Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 776
  1. #15501
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Зато теперь есть 2 запасных новых хомута которые большого радиуса.на кой хрен они их натолкали не понимаю:confused: лучше бы болты сунули:thumbup:
  2. #15502
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от piorun Посмотреть сообщение
    1.Часы
    время работы с момента запуска двигателя (1 режим - дневной, 2 - за все время)
    2.Часы с нарисованными в углу часиками
    скинь фото. не понятно о чем это (навигация штатная стоит...?)
    3.Мгновенный расход
    4.Средний расход
    тут думаю все понятно.
    И еще есть какие-то КМ и что они показывают я хз, один из них регулярно сбрасывается (я так подумал, что посуточно? какой от этого профит?)
    остаток топлива в баке в километрах пути при текущем расходе. наиболее информативный и взвешенный (с точки зрения алгоритма расчета) показатель бортового компьютера.
    Слева в углу нижнем MFA или как-то так и цифра 1 (если нажать нижнюю кнопу на дворниках переключается на 2). Какая в этом фишка?
    см. выше пункт 1.
    По сервис инспект. Там же есть сервис инспект и сервис оил я правильно понял?
    в зависимости от заводской кодировки панели. может не быть ни того ни другого, может быть что то одно из двух. могут быть оба. обнуляются либо ручным способом https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510 либо обнулением 02-ого канала адаптаций в панели приборов (17 адрес) ваг-ком-ом.
    С какой периодичностью по пробегу они загораются (масло и то)?
    нужно смотреть кодирование панели и прописанные в адаптациях значения (для каждого рынка сбыта панели кодировались на сервис индивидуально), либо искать PR код в расшифровке VIN соответсвующий настройке сервисных интервалов. в некоторых случаях - панель можно программировать самостоятельно https://passatworld.ru/showthread.php?t=97620 (я у себя именно так и сделал - сервис раз в 9 тысяч км.....).
  3. #15503
    см. выше пункт 1.
    Спасибо большое!
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  4. #15504
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    порвал гофру на правом глушителе..... есть у кого её номерок и как меняется?
  5. #15505
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Замеряешь размеры и вперёд в магазин, отдельно номера на неё нет. На старом менял прямо на машине, отрезал старую и приваривал новую.
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  6. #15506
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    А ты брал оригинал или GKN?
    Пыльники брал оригинальные, шрус в сборе брал GKN
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  7. #15507
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ясно, значит экзист тырят болты:mad: и продают отдельно.
    Подскажите пожалуйста, тормоза прокачивать надо только с заведённым мотором или можно и так, а то слыхал что при наличии абс прокачивают только на заведённом моторе для работы гидровакума
  8. #15508
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Передние как обычно прокачивал, а вот с задними так не выходило почему-то. Человек сидел за рулём, фишку с бачка тормозухи снял, зажигание включено и горит по тормазам что-то (толи значок АБС толи есп не помню), нажимаем один раз на педаль и держим, я откручивал клапан прокачки на суппорте, выходила тормозуха и педаль до конца опускалась, значок АБС погасал, закручивается клапан и отпускается педаль и так до победного. Может кто что другое подскажет, но у меня задние только так прокачались.
  9. #15509
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    гидровакума
    че это за штуковина такая?
  10. #15510
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Перед главным тормозным цилиндром стоит, выглядит как две тарелки скрепленые вместе, усиливает нажатие на педаль за счет разряжения в впускном колекторе.а почему так назвали не знаю
  11. #15511
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эт ты про электровакуумный насос ?
  12. #15512
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    не он про вакуумный усилитель тормозов
  13. #15513
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я даже прочитав твое уточнение, глянув снова на первоисточник, не сразу понял че к чему
  14. #15514
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Извиняюсь если не так назвал, не особо выучил мат састь
  15. #15515
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Не бережешь ты себя, … Отдохнуть тебе надо
  16. #15516
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    назвал нормально в силу конструкции - иногда он и вправду бывает гидровакуумником но лучше конечно до такого не доводить
  17. #15517
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А кто ни будь менял тормозную жижу? Сколько брать литр или два?
  18. #15518
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Всем здрасте Давно не отписывал по сабжу уже... Машинку покрасили на 5+, все замечательно, катаю и радуюсь Тут решил дать пятака на даче по грунтовке, руль выкрутил до упора дал пару кружков, а обратно как без ГУРа... Доехал до парковки, заглушил, открыл бачок гидрача-уровень в норме, завожу-все крутиться как и раньше (гур все так и гудит после смены жижи). Спрашивается что это было? Руль стал крутиться еще туже, особенно на горячую... Хана насосу приходит или еще можно что то исправить?
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  19. #15519
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый день, коллеги.
    Кто тут у нас спрашивал про снятие морды для замены вискомуфты? Докладываю: виска вместе с крыльчаткой прекрасно входит и выходит безо всяких снятий морды и даже приводного ремня - ничего кроме гайки самой виски (рожковый ключ на 32, резьба левая) крутить не требуется.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  20. #15520
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    коллеги.
    по несчастью
    изменения в температуре есть ? тут давеча на мини ТО приговорили с друганом её (в руках подержал новую и покрутил свою....), вот теперь думаю менять или нет...так то температура выше 93-х не поднимается
Страница 776 из 1000 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778786826876 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
