Вопросы электрические
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    По умолчанию Вопросы электрические
    Всем дня доброго! Собственно что-то захотелось завести новую тему, в которой будут обсуждаться вопросы, связанные с электрикой. Понимаю что без флуда не обойтись, но хотелось бы чтобы его было как можно меньше.
    Начну со своего вопроса: имеем VW passat 2003 года с движкой AWT 1.8Т. А проблема у него следующая...датчик G42 (температура воздуха на впуске) все время вешает ошибку о высоком уровне сигнала. Датчик хозяином был заменен, но проблема не ушла. Далее мысли - лезть проводку смотреть или фишка или проводка. Про мозги пока не мечтаем, стремно лезть туда. А посему необходима схемка. Кто готов поделиться? Из дружественного сайта таких схем откопать не смог, а может и руки после некоторых событий стали расти не оттуда. Вопрос остается открытым - необходима схема подключения этого датчика. Заранее признателен, особенно модераторам.
    Винница (Украина)
    и менЕ дайте пожалуйста схемку подключения динамиков,к штатному(сша) радио,и навигатору(с дисплеем).я так понимаю от писчалок провода идут отдельно на аппарат.в машине ни одна,писчалка не работает(сопротивл.,присутствует.писчал.-рабочие.)куда мог дятся контакт.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    все датчики температуры - терморезисторы, устанавливаются в нижнее плечо делителя, соответственно отсоединяем датчик, на одном контакте должна быть земля, на другом опорное напряжение (99,99999% это 5В ), по результат замеров понимаем, живая проводка или нет, если живая втыкаем резюк 500 Ом вместо датчика и смотрим ваг комом температуру на впуске, потом втыкаем другой, ну как вариант 1КОм, должны увидеть другое значение.
    Получено: 45
    al88f, ну вот уже что-то более или менее понятное. Теперь бы ты еще распиновочкой поделился, относительно каких ножек замерять. Не хочется методом тыка искать. понимаю что вреда не нанесу, но все же... И я бы не был так категоричен с номиналами резисторов. Там скорее всего десятки кило(если не сотни), а никак не единицы омов.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    минус всегда коричневый, звонить относительно любой неокрашенной части кузова, там всего два контакта, по поводу сопротивления датчика, у ДТОЖ при 100 град, сопротивление в районе сотни Ом, при нуле десятки килоОм, тут думаю кривая приблизительно такая же, самое главное, если при разных резисторах будет разная температура, значит и проводка и ЭБУ исправны.
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Собственно я хозяин, большое спасибо Student за создание темы по моей болячке, и al88f за ответную дисскусию))) Теперь осталось как-то это всё умелыми руками проверить (не моими это уж точно)!!!
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Предлагаю такой способ.
    Вагкомом выйти на группу, где есть показания этого датчика. Далее один смотрит показания, второй шевелит проводку, начиная от датчика и далее. В месте, где показания начнут скакать: плохой контакт или облом провода.
    Схема подключения в аттаче: http://files.mail.ru/RFLX8R
    Стр. 9.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Зеленоград
    По умолчанию Прошу помощи советом
    Всем привет! Извини Student что воспользовался твоей темой, но тебе уже ответили, а я темы создавать еще не имею права. Вопрос форумчанам такой: Какова вероятность вылечить ЭБУ ?
    Вот моя история: После сдёргивания третьего высоковольтного провода на холостом ходу, затроил движок ahl 1.6. Ехал я на уже стукнувшем движке, из " последних сил". Хотел "распрячь" стукнувший цилиндр, ослабить нагрузку на него, чтобы доехать до дома. Конечно легче было фишки у форсунок, а не свечные колпачки снимать, но хорошая мысля всегда опаздывает. Коллектор был с трещиной, бензин хлынул через трещину в лопнувшем коллекторе и движок, в последний раз лязгнув, умер на 360000км.
    Поставил контрактный движок, но мой косяк перешел и на него. Двигатель работает здорово, а вот мозги больные.
