Тупит 1.8 ADR мкпп - Страница 4
  1. #61
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    isvserg30, но все же незачем народ с толку сбивать, что АДР такой плохой или проблемный)
    Не говори за весь народ, если сам так мои слова воспринимаешь. Я говорю совсем о другом.
  2. #62
    Konakovo
    Ребят без перебранки давайте по существу. У любого движка есть + есть-. У меня АДР и он трудиться даже с кучей неисправностей которые надо устранять,чем мы тут и занимаемся.
  3. #63
    Таллинн, Эстония
    Народ подкинте мыслю, сам всю голову сломал...
    Поменяли натяжитель, цепь и всякие уплотнители.
    Теперь двиг работает как часики, НО "G40 короткое замыкание на массу" и двиг по утру вообще не едет, по мере прогрева вроде начинает ехать.
    Ещё вопрос: фишка на датчик холла - трёхконтактная 1-плюс, 2-импульс, 3-масса. На 1 у меня 4,99В, на 2 -12В, на 3 соответственно масса.
    В чём косяк не пойму , датчик холла ставил с др. авто (незнаю наверняка работает или нет, но 2 датчика нерабочих - это как то странно) - эффект тот же.
  4. #64
    Липецк
    alien7, нужно проводку проверять от датчика до мозгов, может где перетерлась.
  5. #65
    Таллинн, Эстония
    Уже проверили, провода все целые, нигде никакого надрыва даже нет!
    А на импусльсе 12В - это нормально? Мастер сказал что - нет и надо везти мозг в ремонт. Только я где-то читал, что так и должно быть!
  6. #66
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от nova7 Посмотреть сообщение
    а ты с запаски проверял?я хотел через рессивер маленький компроссер подключить, но теперь скланяюсь к запаске,блин . не найти подходящий топл фильтр
    Наши пассатовские фильтра входят в патрубок, как будто там и должны стоять
    А затычкой хорошо послужит банка ведешки.Я думаю, что если нет ошибок, то всегда стоит начинать именно с опресовки.По крайней мере именно так я оживил свою машину.Симптомы были теже (тупеет на жаре), хоть и дрыгатель AWM.
  7. #67
    Равнина без дорог
    На торчащий конец топливного фильтра, посаженого на место ДМРВ, одевается сосок с литья и спокойно накачивается автокомпрессором, сам так делал.
    P.S. Я у себя похоже нашёл причину тупизны - катушка, вчера после замены полдня катался - полёт нормальный
  8. #68
    Россия, Брянск
    А какие были симптомы? Тупить может по-разному... и как ты понял что в ней дело?
  9. #69
    Равнина без дорог
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...278762&page=52
  10. #70
    Рязань
    Добрый день тоже подпишусь на тему так как у самого тоже тупняк после прогрева и в прохладную погоду лучше едет.Переделал уже у себя кучу всего(заменил бензнасос,регулятор давления,промыл полностью коллектори,ДЗ,заменил клапан сапуна с его промывкой,помыл форсунки,заменил все расходники,флейта в норме,срезал катализатор) как раз осталось только заменить ДМРВ. Накопилась несколько вопросов у меня:
    1.Не у кого нет такой фигни,едешь допустим на второй хочешь резко ускориться,нажимаешь на газ а машина начинает дергаться так как будто к ней прицеп прицепили неподъемный набирает чуть скорости и пропадает все и начинает ехать норм.
    2.Свободный ход тросика газа у вас есть,если его у дроссельной заслонки тянуть(у меня см 3-4 можно вверх вытянуть,"регулировка выкручена на всю")просто отдавал в ремонт машину а мастера когда выгоняли ее сказали такой мягкий газ,можно резко на давить на газ а она плавно едет,но понятное дело что так не должно быть.
    3.У какого какой расход?у меня по городу показывает 10-11 по трассе 8-9
  11. #71
    Карелия
    1. Было тоже самое на прошлой машине, так же переделал и поменял пол машины, не помогло, до конца не вылечил, так и продал,
    2. Присоединюсь к вопросу, тоже был своб. ход 1см где-то, убрал шайбами до 5мм где-то. Норм это и так вообще должно быть?
    3. У меня город 11-12, трасса 7-8 если топить, 6-7 если по Финке ездить
  12. #72
    Россия, Брянск
    Все то же, с 1 по 3 пункт!
  13. #73
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    В моем случае, как и у Antoha064, дело было в катушке. Заменил и все прошло. Правда, тросика у меня нет
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  14. #74
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    Опресовку сделал -все норм,на жаре тупеет(так и осталось),склоняюсь к катушке,есть маленькая трещина.Оригинал-дороговато,попробую Huco
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
  15. #75
    Рязань
    Судя из ссылки выше люди советуют менять катушки?
  16. #76
    Алма-Ата
    То же подпишусь... мой ADR тупит. Хотя бывало что ехал отлично (кратковременно)
    На днях поменял катушки (HUCO) с проводами. Менял ДЗ на новую (оригинал). Натяжитель цепи - дубликат.
    В прошлом году скидывал ГБЦ, клапана притёр, маслаки...
    ДМРВ менял. Кстати со скинутой фишкой выдает 98 грамм.
    Самое странное - адитив 0.8, мульт. 1.7
    А кто нибудь генератор проверял? Просто уже не знаю, что еще не менял/проверял.
    Не нужно утрировать, считается одним из самых живучих и малогемморойных. Тут не в моторе дело (если он не укатан), скорее в навесном оборудовании, которое его обслуживает что-то не то... Например, у друга нексия в максималке. По городу да, едет прилично, но на трассе скисает, 2-3 человека в салоне и обгоны становятся проблематичными. У меня же на 5-й с 90-100 начинается самое интересное ))) Не городская эта машина - тяжелая, крутящего момента не хватает за более легкими гоняться, ей простор нужен... и 6-я передача. Хотите гоняться - ищите VR5, был похожий движок на Авдюхе, тот еще самолет. Кстати, вчера перебрали компрессор, заменили вискомуфту и, такое ощущение, ожила машинка, на газ адекватно реагировать стала. Как это взаимосвязано - не пойму...
    Компрессор кондиционере перебрал? Вискомуфта на вентиляторе охлаждения? Как включу кондей - захлёбывается.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=181905 тут советуют промыть масляную систему, человек пишет что ему помогло.
  17. #77
    Липецк
    Народ, подскажите в какой группе смотреть адд. и мульт. для ADR ?
  18. #78
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    В 32-й
  19. #79
    Липецк
    madgnu, 32й группы нету на ADR...
    Да глупости это пишут, ребят если компрессии нету у вашего мотора, да хоть сто катушек или сто свечей новых поменяйте не появиться она, а эти статьи только лишь для самоуспокоения, что оттянули капиталку на пару тысяч км. Лучше вот раскоксовку лавром сделайте, может увидите эффект...
  20. #80
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    008 группа
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю МКПП на 1.8 ADR
    от amstafkiller в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 11:13
  2. Продам Продаю Passat B5 ADR 98 МКПП клима...дорого=))
    от kompromatov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 14:05
  3. Продам Пассат 1,8 ADR, МКПП.1997 г.в. Цена 280 т.р.
    от VWfrend в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:23
  4. Ищется пассат В5, ADR, мкпп, сост отл
    от sergey nnov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 13:41
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 03:05
