Уважаемые комрады, подскажите как бороться с долгим запуском и дымлением после простоя автомобиля, даже не долгим?! Куда копать?
VW Golf V 2.0 TDI DSG
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Думаю, что проблема в неисправности топливной системы и её компонентов. Я бы снял форсунки и прогнал их на стенде, заменил бы ремкомплекты и тщательно осмотрел ГБЦ. В последнее время наблюдал несколько машин с мотором типа BKD, где имел место быть прогар посадочной фаски насос-форсунки. Тауран вылечил, А6 уехала на рынок.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
всем привет! я новичок и не могу еще создавать своих тем, поэтому вмешиваюсь со своими проблемами. горит датчик в сервисе ОД сказали, это электропривод воздушной заслонки, но машина ездила нормально проехал почти 15 т.км. вчера остановился заглушил машину вышел в маг. вернулся завел все как обычно надавил на газ она не едет и дым черный валит когда на газ в пол нажимаешь. на ходу детонаций никаких нет, на ХХ тоже все ОК, когда нажимаешь на педаль газа в пол на нейтральной передаче появляется вибрация мотора. авто Пассат 2008 г.в. 2.0 TDI, кпп DSG. пробег 145500. подскажите пожалуйста живу в медвежьем углу даже спросить не у кого, до ближайшего сервиса 1500 км.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Привет! Напиши буквы мотора. Скорей всего твоему сажевику пришёл конец. Если заслонка воздушная не работает то регенерация не включиться. С забитым сажевиком мотор на нейтралке при нажатии на газ вибрирует и звонко детанирует, ну и дым валит, а если ещё клапан ЕГР откроется то совсем заглохнет.
Bumbox, я смотрю что сажевый фильтр - твой конёк. Он у тебя является причиной почти всех неисправностей. Кстати, вот таких симптомов ни разу не наблюдал:
komandor, ну а по делу скажу как вариант при выключении двигателя заслонка встала в закрытое положение и в таком положении её заклинило.
А я наблюдал. Приехал такой 1.9,дымит и не едет и звенит. Сказал им чтобы подъехали через пару часов, они поехали по делам, через 15минут звонят и говорят она ещё больше задымила и глохнет. Подъехал к ним и утащил их к себе в мастерскую, оказалось что сажевик совсем забился, и при открытии ЕГР совсем глох мотор.
вполне возможно, чёт я про неё не подумал.
И чё сразу ругаться?
CYXOB,
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
понятно, а если заслонка закрылась он вообще ехать будет? у меня он едет и когда плавно разгоняешь то и не дымит, а стоит нажать по сильнее то дымит, больше 3500 не набирает, да на хх работает идеально. в свидетельстве о регистрации стоит модель двигателя СВА №201363, хрен его знает модель это или нет. вин WVWZZZ3CZ8P127442. если снять просто патрубок можно добраться до заслонки только чтобы посмотреть открывается она или нет?
Значит заслонка открыта.
привет всем! разобрал заслонку, а там отложений очень много и заслонка открывалась всего на треть. сказали, что эти отложения из-за клапана ЕГР и посоветовали его заглушить. подскажите стоит ли это делать? отложения кстати влажные наверное турбина кидает масло. на приводе заслонки на промежуточной шестеренке вырвало зуб, отчего это могло произойти?
Отложения образуются из-за того что сажа из выпуска через ЕГР налипает на промасленные стенки впуска. Масло из турбины и ВКГ - это нормально. Глушить нельзя - будет джеки чан и возможно аварийный режим работы двигателя плюс невозможность регенерации сажевого фильтра.
Из-за того что шестерни пластиковые.
Глушить можно, но только сначала программно.
Неправда, при регенерации клапан ЕГР закрывается. На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой величины.
