блок комфорта частота
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    Лампочка блок комфорта частота
    Всем привет!! как узнать частоту блока комфорта??? где написано???? на чип ключе 433гц, а на блоке????
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У тебя стоит блок 1C0959799B Он идет для частоты 433 МГц
    так это по вину, а реально где его номер можно посмотреть, не могу прописать ключи, точнее прописывается но машина не моргает фарами и постоянно ошибка как в 4 посте https://passatworld.ru/showthread.php?t=160356 все микрики пропаяны и работают
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Всем привет воспользуюсь темой вопрос схож. Нет ли у кого распиновки блока камфортаНазвание: 24052012112.jpg
Размер: 155.4 Кб И еще такой вапрос центральный замок из нутри машины запирает и сразу же отпирает,сделал шнурком при движении чтоб закрывалась,тоже самое запирает и отпирает.Сигналка штатная работает нормально нажал закрыть закрывает нажал открыть открывает только багажник с брелка не открывает провод цел, моторчик исправен а на провод моторчика ни чего не приходит .Может кто что подскажет пассат В5 2002г америкос (все замки разбирал все микрики живые,провода в резинке от двери к кузову целые)Заранее блогадарен
    так выяснилось что у меня стоит 1C0 959 799 C по крайней мере на коробке написанно, у него есть функция открытие машины с кнопок на ключе?????
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    прописка ключей, и привязка дистанционок - это разные процедуры
    я имею ввиду прописать кнопки на брелке. если я куплю чип ключ от американца то у меня получиться прописать кнопки или у данного блока 1C0 959 799 C нет такой функции
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Этот блок для 315 МГц
    Если купишь ключ для 315 МГц, то можно его прописать.
    даже с этими ошибками потому что они если и удаляются, то потом опять есть, при этом все микрики пропаивал все работает двери, свет
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    rokki22, поройся в кодировке. Наверняка у тебя отключен в кодировке safe-mode.
    а это где???? можно по подробнее
    А по моим проблемам кто нибудь что нибудь подскажет??
    у тебя какой экран большой???? отображаються на нем двери??? свет как??? и кстати какие ошибки по блоку комфорта то что на фото у тебя блок от европейца??
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В поиск. Все давно разжевано! Ревизия жгута блока комфорта!
    Двери отображает,при открытии пишит какая дверь открыта,свет от всех дверей загорается,видит багажник,только капот не видит(микрик цел)Я вот думаю может это из за того что перевели в км и градусы Он с момента покупки так не открывает багажник только механически и не запирается из нутри(отстреливает)машина была бита может собрали что было пытаюсь докопается до правды(америкос слегка же не бьются)По ошибкам не достоверный сигнал по всем четырем дверям
    тогда все понятно. тут только 1 вариант: как отписал Seregas, жгут проводов, причем на вид они могут быть нормальными, а жила сгнила. да ктомуже у тебя не правильно адаптировали сам блок комфорта.
    Провода как новые,сам блок комфорта чистенький,контакты не зеленые.Как правильно адаптировать блок комфорта??В адаптации кодировку менять?Если есть кинь я поменяю попробую,у меня сейчас так кодировка-00259,а код 05311. Вот ошибки.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 B
    Компонент:: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 366931A8125C62E
    Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    5 ошибок найдено:
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    По концевику тот что в самом замке?И еще вопрос в личинке багажника 2 положения??у меня только 2
    Копался в росс теч в адаптациях блока комфорта, не понял как мне определить до 2002 или после они там разные(кодировка)У меня мозги,что с правой стороны под ногами,стоят 2004 или 2005г не помню.вот думаю как определить??
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Смотри предохранитель номер 14 - он идет на управление всей этой фигней - он часто сгорает когда при разборе двери лампочкой внизу на массу попадают Если не он то рядом с ним еще один посмотри, кароче на карточке к предохранителям все есть Сам месяц назад с такой же фигней мучался Привод бензобака тоже от него раотает, но его можно рукой снутри открыть.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Преды все целы если я про те (слева в панели),может разобрать всю эту колодку и посмотреть ее из нутри может что там окислилось или отвалилось
    5 ошибок найдено:
    это ошибки по блоку. из- за того что он не американец а европеец, у меня тоже ситуация такая же, только у меня блок стоял от американца, вчера купил европейский блок и все пропало, ни одной ошибки.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
