Добрый день!
Есть вопрос поменял осенью амортизаторы (сзади) все работало нормально , как пришли холода началось стуки. Почитал форум говорят что может стучать опора (ее тоже поменял) поставил не оригинал. Стучать стало еще больше на своей опоре ,которая стояла, ничего криминального не нашел вот и вопрос что может стучать. Стойка стучит тока с право.
С уважением, Валентин
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Привет!! Такая же ерунда происходит.Стоики новые. опоры тоже.Салентблоки в хорошем на взгляд состоянии. Но стук присутствует![]()
B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
у тебя только с право стучит ? у меня стук только с право и до этого стойки менял тоже стучало (и блин тока с право)
да только с право
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Стучит сзади справа, но только при температуре ниже - 15 градусов... Амортизаторы, опоры, с/блоки - новые. Считаю, что замерзает амортизатор, поэтому на устранение причины забил...
Ну и это, пользоваться поиском не забываем - https://passatworld.ru/showthread.php?t=138685
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
Да типа хлопка поменял на новую но не оригинал а фирму не знаю какую поставил в магазине сказал что надо они мне и вынесли
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
бугага! А я думал у меня одного такая проблема! Уже и стойки новые заказал! При проезде неровностей справа блямкает, как будто в багажнике что-то болтается именно ссзади, звук неприятный такой.
прошлой зимой такого не было
| Получено: 6 Отправлено: 25 |
+1 тоже стучит сзади справа. Подожду пока будет потеплее, если не пройдёт буду разбиратся![]()
VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
| Получено: 7 Отправлено: 14 |
У меня этот стук и посей день,руки не доходят сделать ,а причина банальна на амортизатор надет отбойник и он с верху крепится в стакане,так вот он оттуда вылетел и тепер болтается на штоке аморта и гремит!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
Chicony, слушай а это вариант. у меня тоже пыльник как бы "лежит" мб и правда пыльник стучит
стопор слетел походу дела... N 023 64 11
Котяра, Пыльник там просто засовывается в стакан и всё ,но почему то один у меня изначально плохо держался я его как ни старался засунуть на место он слетает и издаёт стук на кочках.Думаю приклеить его там!
igor71, Ему ещё года нет,новый ставил,там ломатся не чему.Только время его разрушает,поэтому это не выход покупать новый!если там новый стоит!
igor71, Ты оригинал наверно брал?я заказал непомню вроде не дорогий неоригинал!
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Отбойник может выскакивать из опоры если пыльник плотно садиться на трубу амортизатора. Особенно если амортизаторы 1ВВ а пыльники от 1ВА (мой вариант). На пустой машине этого не произойдет т.к. пыльник имеет немного конусную форму. А вот если нагрузить побольше - на кочке пыльник "насаживается" на амортизатор и вырывает отбойник из опоры. Похожая ситуация может происходить когда нарушена соосность крепления амортизатора (верх и низ). Тогда амортизатор стоит не ровно вертикально а под небольшим наклоном. И пыльник начинает цеплять за амортизатор.
Аналогично. Причем так туго , что при описаной выше проблеме отбойник просто разорвало пополам - но не выскочил из опоры
. Кстати езда с болтающимся пыльником\отбойником чревата повреждением штока амортизатора камушками и песком.