    Путем нехитрых изысканий определил что нет коротких импульсов управления на третьей фишке от форсунки ,а есть постоянный ток, в результате бензин льёт постоянно и через трещину в выпускном коллекторе попадает и в моторный отсек, что чревато пожаром.
    При перекидывании этой фишки на соседнюю форсунку, в мозгах что-то переключается и плюс остается, а вот минус пропадает совсем. Фишка становится мертвая. Оставшиеся три рабочие фишки пробовал подключать к четырем форсункам в разной последовательности. Все форсунки работают хорошо, с незначительными различиями.
    Если минус этой и соседней надетых фишек соединить, проткнув провода длинной иглой, то у ей в мозгах что-то переключается и минус появляется, но не в виде коротких импульсов управления, а постоянно и фишка опять становится переливающая. И этот фокус можно повторять много раз.
    Так как при проведении нехитрых процедур с лампочкой и соседней форсункой все повторяется, то обрыв провода и вариант провод сидит на массе можно смело исключить. Так же можно исключить выгоревший ключ на входе ЭБУ или выгоревшую дорожку на плате. Получается что мозг жив, но болен. Отсюда вопрос: - Какова вероятность вылечить ЭБУ ?
    P.S. Если от "больной фишки" оставить только плюс, а от соседней "здоровой" фишки минусовой провод подать сразу на обе форсунки, то все начинает работать. Второй вопрос: - Не увеличивается ли в таком случае ток нагрузки на управляющий вывод микросхемы и каков риск сумасшествия и этого, уже второго контакта микросхемы?
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    думается мне что повышение нагрузки на выходе эбу чревато катаклизьмами. а вызвонить минус именно по третьему горшку в эбу есть возможность? походу минуса нету именно по силе а не по управлению
    П Е Ш И К ...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    89032493390, привет! Напиши в л/с Алексею Kalex.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 45
    AWAS, спасибо за схемку. Теперь выкроим время и пошуршим в проводке.
    89032493390, ты чего извиняешься? Для чего эта тема создавалась? - именно для таких вопросов. По проблеме твоей надо только вскрывать блок и смотреть. Без навыков и оборудования для тонкой пайки туда лезть бесполезно.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Эта тема по блоку AHL уже обсуждалась со всех возможных сторон.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173352
    Благо тема есть, нужна помощь-тема избитая вдоль и поперек-сгнили скрутки в салоне, пропал комфорт, восстановил с помощью форумчан практически все. но не работает ЦЗ задней правой двери, все остальные, да и вообще все работает кроме него. Была бы схема нормальная-проблем бы не было, в общем нужна схема на комфорт и ЦЗ салона, блок комфорта 1J0959799R, год 1999, мозги симос, без задних электро подъемников, без люка, без радиоуправления ЦЗ, без складывания зеркал. Фишек к БК 2 шт. синяя и красная, очень интересует распиновка красной, она 12 контактная, интересует 12 и 10 контакт, это желто зеленый и желто синий провода, подозреваю что они отвечают за закрытие и открытие замка, благо к ним была врезана нештатная проводка от сиги. В ельзе схемы почему то показывают 15 контактный разъем, и на номере 12 так вообще провод уходит с маркировкой HF вроде, т е совсем не то. ВИН WVWZZZ3BZXE461891, выручайте мужик, помощь нужна!
    Винница (Украина)
    ;le жду
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ошибочное утверждение.
    G17 на дорестайле - термопара.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Первый пост прочитай, умник, написано AWT 03 год
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    По умолчанию что за фишка?
    Добрый день! с правой стороны авто в районе ПТФ имеется свободный двухконтактный разъем с проводами коричневый и фиолетово-коричневый. Подскажите куда надо пристегнуть
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Москва юзао
    Получено: 21
    Возможно второй клаксон
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +1
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    на клаксоне есть своя фишка. тут проводочки тонкие, похож на фишку датчика! но какого? где пожно глянуть цветовое назначение проводов?
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
