Отличия редукционных клапанов
    По умолчанию Отличия редукционных клапанов
    В чем разница редукционных клапанов на 1.8Т
    - 06A 129 101 D
    034 129 101 B
    В цене разница в 2 раза. Они одинаковые внешне, первый идет на ВКГ за ГБЦ который, а второй на ВКГ у турбины(расположение клапана). Визуально не отличаются.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    COOLLER, Дорестайл (600=00) и после 1200=00. Отличие по ходу внутренней начинкой.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Вань я ставил тот который дешевле))))) дул в него,крутил в руках вместе со старым -отличий нет только номер!
    Получено: 55
    почему тогда такая разница в цене? Как считаешь?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    сам удивился когда мне предложили такой же клапан но в два раза дешевле!!!(((думал что не оригинал
    Получено: 55
    Romanches, я-то сдуру купил тот, что по дороже. Сейчас жалею
    Я тоже крутил и дул, вроде тоже самое. ВКГ на всех Пассатах одинаково работает...хотя нет...у кого грибок стоит сзади, быть может пружина в мембране немного другая, ибо он на половине пути от маслоотделителя до турбины стоит, а не у самой турбины?
    Кстати, грибок он очень сильно влияет на ходовые характеристики. Неданяя замена грибка на машина 2001 г со старом системой развязки помогла турбине выходить раньше на наддув.
    Получено: 55
    я тоже к этому склоняюсь. Только вот цена этой пружинки очень уж напрягает
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    колхозникимож и вправду пружину махнуть
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    от ТТ клапан байпас ставят там пружина по жестче а вкг это продувка картера если не работает высасывает масло из картера или давит изо всех щелей
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Получено: 55
    вот в этом-то вся и беда. Нет золотой середины. Всё-таки перемудрили немцы с ВКГ на наших моторах.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    +10000 Убедился лично.
    А еще богатит смесь
    Два пассата было
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    ну у клапана вкг всего 2 проблемы либо конец диафрагмы либо забивает его всякой гадостью
    а байпас подключается по этой схеме https://passatworld.ru/showthread.php?t=146273 и турбина начинает лучше реагировать
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    чёт я это в первый раз вижу))))надо попробывать
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    будешь пробовать за одно и проверь работает ли клапан .
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    все новые стоят! проверено
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    как говорится доверяй но проверяй)) все равно шланг отсоеденен будет что там стоит по пробывать втянуть воздух в себя
    Нет
    В общем никто не знает
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Серег, ты же его вроде вообще выкинул?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173541 после долгих обсуждений пришли к выводу , что через грибок проходят не газы из ВКГ , а чистый воздух для вентиляции картера. Тогда ИМХО незначительная разница в конструкции грибка (если она есть , скорее всего никакой ) не повлияет на общую картину работы двигателя.
    P.S. Сам покупал дорогой по номеру для AWT после 2003г.в. (не знал про дешевый) и ставил за двигатель.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если он с драной мембраной, то да.
    А еще богатит смесь
    Из-за сгорания уносимого масла.
    На ХХ поток в грибке идет в обратную сторону, но вентилирует ли он что-нибудь, вопрос.
    По ссылке выше зайди, там этот вопрос попытались раскрыть.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  1. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 21:46
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 09:42
  3. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
