Тема про неопознанный стук сзади справа!
    Россия, Углич
    По умолчанию Тема про неопознанный стук сзади справа!
    Собственно говоря вопрос, кто поменял опоры? А то тема пропала куда то ...
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По умолчанию Re: Тема про неопознанный стук сзади справа!
    Я свой поборол. Просто заменил задние амо и отбойники заодно.
    Теперь тихо. Когда сняли старые амо, то у них шток даже и не думал выходить обратно. А у одного были провалы именно в среднем положении работы, он и стучал.
    Кстати опоры стоят ориг. Boge. Чему там ломаться?, стук от них маловероятен и сделаны они добротно.
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    тему нать было назвать "стук сзади или восстание машин" и все всё вспомнили) она есть тут на этой же странице..тока в первоначальном варианте "из сервиса послали сюда" ))) ждем ответа там -с-с-с-
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Всем снова привет...подниму тему да и отпишусь о проделланой работе и о решении проблемы ...кто следил за темой да и участвовал в ней...наверное и не забыли чем все кончилось...ждали отчета о замене опоры задней правой к примеру)))))...забегая и не томя Вас уважаемые форумчане...ДА СТУК ПОЯВЛЯЕТСЯ ОТ ОПОРЫ!!!!! Кто помнит...заказал я опору...приехала она еще вчера...сейчас пришел тока из гаража..т.к. поменял ее и купил себе ПИф на радостях....коротко можно так сказать....стучит не опора...а стучит пластмассовый колпачок который навернут на шток аммо как я понял для того что не ржавела резьба на штоке..для последующих замен иных элементов аммо))))...соответственно стучит она из за того...что опора на самом деле со временем просаживается...появляется более увеличенный люфт и вот этот колпачок стучит по кузову...специально высвечивал фонариком...и на кузове видны следы соприкосновения этого самого колпачка...так что уважаемые одной серьезной проблемой меньше станет в наших пассатах!!!! Итак...пожалуйста пусть отпишется человек...который так яросно уверял нас поменять опоры...имеено тот чл который сначала понелял аммо а через несколько дней и сами опоры....как и был уговор...сот телефон пожалуйста в студию и мой полтос будет Вам зачислен на лицевой счет.....Огромное ему спасибо за подсказку в решении этот больной проблемы!!!! Замена опоры занимает макс 1 час...с чисткой ото льда и постановкой колеса уже к тест драйву!!! Заказывал опору Лемфердер (пришла со спиленным оригинальным значком)....сейчас буду заказывать на вторую сторону!!!! Из ключей Вам понадобиться для замены на 16 на 13 удлинители...головка так же на 16...ну и как писал немного времени....с уважением.....
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Romadios
    а помоему это был ты наставником к замене...я не ошибаюсь????
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Если бы не эта тема, никогда не услышал бы этот звук. Специально прислушался - что-то такое есть, но очень тихо, редко и не раздражающе )) Буду менять только если нервы больные будут или действительно громкий стук...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Москва, зао
    nika_vw - скажи пож. а с этим колпачком можно что-то сделать? или только смена опоры? может его укоротить или еще что) я просто его не видел еще))
    мой полтос готовится ...вопрос кому? нас было чуть за 20 ) давайте тому кто написал про опоры 11 челов и тому кто про колпачок написал вторые...думаю честно. номер в студию!
    и все ж..почему у всех справа?
