Пищит динамик приборки при езде свыше 5км/ч
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Восклицание Пищит динамик приборки при езде свыше 5км/ч
    после вскрытия панели приборов, появилась ошибка шлейфа подушки руля и при движении свыше 5км/ч начинает пищать и горит восклицательный знак на панели.
    и пищит постоянно (то есть со временем не затихает)
    я думал из-за ошибки подушки, съездил к диагностам, ошибку сняли, а писк при движении не пропал
    тестили все, ничего не нашли, все говорит исправно. а писк то есть. но т.к. дисплей временно не работает я не могу увидеть на что он
    ругается, а ездить уже так не могу с писком
    проверил все что мог,даже уровень тормозной жидкости и все то же кто что скажет?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Привет! Говориш восклицательный знак и после 5км/ч - обычно ручник так ругается вроде
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а ручник разве пищит ?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    +1 кнопочка под ним вроде, посмотри
    у меня да, если снять забудешь и поехал.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    фига , прикольно! у меня такого нету( или не работает(
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет у тебя такого...(да и к сути темы это не очень относится).
    афтор, вероятнее всего залип концевик ручника.
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    То есть надо замкнуть контакт что бы был сигнал опущенного ручника?
    а почему он появился сразу после того как полезли к панели?
    а сигнал верно говорите что он похож на то когда трогаешься с места не до конца опустив ручник.
    может попробовать подключить другую панель приборов не прошивая иммо и посмотреть на что он ругается?
    Пищит,еще как пищит когда не до конца опущен.
    Выходил сейчас к машине, пробовал пальцем надавить до конца концевик ручника, эффект тот же пока лампа горит
    может когда в панели ковырялись что то задели да поэтому пищит?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    и все же он продолжает пищать..... все что сам мог уже вроде все проверил.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ремонтируй приборку, или так и будеш гадать на кофейной гуще.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Жду дисплея и все еще езжу с писком.
    опытным путем выяснил что в данный момент не работает АБС хотя на панели абс гаснет и пищать перестает после 5 км безостановочной езды
    и так до следующей остановки и снова писк
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    давление масла
    уровень тосола
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Не замкнуть, а разомкнуть. Очень просто - открутить три гайки подлокотника со стороны заднего сиденья, приподнять аккуратно и вытащить штекер с концевика ручника.
    Попробуй может все же концевик ручника залип, т.е. замкнут наглухо и не размыкается, а вытащив штекер произойдет размыкание.
    Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5 https://passatworld.ru/showthread.php?t=152912
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    давление масла
    уровень тосола
    Уровень тосола сейчас посмотрю
    а вот давление масла только завтра проверю.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Васька,
    Еще одну идею тебе подкину. Может пищать на "открытую" дверь, если концевик глючит.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Васька,
    при высунутом ключе!!!!
    а так только 1 раз пик!
    зато при концевике ручника очень даже и часто и долго!
    даа еще и противно
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ksa,
    Попробуй открыть дверь на ходу. Будет противно и нудно пищать.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    AWAS, Водительскую?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    AWAS, Водительскую?
    У меня супруга любит открывать пассажирскую дверь раньше времени. Приборка при этом начинает пищать.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что то такого не замечал! надо попробовать!
    правда на водительской концевик не пашет!
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    звук согласен похож на звук включенного ручника или открытой двери,
    но если бы концевик посылал сигнал об открытой двери то тогда и подсветка салона загоралась бы, верно?
    но салонный свет не горит, но при открытии загорается. и тогда почему АБС сейчас не функционирует но и ошибку не выдает?
    я не смог ее в треск пустить при резком торможении.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  1. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
  3. Отлючение TV приема при скорости выше 5км/ч
    от Арсений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:33
  4. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
