Питание регистратора или навигатора через плафон освещения
    Россия, Уфа
    По умолчанию Питание регистратора или навигатора через плафон освещения
    Купил регистратор, решил заморочится с подключением питания через плафон. Делал может кто? подскажите откуда лучше питание взять?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Не надо никаких плафонов.
    Возьми половинку предохранителя, припаяй к ней провод и подключи сюда. Питание подаётся после включения зажигания.
    Провода и штеккер я спрятал в маленьком бардачке.
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Вот спасибо, мил человек! Тоже думал, как сделать. Теперь буду в курсе!
    В Б5+ наверняка в другое место втыкать надо?
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Россия, Уфа
    Короед, не хочется через половину машины провод тащить
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подскажите, а эти два предохранителя за что отвечают?
    Хочу к ним подключить разветвитель и воткнуть в него регистратор и планшет. Все это там же и спрятать поблизости и провода проложить скрыто.
    Остались только дети.
    В5+ у меня был, но там я ничего не подключал. Пробником/контрольной лампочкой пройдись по гнёздам предохранителей - проверь где напруга появляется после включения зажигания.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Паш а на крышке которую ты отсюда снял не написано ??? и у тебя там откуда USB разъем???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kirycha, в В6 нигде это не написано. Все отдали на откуп сервисам. ЮСБ сам провел, это от планшета, который играет все и показывает пробки.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это далеко не "пол машины". Это ерунда, семечки. Снять накладку стойки и немного потолок.
    Россия, Уфа
    Все сделал как предлагал Короед, только не стал штеккер убирать в маленький бардачек, я его укоротил и хомутом закрепил рядом с предохранителями и еще сразу заодно и микрофон в плафон провел от bluetooth. Все заняло около часа. Правда я штеккер заранее подготовил - все припаял и укоротил.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Лучше поздно
    1-й -Блок управления 2 крышки/двери багажного отсека -J756- (только Variant)
    2-й -Блок управления двери багажного отсека -J605- (только Variant)
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Короед, два вопроса:
    - как сделать
    - как эти два провода соединить со штекером-крикуривателем самого регистратора.
    если можно поподробнее разжевать, пожалуйста
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Россия, Москва, САО
    ГАВР, Ну думается мне на работе/дома/гараже спокойно разобрать б/п регистратора припаять 2а провода с запасом.
    Затем все инсталировать в машину. Заодно можно нарастить провод до регистратора, чтоб точно хватило.
    Хотя думается мне можно и через плафон освещения, а б/п в очешник спрятать.
    Кстати как снять плафон где лампочки?
    - как сделать
    Я покупал универсальную розетку под прикуриватель.
    Если фотку найду, позже выложу.
    http://www.ebay.de/itm/12V-KFZ-ZIGAR...item3cc541344d
    Вот такую
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    это ж мин месяц ждать
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 1,493
    можно самому "сколхозить". Купить "двойник" в прикуриватель на проводах... И розетка и провод уже есть... Точно так же надо будет только запитать..
    А я всегда такие "девайсы" подключаю иначе. Разбираю вилку и прямо в нее завожу провода и собираю обратно.
    Вот тут у меня вопрос возник - как спрятать провод от стойки до зеркала?
    Как там потолок отрывается?
    До сих пор у меня провод просто так болтается, немного за козырёк держится.
    Пробовал разными видами скотча - все отклеиваются на солнце.
    Passat Аватар для gyurza2000
    во первых, тянуть удобнее провод от зеркала.
    Снимаем плафон(снимаем стёклышко с него и откручиваем 2 болта)
    Откручиваем левый козырёк, снимать не обязательно
    снимаем накладку стойки
    освобождаем край потолка от резинового уплотнителя над водительской дверью
    Далее,
    суем протягиваемый провод в щель между лобовым стеклом и потолком, правее зеркала и выводим его в отверстие где висит плафон
    берём спицу (например на которых подвесные потолки вешают), приматываем к её концу кабель и тащим его до стойки, так что бы он прошёл ПОВЕРХ крепежа козырька (в последствии он будет лежать на этом крепеже под потолком и не будет выпадать в щель между лобовым стеклом и потолком)
    Ну а далее крепим провод к стойке (у меня там идёт какой то кабель, я вокруг него три витка сделал) и запускаем под торпеду.
    Вверху, где плафон висит кабель тоже можно закинуть за металлические части кузова, к которым прикручивается плафон, что бы провод в конечном итоге опять же лежал за плафоном и не вываливался из-под потолка
    Всё!Ставим всё обратно и подсоединяем провода к колодке под релюхами
    Ooops...забыл что в теме B6х...извините если у вас не так всё как на B5х
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А я б не парился с протягиванием провода. В плафоне все есть! На схеме - точка B559, провод ro/bl - красный с синей полоской, контакт T6b/5 разъема на плафоне. Это получается плюс, который вырубается через 10 минут после выкл зажигания.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. Плафон освещения салона
    от Barmaley в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:02
  2. Кто ставил плафон освещения салона от W8?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 12:53
  3. демонтаж антенны на b5 saray через плафон
    от gar298 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 20:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 19:39
  5. Не горит плафон освещения багажника
    от master в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:21
