Вопрос по AIRBAG - Страница 2
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У тебя значит шнур синий
    шнур черный.
    поподробней пожалуйста) где и как?
    а это запросто, даже с картинкой, завтра напишу, сейчас во времени ограничен.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    sanyoua, В опциях vag com'а есть поле "Start Baud", там указан 0 и его по идее и менять не надо. Но у меня при таких настройках читает все блоки кроме блока комфорта, (ну, и, как выяснилось, аэрбега тоже) БК очень долго читается, в итоге информация (номер и т.д.) отображается не полностью, и иероглифами. Когда нужно прочитать БК - меняю значение на 9600 - в таком случае читает только блок комфорта. После указываю ноль снова. Вот так вот, боролся с прочтением БК долго, этот совет вычитал здесь же, на форуме.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    О, надо будет попробовать. У меня только бк не читает, а васей все читает. Скорей всего к-линия от блока где-то чудит.
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    во, нашел
    https://passatworld.ru/showthread.ph...komforta/page5 с # 97 поста.
    попробуй, думается мне что получится..
    А мне кажется шнур такой, иначе почему тогда читается при изменении настроек (?)
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    есть шнурок он обычно синий на чипе ch340 - это чистый китай, но у меня все читает, только на холодную не читает и долго логи не дает снимать..
    а есть на чипе max232 это не китайская разработка чипа, так что можешь попробовать им
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    во, нашел
    Не-не, это я свой шнур имел ввиду. С Днем рождения тебя!
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У тебя значит шнур синий. С к-line usb шнурками нет, толко с версией вася-диагност 1.1
    sanyoua, Вот что узнал, у меня USB KKL адаптер в общем, больше я о нем ничего не знаю. Если правильно понял тебя - то этот шнур будет работать помимо моей софтины и с "вася-диагност 1.1"? Не совсем понял, это версия программы, или версия шнурка?
    .. скачаю 1.1, попробую вечерком.
    скачал значит васю 1.1. Работает с этим шнуром, но работает так же как и мой vag com rus. Подушки не читает, хотя сам интерфейс больше понравился.
  1. Вопрос AIRBAG
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 09:19
  2. срок службы AIRBAG вопрос)))
    от Viki в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 21:31
  3. Маленький вопрос по Airbag
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 08:09
  4. вопрос по airbag
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 12:25
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
