Разбор заднего суппорта
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Разбор заднего суппорта
    Добрый вечер!
    Со временем стал замечать...что для того, что бы остановиться, как то стал сильнее давить на тормоз. Глянул задние колодки...они были почти стерты..не 22мм конечно, но подошли в общем. БЫли куплены новые, комплектом.
    Сегодня залез поменять и вот что обнаружил. На пыльнике суппорта дырка, и вокруг как полагается грязь и песок.
    На попытку вдавить поршень...ФигВам в ответ!
    Просвятите пожалуйста...Он вдавливается или закручивается? В БЗ прочитал про приспособу..всё таки вкручивает, да?
    снял суппорт. Сейчас лежит на столе. Хотелось бы поменять пыльник и к этому более не возвращаться.Разобрал его до момента....Название: 2073b853e240.jpg
Размер: 49.5 Кб фото взято из БЗ. А как дальше? просвятите пожалуйста!
    Не хочу методом проб и ошибок..лучше спрошу.
    Да и еще.... а можете подсказать номерок ремкомплекта(пульники резинки)
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Он вкручивается. Я про поршень. Что бы поменять пыльник нужно извлечь поршень. Надави несколько раз на ручной тормоз и поршень выйдет.
    На счет ремкомплекта, если у тя Lucas то я брал TRW SJ 1039. Заодно по сотоянию можно поменять направляющие пальцы и резинки - TRW ST 1160
    P.S. Приспособа - я пользовался ключом от болгарки!)
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Выкручивается да. Я не выкручивал, только ВКручивал назад, справился маленькой струбциной.
    не, не знаю... Знаю что продаётся всякая химия ща в балончиках, типа очиститель тормозов, супортов и т д.
    Во что нашёл: https://passatworld.ru/showthread.php?t=141984
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162167
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    боюсь что ручником надавить не смогу...суппорт сейчас у меня на столе вот лежит.
    Возможно извлечь цилиндр еще как нибудь?
    велосипедным ключом крутил поршень по часовой стрелке...не сдвинулся даже. Мог заклинить от того что была дырка в пыльнике? попало туда ченить или еще что.
    За номерки ремпкомплекта спасибо.
    Ага..спасибо. Ушёл читать... Но картинки эти уже видел. Они проскакивают основное для меня. Как извлечь цилиндр??
    так...поршень извлек. крутить в другую сторону надо...против часовой. разбираем далее
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Далее, если не подтекает со стороны ручника разбирать не надо! проверь сам поршень, нет ли рытвин. Просто поводи ногтем, нет ли зацепов? Если там был песок, то возможно поршень под замену.
    Не в коем случае не три его ни чем типа наждачки! Даже мелкой. Я чистил поршень спиртом.
    Перед установкой смазвал пыльник силиконкой без фанатизма.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    поршень в целом норм...Знаете, когда работает поршень, на нем видны следы от верхней мертвой точки и нижней мертвой точки. Вот..на этом поршне видна притертость не большая..но ногтем норм. не цепляю. И есть одна маленькая полосочкашириной 1 мм. толщиной наверное 0.5 За нее ноготь цепляет...
    А вот зеркало цилиндра! оооо.... там пипец на самом деле. Не могу сказать что там зеркало есть((
    Что это может значитб? Идти на разбор за суппортом?
    Сколько он будет б.у. стоить?
    Даа...((задиры на стенках цилиндра сильные(
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ну если ты говоришь что там был песок, то понятно откуда задиры... Сколько прошло времени с последней замены колодок??? Я думаю учитывая это времени хватило....
    Сам цилиндр стоит порядка 700 рублей, это у нас. Вот только вчера отдавал суппорта в покраску и озвучили такой ценник.
    Хотя с другой стороны если ни чего не текло....то может и нет смысла
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну вообще я их еще не менял. В основном езжу один, без груза. Откатал уже год,это около 40тыс.км. Вот ща полез менять...
