Прошу помощи : после прогрева до 90 по показометру - обороты 1100-1200 (ДВС - AGZ)
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Печаль Прошу помощи : после прогрева до 90 по показометру - обороты 1100-1200 (ДВС - AGZ)
    Всем добрый день!
    Обычно я не создаю темы, а читаю поиск, но тем не менее сейчас вынужден создать.
    Имею такую проблему:
    Двигатель AGZ VR5 - (10 клапанов)
    После того как двигатель выходит на рабочую температуру - то обороты подкидываются до 1100 и потом начинают плавать в диапазоне 1100-1200.
    1. Да, я знаю, что надо на диагностику.
    2. Потеряна K-линия к двигателю. Т.е. при подключении ВАГ-кома, опрашиваются все блоки кроме блока управления ДВС. Так что мне предложено разобрать половину машины в поисках К-линии.
    3. Свечи стоят, как надо для этого двига. NGK BKR5EKUP.
    4. Заменен клапан СВКГ (оригинал) - ДЗ чистая как слеза.
    5. В тот момент когда происходит эта беда - то климат перестает холодить, если он был включен. Как бы отключается, но отключается полностью он только когда нажимаем ECON.
    6. Если "газануть" с 1100-1200 оборотов до 6000 и сразу заглушить - то после запуска, двигатель просыпается словно нет проблем ваще никаких.
    7. Машина валит независимо от этой проблемы. Просто есть дискомфорт и раздражение от того что туго становится включать первую передачу из-за повышенных оборотов двига.
    8. Не надо меня отправлять в профильную ветку по AGZ. Там точно также как и я, мучается еще один мой приятель. Мы оба не знаем решения этой проблемы...
    При этом он заменил ДТОЖ, крышку расширительного бачка и еще кучу всякого...
    Прошу помощи!
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 175
    Отправлено: 235
    Без к-линии, только методом тыка, может ее отсутствие и дает такой эффект. После чего это началось?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Хммм... хороший вопрос... Думаю с приходом весны, тепла. Зимой проблемы не было...
    Хотя... в конце лета начале осень появилось и потом с приходом холодов ушло и я забыл о проблеме. Ну может пару раз было и зимой, когда двиг прогревался очень хорошо в заторе.
    Москва ЮАО
    Получено: 175
    Отправлено: 235
    Т.е. раньше такого небыло? По приборке ошибок нет? Если к-линия пропала из-за проводки, то ее можно взять прямо от ЭБУ.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну есть еще проблемы... Хотя не думаю что связано.
    Где-то месяца 2 назад отказала сигналка дополнительная. и проблемы с замком водительской двери... но это уже после того как обороты стали прыгать.
    Москва ЮАО
    Получено: 175
    Отправлено: 235
    Я думаю надо искать к-линию, чтобы можно было диагностировать двигатель, полмашины для этого разбирать не надо, только проводку над ногами водителя.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    имхо - налицо проблема с компрессором кондиционера, точнее - с его электромагнитной муфтой.
    в момент замыкания муфты присутствует скачок оборотов как раз до уровня 1100-1200 оборотов, после чего мотор "стабилизирует" дополнительную нагрузку и выравнивает ХХ. в твоем случае предполагаю что муфта (либо внутрянка компрессора) находится в некотором "промежуточном" положении - на разомкнута и не замкнута (т.е. пытается замкнуться - но не получается).
    имхо, - диагностика ваг-комом в данном случае вобще ничего не даст. (ну если только посмотреть в блоке двигателя включен компрессор или нет ).
    to every man upon this earth death cometh soon or late. and how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his gods (с)
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    имхо - налицо проблема с компрессором кондиционера точнее - с его электромагнитной муфтой.
    Круто... Интересная версия. Спасибо.
    Но эта проблема у меня возникает не только когда включен климат....
    Если даже без климата кататься, то все равно при достижении условных 90 - обороты прыг-скок.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    а если при этом включить климат - стабилизируется ?
