| Получено: 38 Отправлено: 43 |
паяльник-друг человек! зачётный отчет и результат
witnessx, молодецА проводки нельзя было аккуратнее вывести?
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Сам светодиод, примерно такдиаметр линзы примерно 20 мм.
Вот здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=144511 делал на мощных светодиодах.
Как смог, а как можно было аккуратнее сделать?
| Получено: 13 Отправлено: 27 |
witnessx, прикольные диодики с линзами.. 100 диодов таких сколько будет стоить?... и что ещё надо будет докупить?... платы я так понимаю самодельные...
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
| Получено: 2,210 Отправлено: 859 |
witnessx, фонари получились зачОтнейшие!!!
Во сколько денюжек встала вся модернизация, если не секрет?
У обладателей "колец" на БэШестых в подписи красуется ОоwоО,
а тебе теперь нужно запатентовать что то воде 8w8![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
это тема хороша!![]()
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
COOLLER, Все просто, набираешь в яндексе ЛУТ, берешь паяльник, припой хлорное железо и т.д. и ВПЕРЕД! Все добро можно купить на митинском (царицинском) радиорынках или в магазинах типа "Чип Дип"
Отлично! Респект всем "рукастым" людям! Приятно посмотреть на некоторые изделия, которые назвать "колхозом" язык не поворачивается!
Небольшое дополнение, так как заднее стекло затонированно, то дополнительный стоп-сигнал светит мрачновато, для повышения яркости заменил светодиоды на более мощные на "VLWR9930".
Сама процедура замены:
Снимаем дополнительный стоп-сигнал и разбираем его, корпус состоит из двух частей, держится на 4х защелках две посередине и две на торцах
Далее вытаскиваем панель светодиодов с рассеивателем, две защелки по середине и поддеваем контакты справа
Потом вытаскиваем плату защелки по всей длине
Вот у нас в руках плата со светодиодами, старые выпаиваем, новые запаиваем, всего 18 штук. Главное соблюдать полярность, она у всех светодиодов разная, не смотря на внешнее сходство.
Процедура выпайки старых немного муторная, но нужно терпеливо отпаивать по два контакта и слегка оттягивать отвёрткой с другой стороны.
В итоге получилось прилично ярче.
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Зачет! Ниче нескажешь!