    Цилиндр имеется ввиду сам тормозной суппорт? Да? если да...то 700руб не такие большие деньги.
    Впринципе ничего не текло... но..может эти задиры еще образовались тогда, когда я закручивал поршень. Может быть и сам помог ему умереть(
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нет. Имею ввиду толлько цлиндр. Суппрт у нас в евроавто около 2,5 р. стоит.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Так...рассказываю!
    Обныружил рваный сальник. Из-за него, цилиндр в задирах. Разобрал полностью суппорт. Всё почистил, собрал, когда начал вкручитвать цилиндр, заметил...что он оччччень тяжело вкручивается. пипец просто! Ну да ладно..вкрутил. И тут самый облом случился... сорвалась резьба в штуцере прокачик тормозов! Полный пипец короче(( Расстроился...
    Был куплен новый суппорт. Всё установлено
    Самое обидное что всё промыл, смазал, новые сальники и тут на тебе...короче пипец. Хотя даже и не знаю, работала бы вся эта система с такими задирами на цилиндре.
    Завтра менять колодки на втором колесе.
    Вопрос!
    Мужики...кто может дать приблуду для замены колодок. Сегодня готов подскачить взять, завтра подъеду так же отдам. За пиво или сок. Пожалуйста...
    ООочень сложно вкручивать подручными инструментами.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    попробуй поршень крутить ключом от болгарки, подходить четко в пазы поршня. Я его использовал все получилось четко.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Поршень надо вдавливать и вворачивать одновременно. Можно обойтись и без приспособы, проявив смекалку.
    Изготовить из бота с гайкой и широкой шайбы "вдавливалку", а в качестве "крутилки" использовать ключ от болгарки или газовый ключ "0" или "1" размера.
    Болтом слегка натянул, провернул поршень на полоборота. Болт при этом ослабнет. Далее опять натянул, провернул... И так до полного ухода поршня в суппорт.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    струбцина обычная копейки стоит. Она потом поможет и передние колодки менять. Вдавливать поршень обратно.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    я закручивал велосипедным ключом...а батя давил на поршень. Но это тогда, когда суппорт был снят. Эхх.. завтра тогда придумаем что нить. Блиин( Обидно за суппорт.
    Надеюсь что на втором, сальник будет целым. А то долго я мучался с тем, что бы одеть эту резинку на поршень))))
    А кто нибудь знает... можно ли что нибудь придумать с резьбой штуцера прокачки?
    Нарезать новую и сам штуцер побольше...Ааа.. Есть какие нибудь идеи?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Есть. Я бы выбросил его и взял на разборе другой с нормальным штуцером, если там резьбе конец
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Половину этого уже сделал купил на разборе другой.
    Просто тама все почистил, сальники поменял. Обидно блин
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    ChEkist, Это понятно. Я может грубо выразился, но я чёта не люблю всякие эксперименты с тормозами можно конечно резьбу перерезать под другой штуцер, ну а если подтекать будет или вырвет, сорвёт его, дану... не стоит думаю. А сколько сейчас стоит супорт на разборе задний б/у или новый? Дорого?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Если быть честным...я надеялся уложиться только в стоимость новых колодок. А тут супорт на разборе 1500 руб в сборе. Ну и для прокачки мелочи... Новый дорохо...4к ДУмаю если сальники все целы, то с ним всё нормуль будет. Сальники проверил.
    Domingos, на счет безопасности и игры с тормозной системой, это ты прав.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Можно. Высверлить. Лучше толковому токарю отдать, ибо без станка есть шанс накосячить. Штуцер подходит от Волги (не знаю, правда, от какой именно). Резьба та-же 10/1.0, чутка длиннее только...
    Получено: 55
    ChEkist, Продавать машину случаем не собираешься?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 22:22
  2. Passat B5/B5+ Разборка заднего суппорта.
    от ALEX94 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:57
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 23:44
  4. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 17:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
