Прокачка тормозов при помощи VAG- COM. - Страница 2
    Pointer Аватар для svovan
    Витебск.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    И бачок разлетелся, залив все тормозухой или выжил нечаянно?
    Бачок выдержал давление 1,8 бар - без проблем.
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Цитата Сообщение от svovan Посмотреть сообщение
    Подскажите - Вы опробовали такой способ!?
    Спустя 3 года опробовал
    Предыстория:
    После переборки суппортов прокачивал тормоза давлением 2 бара (крышка с соском на бачок) и завоздушил контур заднего правого суппорта - слил из него 90-100мл за раз, долил ТЖ в бачок и после этого начало выходить огромное количество пузырей. С остальных суппортов сливал по 50-60мл за раз, воздуха не было. В общем кое как прокачал, 1.5 литра жижки спустил, пузырей не было. Всё это делал без активации насоса АБС.
    Выехал из гаража, тормоза нормальные. Но в течении недели после этой прокачки, тормоза становились всё хуже и хуже, особенно это ощущалось при резком торможении со скорости 100-120, педаль прям проваливалась почти в пол. При спокойной езде ощущалось не сильно, казалось что тормоза есть
    Через пару недель купил ещё 0.5 жижки, 3 капельницы, соединил их в один большой шланг одел один конец на задний правый суппорт а второй опустил в бачок ТЖ. И начал просто качать педалью наблюдая за жидкостью которая возвращалась в бачок. Качков через 20 вышло миллилитра 2-3 воздуха(многовато ) и всё, больше пузырей не было. Раз 100 точно качнул педалью
    Потом активировал блок АБС и продолжил качать педалькой, нового воздуха не было. То есть контур прокачался и без активации насоса АБС. Остальные суппорта прокачал аналогично, воздуха ни где больше не было.
    В итоге не понятно помогает эта активация насоса АБС или нет, но у меня всё прокачалось и без него
    Возможно кому-то и поможет, т.к. в блоке АБС есть дополнительные контуры и камеры, в которых может быть воздух.
    Прошёл почти месяц, тормоза огонь, можно пассажиров через лобовое выкидывать
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
    Получено: 99
    А в этот шланг вставлялся обратный клапан, чтобы не закручивать штуцер на суппорте после каждого нажатия?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Курская обл.
    Нет, клапана не было
    Главное чтобы в шланге была тормозная жижка а не воздух
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    https://passatworld.ru/showthread.ph...chayut-tormoza
    Тема как не надо делать
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Курская обл.
    Почему? Вроде бы всё правильно написано, для тех кому никакие прокачки не помогают
    Можно ещё во время теста при закрытом входном и открытом выходном клапанах надавить на поршень тестируемого суппорта, чтобы ТЖ прошла обратно через внутреннюю магистраль с гидроаккумулятором) в теории
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Про прокачке ABS (активации моторчика с помощью теста исполнителей) надо либо открыть все магистрали сразу, либо сначала две передние, потом две задние.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  1. при покупке VAG COM обратить внимания
    от lord361 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 02:02
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:00
  4. Можно ли при помощи VAG-COM...?
    от mazepa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:49
  5. Как изменить обороты Х/Х при помощи VAG-COM
    от bumblebee в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 14:13
