Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 781
  1. #15601
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветик, Леш удачно отделался. Походу дела "дачники-2 осенний сезон" начались:D
    А у меня теперь 2 бякости вылезли: задняя левая дверь не открывается и что то стало свистеть от правого колеса при езде (подрузомеваю что колодка стесалась или что то попало). И подскажите что за непонятная надпись на экране появилась "service jetzt" это к чему? Пробег 177,5тыс. вроде до ТО еще 2,5 тыс
  2. #15602
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    кули, годы уже не те (это для дорестайла ? у меня на лючке для седана 2.7/2.5 числится для двух пиплов. опять же если глаза не подвели рестайл потяжелее будет).
    Это с моего лючка. Седан дорестайл, соответственно.
    вчера забодал мадмуазель на митсу (ехала как коза-дереза ), снес её бампер задний (на машине который ).
    Лучше бы который не на машине
    про задний бампер на седане - мне как-то в зад вкатили, аж до самой крышки багажника, оказавшейся в глубину на немного в самом багажнике...так вот - бампер даже не треснул усилитель бампера (или демпфер удара, как там его по науке называют ) замяло сильно, а сам бампер остался полностью цел.
    У меня все также, только усилитель бампера не пострадал вообще, что собственно и не удивительно - он же часть прицепного (там такая овальная труба со стенкой миллиметров 5-7).
    "Сервис сейчас" (с) translate.google.ru
    Судя по всему, кто то ошибся на 2,5 тыс. км.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #15603
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    огонь
    знал что оценишь
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #15604
    Pointer Аватар для Yeshua.Zh
    Челябинск
    Кто подскажет , АКПП "пинается" на горячую при переключении.
    Иногда при движении , когда на пониженную переключает.
    Спс заранее)
  5. #15605
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    ВИДОН класс
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    Всем привет! че то я ниче не делаю и не пишу)) просто езжу на работу и все...
    в инЭте ковыряюсь и присматриваю пофиг че но новое))) вот примерно такого китайского тигуана присмотрел)))
    http://www.chery.ru/models/tiggo5
    а еще симпатичен ниССан джук..это из новых ..
    также смотрю себе Ленд Ровер Фрилендер 2 года так 2009-2010
    вооооот вроде пофлудил чутка)))
  6. #15606
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Подскажите про замену ГНЦ (078 109 088 C), самый бюджетный вариант нашел, это какая-то Vika 12279, ставил кто-нибудь? (есть еще Ossca и VPM)
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  7. #15607
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Кто знает че там потекло? На сервисе сказали какой-то сальник коробки или шрус) Но масло в коробасе в норме
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  8. #15608
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Сальник полуоси. И не потек, а "потеет" - я бы забил. И проверять в этом случае нужно масло не в коробке, а в переднем мосту.
  9. #15609
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    на машине сколько ещё собираешься ездить...? или "на продажу" ?
    все что не оригинал - живет не долго. иногда вообще не живет ни сколько.
    у тебя фаркоп есть ?
    так то у меня никаких частей прицепного не было. просто демпфер и всё.
  10. #15610
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Угу. И вместо штатного усилителя стоит конкретная труба привернутая к лонжеронам, в которую вставляется съемный крюк с шаром.
  11. #15611
    Москва ВАО
    Ну я бы не сказал что потеет....там капельки висят - значит подтекает. И дорого стоит решить эту проблему? и номерок сальника если есть)
  12. #15612
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Весь процесс (и номерок) тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=125756
    Вот только масло из дифференциала слить не рекомендуется, а НЕОБХОДИМО, иначе когда вынешь полуось оно перетечет в масло коробки.
  13. #15613
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    rgubaev, как физически устроена вся система ? (диф - коробка)
    почему это два отдельных узла ?
  14. #15614
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, подскажите - VagCom выдает ошибки - пропуски зажигания в 1 и во 2 цилиндрах.
    Свечи и провода заменены. Грешить на катушки? Но ведь эти цилиндры сидят на разных катушках.
    Что может быть причиной? (BBG)
    И, кстати, как мозги определяют, что происходят эти самые пропуски?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  15. #15615
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    по анализу сигнала с дпкв (G28). измерение скорости изменения угла коленвала.
    если не свечи и не ВВ провода и не пробитая прокладка головки блока (проверь уровень масла и антифриза) - то модуль зажигания.
  16. #15616
    Отправлено: 69
    Масло и антифриз - не уходят, все норме все. ВВ провода и свечи - новенькие, 2 тыщи только отходили.
    А где искать этот модуль зажигания? Как проверять? Как можно продиагностировать его, убедиться, что именно он?
  17. #15617
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    прямо над шкивом насоса ГУР. спереди двигателя.
    Как проверять?
    никак... только подменой на заведомо исправный (и предварительно убедившись что со всем остальным "все хорошо"...).
    смущает то что пропуски не в "парных" на модуле зажигания цилиндрах - а в соседних физически.
    big17, форсунки ещё могут быть. но это больше экзотическая неисправность на фоне всего остального.
  18. #15618
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Начать нужно с того, что узел это один, наверное все таки. Но мы имеем ТРИ раздельные полости - собственно АКП, межосевой дифференциал и передний межколесный дифференциал.
    Объемы разделены сальниками, т.к. применяются разные смазки.
  19. #15619
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    т.е. теоретически рано или поздно все таки возможно смешивание рабочих жидкостей...?
  20. #15620
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Типа того.
Страница 781 из 1000 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
