Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 748
  1. #14941
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Клапан в пробке бензобака сдох, IMHO.
    + к этому может быть подсос из системы вентиляции.
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Поподробнее можно? ))
    в крышке бензобака встроен обратный клапан, если он не рабочий - в баке создается жесткое разряжение при работе N80, из-за этого все процессы вентиляции нарушаются - подача на впуск нарушается.
    там нужно все проверять, и крышку и адсорбер и проходимость самого N80 и целостность трубок с бака на адсорбер. варианты могут быть разные.
  2. #14942
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Леш, подсос воздуха?
    Леш, скажи еще по клапану ВКГ (грибку). Если втягивать в себя воздух с бокового патрубка - я должен почувствовать сопротивление? Просто Клапан у меня если заткнуть - не продувается, т.е. мембрана целая? Ну почему тогда не чувствую сопротивление? Да, и еще у меня видны следы масла в трубках, куда вставляется клапан ВКГ.
    Как проверить крышку? Как проверить адсорбер? N80 открывается, проходимость есть.
  3. #14943
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Крышка как обратный клапан, со стороны улицы воздух может забирать, а из бака не выпускает ничего, вроде так. N80, как я помню когда м енял старый на новый (новый вообще никуда не продувался, когда нет питания, а старый продувался в обе стороны). Про проверку адсорбера хз.
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  4. #14944
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подсос воздуха?
    да, конечно.
    если втягивать просто - сопротивления не будет. пропускная способность должна меняться если резко создать разряжение (резко втянуть в себя).
    скорее да чем нет ;)
    в чем сомнения....?
    кто-то пытался проверять её продувкой (как простой обратный клапан), но - "заводской" метод проверки сего узла мне не известен.
    на забитость - резко создав ртом разряжение на трубке идущей на N80, оно не должно создаться. так же при попытке продувки в эту трубку там не должно создаваться давление. в деталях - вот тема хорошая...https://passatworld.ru/showthread.php?t=182772 . на герметичность - внешним осмотром либо опресовкой со снятием.
  5. #14945
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Так я резко и втягивал, что есть мочи. Никакого сопротивления не почувствовал. Клапан под замену получается? Тем более есть следы масла.
    в чем сомнения....?
    Сомнения в правильной работе клапана ВКГ, что у меня идет гипервентиляци картера, от этого и уходит 2л масла на 10 000км.
  6. #14946
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    расход может быть при этом, но не 2 литра на 10000км (а грамм 50-100...). гипервентиляция больше актуальна (с точки зрения влияния) для состава рабочей смеси в двигателе. если масло не "летучее" и нет условия для того что бы оно было таким - ему в принципе неоткуда взяться в ВКГ, хоть гипервентиляция хоть что иное. ВКГ связано с масложером только одной ситуацией - когда не обеспечивается должной вентиляции и создается избыточное давление КГ выдавливающее масло через уплотнения/сальники и т.д. Других вариантов зависимости тут нет.
    похоже на то, если все правильно делал.
    ты бы в какой нибудь одной теме строчил про адсорбер, а то и там и там одно и то же
  7. #14947
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну вот там где написано to turbo intake boot, создавая резкое разряжение ртом, я не почувствовал никакого сопротивления и изменения потока.
    Т.е. из-за него может машина хуже ехать?
  8. #14948
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    все описал до чего хочет сам добраться)) а может уже и не хочет
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  9. #14949
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что за желание свести все к тривиальным понятиям "хуже"-"лучше" скажем так - она будет работать не так как должна.
    ну просто в этой системе больше по сути то ничего нет...и каждый элемент достаточно важен. я буду (если буду ) менять все без проверок и т.д., в силу того что у каждого узла банально есть свой ресурс и в большинстве случаев он уже давно откатан.
    (да, это качественно другой подход к сервису машины. и более правильный, лично для меня во всяком случае...)
    и не должен был. сильный вакуум будет в задроссельном пространстве в режимах малых углов заслонки, именно по этой причине создавать разряжение нужно в боковом отводе.
    вот это не верно. нужно время что бы подумать и посмотреть места подключения...
