Иммо на В6
Тема: Иммо на В6
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    По умолчанию Иммо на В6
    Добрый день всем! Приехала машинка с проблемой замка зажигания или иммо. Втыкаю ключ в замок, и ни чего не происходит, потом то начинает замок туда сюда щёлкать, то потом подумает и включит зажигание. Иногда вообще ни каких проблем. Значёт иммо не загорается. Подскажите кто что знает, плизззз!
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    по описанию похоже, что замок зажигания не всегда видит Иммобилайзер,
    по общему пониманию ИММО батарейка в ключе ни пи чем, НО такую же проблему у машины жены NISSAN ALMERA я решил заменой батарейки в ключе.
    попробуй поменяй, это не дорого. Как ее менять смотри здесь --> https://passatworld.ru/showthread.php?t=154343
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    ошибки выложи,как вариант комфорту пипец.
    B6 2.0 TDI CBAB,6MT,HIGHLINE,VARIANT.Chip stage1_egr&dpf&flaps off.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Реле 15-й клеммы...за водительским бардачком...его отказ приводит к обестачиванию авто без каких либо ошибок...глюк приводит к периодическому кратковременному обесточению...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Спасибо! Полазием.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Полазием.
    За водительским бардачком панель реле, там их немного, среди них выделяются максимальной величиной два- слева и справа. Левое и есть искомое. Оно взаимозаменяемое с правым большим- поменяйте местами, если симптомы уйдут- дело в реле...
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    который из блоков ты имеешь ввиду ???
    1. Блок реле под панелью приборов слева, над блоком управления бортовой сетью
    2. Блок реле на блоке управления бортовой сетью, под панелью приборов слева
    3, Щиток предохранителей, в панели приборов слева
    если что полный документ лежит здесь --> http://vwts.ru/electro/b6/b6_passat_2006_el_rus.pdf (5,51 МБ)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    kirycha, хз, на Ваших снимках тяжка что то разобрать, а сцылка не пашет. Фоты внизу...оригинальный номер реле выделен КРАСНЫМ...
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну инструкцию брал отсюда --> http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html, эта ссылка должна работать "Автомобиль Volkswagen Passat модельного года 2006. Электрооборудование (rus.)"
    Спасибо понял, это я так для самообразования....
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Поменял сегодня релюшки, не помогло, оба щёлкают и зажигание включаеться. А вот когда не включаеться, то и обе релюхи не щёлкают, только противоугоннный замок в рулевой колонке щёлкает. Кто включает две эти релюхи?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Херовато... Походу где то с массой проблема... Подождём, может кто то сталкивался...
    Получено: 53
    А ошибки какие-то есть? На Б6 блок ELV часто выходит из строя, лечится заменой и его нужно прописывать.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ошибки были, но к этой тебе ни как не относятся
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В этом случае на панели приборов всякую чушь БК пишет...и шнурка не надо, все перед глазами...
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    С ELV бывает по разному, я бы ошибки глянул.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я за ELV 99% что проблема в нем, читай ошибки и выкладывай сюда
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ......, афтар же сказал-
    Замок срабатывает...реле нет.
  1. Кикие цепи рвет штатный иммо?
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:35
  2. Помогите привезать ключ к иммо
    от Гена в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 18:19
  3. Проглючил иммо :/
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:05
  4. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
  5. Якобы "не подходит" ключ - говорит иммо :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:25
