    Получено: 10
    Гляну сегодня, заеду в сервис. Шнуром не обзавелся еще( Если получится, возьму домой, утром тоже гляну чего на холодную кажет.
  7. #18227
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Наиль 102,
    На этом долбаном самолете без шнурка вилы......
    , VAG COM
  8. #18228
  9. #18229
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1. Каким образом заглушен егр? Проверить его герметичность.
    2.Стоит ли катализатор? Его состояние?
    3. Запустить базовые установки 004гр. и посмотреть на сколько меняется угол от и до с буквами
  10. #18230
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    micuk80, Подпись оформи на свой папелац
    Если папелц на солярке - в поиск, Чистка геометрии.....
    , VAG COM
  11. #18231
    а как ее оформить подскажи пожалуйста
    кажись разобрался
    AUDI A6C5 2000г.в. AFB механика 2.5 TDI
  12. #18232
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    micuk80, Ответ выше. Удачи.
    , VAG COM
  13. #18233
    сажевый фильтр стоит, состояние не знаю. может быть и забит на выходных или раньше попробую проверить.
    угол в базовых от рано 2 ATDC до 15.2 BTDC
    fibonathi, турбина новая всего около 2 месецев соответственно геометрия чистая ходит без заеданий клапан N75 новый вакуумная система опресованна
  14. #18234
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    micuk80, Изменение скважности 75-го клапана должно вызыват линейное изменение давления наддува. А у тебя там хрень какая то по логам. По ним или клинит геометрия или трандец приводу управления геометрией.
    А чего там новое-старое по барабану, главное рабочее-неисправное.......
    , VAG COM
  15. #18235
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да у него там мозги чипованые. А что там чиповали х.з.
    Но из проблем это при 2000об. на мгновение подкидывает обороты либо на ходу дергает, именно при удержании 2000.
    Не попутал рано-поздно?
    Проверяй егр и катализатор.
    Если егр просто пластиной заглушили то возможно прогорела она.
  16. #18236
    Понял буду проверять фильтр и его по проверке отпишусь но это наверное ближе к выходным
    По-моему углы стоят так перепроверю
  17. #18237
    Уфа
    Получено: 10
    На этом долбаном самолете без шнурка вилы......[/QUOTE]
    Вообщем заказываю шнурок, как получу, тогда мучить вас приду. А то не дело, через три дня проверять то, что вы просите, пытаясь мне помочь.
  18. #18238
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Наиль 102,
    , VAG COM
  19. #18239
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если есть проблема проверять нужно чуть ли не каждый час
  20. #18240
    Уфа
    Получено: 10
    У меня знакомый есть на Фритреке, там штекер диагностики под крышкой находится, так он ее даже не одевает на место)
Страница 912 из 1099 ПерваяПервая ... 4128128629029109119129139149229621012 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