    вобще, конечно, плавающий ХХ это:
    - ДЗ
    - Дыры
    - Перебои с топливоподачей (провалы)
    - Перманентные нагрузки от доп. агрегатов (климат, ГУР и т.д.)
    - показания с дтож/дмрв/G28/G40 и потенциометров ДЗ
    пропуски зажигания но это в меньшей степени...
    а до 90 градусов не при каких условиях не было плавающих оборотов ?
    вот это достаточно характерный признак четко указывающий на систему кондиционирования
    уже не вспомнить, напомни - на AGZ тросик или электронная педаль ?
    ещё версия манульной диагностики (расположение ремней на VR5 не помню но думаю не ошибусь) - снять приводные ремни с компрессора кондиционера и гура, и помостреть будут ли плавать обороты. этот метод даст точное понимание проблема в моторе или в не его.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Нет. Что-то там внутри щелкает что типа что-то включилось типа реле, но холода нет, обороты плавают. Если газануть до 6000 и заглушить, а потом завести, то обороты ровно 650 как ни в чем не бывало, и климат тут же делает в машине холодильник мясокомбината.
    - ДЗ
    Чистая!
    - Дыры
    делал опрессовку - дыр нет.
    Установил новый фильтр, но и старый был не очень забит (вскрывал). давление не мерил.
    Снять невозможно - нет К линии.
    Но, у нашего одноклубника из Мск, на VR5 после замены ДТОЖ - прихода нет.
    Ну если только чуууууууточек просаживаются обороты (Без климы) на холостом ходу до 600 но потом выравниваются до 650 и опять все четко. Свечи новые.
    У меня тросик, на AZX (20 клапанов) там уже электронная.
    Хорошо, попробую...
    Все равно в выходные буду бампер менять.
    Мда... что-то по ходу у нас один ремень.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    вспомнил ещё, правда возможно не сильно к теме, были проблемы с VR5 (AZX) с плавающими оборотами. всю голову тогда сломали. похоже дело в ДЗ было. может вдруг тема на какие то мысли наведет https://passatworld.ru/showthread.php?t=113244
    и, ещё, нужно завести и прогреть мотор со снятыми разъемами с дмрв и дтож. может тут что то всплывет ещё
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Великая тема.... любимая... Там заменили ДЗ и ДМРВ. Помню.
    попробую.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    да, посмотрел, точно хороший бы вариант был.
    а ДЗ подменной нет случаем ?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Тогда вопросом на вопрос, с гольфа 4го подойдет ДЗ на мой?
    У него поперечно расположенный VR5.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    не знаю. надо по номерам в ЕТКА посмотреть (но сдается - что нет...)
    версия с муфтой кондея по прежнему в силе.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    знаю точно, что у нас на продольниках клапан СВКГ - ну назовем его механический, вакуумный...
    У него электро-магнитный похоже и прямо перед ДЗ стоит...
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    он у вас за что отвечает ?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Хмм... ну за то же что у вас...
    Три соска. два крупных один мелкий.
    Схема клапана такова:
    вход от крышки клапанной -> мембрана -> выход в улитку перед ДЗ
    Третий сосок напротив торца мембраны как бы снизу, через шланг соединяется в одну вакуумную среду с адсорбером и ПОСЛЕ ДЗ в ресивере.
    У поперечного VR5 клапан имеет два соска - вход из клапанной крышки, и выход перед ДЗ. Сверху электро-разъем.
    Получено: 5,763
    Отправлено: 4,099
    понятно. я думал это что то очень отдаленное от ВКГ у нас - соска только два.
    он, судя из схемы подключения, управляющий..я бы и его пережал на время эксперимента
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    он судя из схемы управляющий - я бы и его пережал на время эксперимента
    Когда я вскрывал наш этот огромный ресивер для чистки, он был весь в масле... в грязи... Так вот в таком количестве масло может попсать в ресивер только через это маленький шланг.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 23:26
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:47
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