  10. #14950
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    только метод тестирования не понятен
    Вот и мне непонятен - кнопки "Start" нету
    Я так понимаю, что уже не нужно
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #14951
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    уточнение по выше сказанному про редукционный клапан ВКГ:
    согласно схеме ВКГ из этого поста https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2365185 место подключения нижнего патрубка "грибка" идет в задроссельное пространство
    в этом случае в режимах ХХ (вакуум во впускном коллекторе) грибок открыт через малое сечение (мембрана прижимается преодолевая сопротивление пружины и перекрывает большой канал), что обеспечивает отсутствие гипервентиляции блока в режимах ХХ. А в режимах нагрузок (давление в коллекторе ближе к атмосферному) "грибок" открыт полностью (мембрана не перекрывает большой канал) что обеспечивает лучшую вентиляцию блока. в картинках:
    при этом - подключение ВКГ на впуск для машин с АКПП и МКПП, судя по всему, разное. (в силу того что на АКПП присутствует электровакуумный насос...).
    Саш, ты можешь сделать у себя фото куда подключается нижний конец грибка ?
    место установки этого клапана на турбомоторах иное (установка в ДОдроссельное пространство), по этой причине там все с точностью да наоборот - при неисправности клапана получается жесткая гипервентиляция под нагрузкой с закидыванием масла на впуск.
  12. #14952
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Чуть позже спущусь, сделаю. Только приехал в офис, появились дела.
    Вроде у нас стоит за дроселем, 80%.
  13. #14953
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Центральный патрубок клапана входит во впускной коллектор который помечен красной стрелкой на фотке енота, боковой разделяется на бошки и на чайник.
  14. #14954
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда все работает так как написано выше. и порванная мембрана на этих клапанах не является критической проблемой...(в отличии от наглухо забившегося клапана).
    при таких раскладах - возможно без сколь-либо практически значимых изменений модернизировать ВКГ до системы старого образца, без редукционного клапана (как сделано с завода у Юры...). вот пасьянс и сложился...
  15. #14955
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Здарова мужчины читать вас безумно интересно но ловлю себя на мысли , что чем дальше - тем больше начинаю бояться Дашку
  16. #14956
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    далой грибы!)))
    кстати в выходные лазил во впускной
    так вот в принципе патрубки не сильно грязные т.к. уже чистил..а вот Эжекционный насос а точнее боковой отросток не продувается ни туда ни сюда
    как на фото у кого то видел
    вероятно в следствии чего я вижу масло с обратной стороны ДЗ (могу очень даже ошибаться)
    фотки пока не мои)
    думаю после свадьбы уже менять его
    и еще вопрос (фото опять не мои) снял впуск (как в инструкции написано не сломать направляющие) я так и сделал оба поломал)))забыл))
    но суть вопроса другая
    вот в этих колодцах
    у меня угарных отложений было просто ппц сколько...т.к. продуть я не мог и шлака немного попало в колодец...могло это стать причиной плохого завода авто..раза с 5 с утра завжу..днем и на прогретую отлично заводится..
    ну думаю тоже подлезть туда все почистить продудь воздухом вообщем по феншую чтоб было..
    и конеш свечи махну..а то их около 40 тыщ не менял)
    все фотки скину позже
    Анатольевич, дарофки)
  17. #14957
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ждем
    крайне маловероятно...
    я уже 60 проехал на PFR6Q, полет нормальный. все не найти время поменять.
    он у тебя одним концом уходит же на электровакуумный насос ?
  18. #14958
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Привет , бандит как ты готов к ежедневным отчетам - "почему на пять минут позже с работы пришел" , "с кем по телефону разговаривал, когда я тебе звонила" , "почему это ты уже выпил пива , когда я собиралась съездить сегодня с тобой на машине , к подруге Ольге " ??
  19. #14959
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А если мембрана не прижимается?
  20. #14960
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ждем
    ща скину
    кстати дросель адаптировал до щелчка только механически без компа...обороты теже что были по расходу также и рассхода бензина отпишу за выходные
    я уже 60 проехал на PFR6Q, полет нормальный. все не найти время поменять....
    у меня BKR6EKUB фотки есть 9 мая тоже скину в каком состоянии..на счет пробега точно не скажу..я на авто 30 тыщ..владелец до меня говорил 10 на них проехал...я понимаю что менять надо было) но раз хорошо работают зачем их трогать было..а вот ща прям не пойму почему на холодную такая беда...
    старые фотки есть попробую примерно показать что да как
    Название: эж насос.jpg
    на фотке мало понятно но все же..желтым отметил все. красные это номера трубок просто вкг
    и еще такое фото
    Может кто нибудь действительно попробует модернизировать в целях эксперемента и экономии на грибах??? может действительно решение такое будет полезным?
Страница 748 из 1000 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758798848 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
