| Получено: 43 Отправлено: 24 |
одна пожизненная по насосу вторичного воздуха , иногда проскакивает по вентиляции топливного бака
а чем заняться бедному крестьянину)))))))))))
тогда точно насос не при чем
Юзай поиск темы изжеваны. Вот например https://passatworld.ru/showthread.php?t=127787
На картинке под номером 29 - Клапан N80. Его проверить в первую очередь
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
Клапан N80 тест проходит но я на него тоже грешу при работе двигателя он иногда не щелкает
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
koticka, PASSAT B5+ 2004(05 модельный ряд), двигатель AWT.
MaxPayne, посмотрел все в норме, но в 114 канале иногда до 90 доходит, но редко.
не чего выявить не смог, катался с ноутом и во время правала, показания не менялись. блин да что же это. были бы свечи то она бы дергалась, а тут как отрубается, но не глохнет. может есть кто, кто может помочь в Питере? не могу так ездить, а то провалы вечно не во время, то на обгоне то при левом повороте(стремно так).
беда в том что провалы проявляются не всегда.
свечи поменял, заслонку почистил(она и так как новая была), контакты все просмотрел. провел все тесты, все отрабатывает. что еще может быть? а то если на диагностике не находят, то я точно не бог, куда еще смотреть? кто питерский помогите
abcd008, привет опресовку делал байпас посмотри
MaxPayne, не пойму какой патрубок скидывать с коллектора?
abcd008, ты про какой патрубок и для чего?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
не просто заслонку, а ось - там вся грязь
а он и не должен постоянно щелкать: в зависимости от паров бензина/наполненности бензобака/температуры и т.д.
управляющий байпасом???![]()
сегодня поменял топливный насос поставил Крауфт сразу сделал замер топлива на пробку давит 8 родной давил 5,9 машина стала лучше отзываться на педаль газа доволен как слон))))))))))))
komsernik, спасибо за ответ но я его всё равно хочу поменять
сегодня снял защитную крышку с воздушного фильтра. тым постоянно щелкал датчик возле датчика расхода воздухо. по схеме это датчик детонации G61, и рядом с ним порван шланчик. может ли это быть причиной моих провалов? и почему не было ошибок?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Нет там никакого датчика G61. Там есть клапан N80.
А датчик детонации на блок прикручивается.
Ioann,
ну по схеме мне его показало. он на одном жгуте с датчиком расхода вот фото
310x500(342.41 kB)
хостинг картинок
вот из за этого шланга могут быть провалы?
abcd008, да точно это n80) за что он отвечает?
Клапан адсорбера. Работает в системе улавливания паров топлива. Через него проходят топливные пары из адсорбера во впуск.
Ioann, А ПРОВАЛ ИЗ ЗА НЕГО МОЖЕТ БЫТЬ? не из за клапана а из за этого шланга порванного. может смесь не так считается или еще что?
просто машина иногда как отрубается и не реагирут на газ, пока его не отпустишь .
abcd008, ошибок не будет просто у тебя был подсос воздуха и вообще сделай опресовку системы может и ещё что то найдёшь смесь смотри 032 группе
помогите найти номер этого шланга в экзисте.
народ поменял шланг машина как ожила. но провалы при этом так и остались, но когда провала нет, она как самолет)
что еще может быть? может масло или фильтр воздушный как то влиять?
уже не знаю куда смотреть, помогите советом.
опресовку системы сделай посмотри байпас