    Россия, Москва, зао
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Monarh
    ага...привет...колпачка на рисунке нет..он наварачивается выше гайки...поз.12...он выполнен в виде конуса...белая пластмасса...выворачивается или руками...если ослабленно...или можно плоскогубцами...если сидит плотно на штоке...впринципе получается что без него стучать перестанет..только опять же...опора получила увеличенный скажем так допуск...если смотреть в будующее....то получается что при сильном износе с теории возможно что и сам шток аммо...или гайка поз.12 тоже могут доставать до кузова...но это теория)))..т.к. от гайки до кузова приличное расстояние...что то около 1см....но если опора очень сильно просядет...то результат опять будет на лицо...появиться стук..и теперь он будет уже не как по фанерке...а уже металлический...и если опора уже просевшая...думаю это тоже негативным образом скажется на колебаниях аммо в верхней точке.... ...это мое мнение...колпачок можно просто отвернуть...но тогда сам шток аммо нада чем нить помазать...ну типа шруса или литола....что ты он не окислялся...для дальнейшей ремонтопригодности с будующем...а справа скорее всего по тому....что вес топлива и вес бака с годами вносит непосильный вклад на износ опоры...т.е. более высокая нагрузка на правую сторону поэтому и больший износ...как уже писал выше...заказал я и вторую опору на левую сторону...не то для симметрии)))) не то для профилактики!!!! готов ответить еще на вопросы...нестесняемся
    Россия, Москва, зао
    nika_vw .
    Ага. я понял. т.е. для начала, что б не стучало сниму колпачок. помажу там на всякий пожарный жидким силиконом. но обязательно в последствии замена будет произведена.
    Очень интересно..почему у ЛЕМФОРДЕР 2 варианта опоры ? 26934 01 & 26934 . Как видно отличие на 01 в конце. то ли это приписка от изготовителя и упаковщика...так как чаще всего..01 означает Германия. то ли еще что....но по весу отличие есть так же на 50 грамм. еще есть SKF за 1100 комплектом 2 опоры сразу)
    И так вопрос....гаражика у меня нет. Зима и прочие приятности) скажи...замену провести без ямы реально .просто на улице ? или хотя б этот колпачок скинуть пока что.?
    П.с. Кидай уже свой телефончеГ....думаю 50% премии тебе заслуженно!!!! и что-то теперь нельзя +1 ставить никому((( или я просто не разобрался в новом тут виде форума еще...но ПОИСК просто жесть (
    Россия, Углич
    Всем привет! Да, добился я своего! Мой сотовый 8-910-820-10-20
    Очень рад что помог вам!
    Россия, Углич
    Кстати, колпачок я видел когда менял, но отпилить его или не наворачивать это не выход. Опора так и будет увеличивать амплитуду движения внутри, поэтому ее надо поменять! И не ахти она какая дорогая, 500 рублей всего! Зато тишина....
    Я уже неделю никак не дождусь когда же форум откроют чтобы увидеть, поменяли вы опоры или нет, чтобы удостовериться правильно убеждал вас или нет. Где же остальные 25 человек????
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Monarh
    яма вообще не нужна....достаточно домкрата ну и желательно еще какой нить уроп еще...поставить или под кузов...или под балку...что бы разгрузить немного аммо при снятии...на улице тоже реально..если деваться некуда...если не очень то мерзнешь... ну и мой тел. 8 902 207 03 77..тоже рад что помог хоть небольшим описание устранения стука...ну и как писал уже...спасибо Romadios
    за правильное направление замены опоры!!!!!
    Россия, Москва, зао
    вот она - жажда денег)))
    - шутко юмора.
    можно этот колпачок снять ничего не разбирая? а то стучит - а потом поменять соответственно уже все как надо.
    Россия, Москва, зао
    придется вам по 25 р положить) а то я тут один что-то ))))
    Россия, Углич
    Это я не про деньги, а про тех куда пропали все с этой проблемой
    Россия, Москва, зао
    еще б оператора указывали ) ну вот 902 я не знаю что.... 910 я так думаю МТС.
    Romadios - звиняй....наверное не в тему шутка.
    Получено: 26
    превед вам ,так все же дело в опоре как я понял ,скоро тоже поеду менять
    Россия, Углич
    В любом случае верхнюю опору откручивать, и колесо снимать конечно. Проще сразу поменять.
    Кстати, мне уже пришел первый платеж 50 рублей!! Спасибо огромное!!
    Россия, Москва, зао
    Эт я был благодарю вас) +50
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Победил стук сзади справа :)
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 10:32
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 10:01
  3. Что-то воет сзади справа
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:13
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
