Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 704
  1. #14061
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Народ подскажите в какой момент (после нажатия какой кнопки в ВАСЯ) надо нажимать на кнопку ДУ на ключе при привязке его к блоку комфорта через провод, а то всё ни как не пойму как это сделать перерыл кучу статей, но ни чего не получается. мож надо с пивом и закуской это делать а я на сухую стараюсь
  2. #14062
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    ну если разборное - то почему по каталогу в оригинале нет данного номера чтоб купить отдельно внутренний шруз без балки?
    он есть начиная с 2003 года
  3. #14063
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    после того как сохранил новое значение в канале адаптации соответствующему количеству прописываемых ключей. после выключить зажигание.
    по инструкции - все четко должо привязаться.
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel "01"
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    я когда у себя привязывал - практическим путем выяснилось что прописывать в канале нужно не общее количество ключей, а ставить просто единицу - в этом случае он добавляет новый ключ к прописанным ранее (т.е. старые ключи при адаптации не стираются).
  4. #14064
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот, Лёшка забывчивый ты наш
    Привет всем
Размер: 31.8 Кб провода от сломанной фишки идут в этот серебристый бочонок в него же входит шланг от вакуума что это бензин жрет безбожно
  5. #14065
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    что это
    судя по виду это вакуумный электронасос, ставился только на машины с АКПП (в силу того что разряжения на ХХ в коллекторе не хватало для питания штатных вакуумных систем). немного удивлен что он стоит на V6 (повсеместно он встречался на машинах с моторами меньших объемов....).
    держи подробней https://passatworld.ru/showthread.php?t=194824 . как и сказал ранее - он связан с твоей ошибкой по ВУТ...
  6. #14066
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    О, теперь всё ясно в общем и целом подсоединю я сегодня контакт и буду смотреть
    Лёх , логи завтра будут
  7. #14067
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, Леха, у него на V6 (несмотря на МКПП) стоит такой насос.
  8. #14068
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Серж, МКПП или АКПП...? у него жеж автомат да и на МКПП насосов этих я чет не видел никогда
  9. #14069
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    у себя тоже не нашел...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  10. #14070
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На АКПП
    Для суперБи есть отдельное уточнение: типтроник + V6
  11. #14071
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    вот эта хрень с обратной стороны Название: Фото143.jpg
Размер: 66.1 Кб может и не соединять провода тогда раз нет не у кого.. хотя, если стоит, то должно работать !! этот насос может каким то образом влиять на расход бензина?????? катаюсь вокруг бензаколонок, как машину с сервиса забрал - расход в городе ..28-30литров
  12. #14072
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Анатолич, у тебя он должон стоять:
  13. #14073
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    понял...
    раз нет не у кого..
    есть, у всех с акпп, дядя Сережа выше запруфил. если есть - значит должен работать...
  14. #14074
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Seregas,
    один из ваших удали тему парней которые возили тюнинг на пассаты - мож ник подскажите (дня 3-4 удалили назад)??
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=211752
  15. #14075
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет! есть вопросы!:
    1) сколько заправлять фриона и сколько масла??и главное какого!?-я снимал радиатор отопителя со всеми вытекающими....
    2) где взять ампераж предохранителей какой куда?- случайно выпало несколько предов при снятии панели
    3) как снять значёк с руля? на чём он там держится?
    пока вроде всё,буду очень благодарен!
  16. #14076
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    мож ник подскажите
    Если речь про styling-parts, то DIMIKOV
  17. #14077
    Получено: 1,752
    достопочтенные доны
    с разрешения выкладываю на суд ЛОГи Дашутки
    Dashka.zip
    прошу любить и жаловать
  18. #14078
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    достопочтенные доны
    Dashka.zip
    Спасибо, родной
    А енто Лёхе Еноткину , так сказать для завершения образа...
    Сегодня, утро , пробка в Красногорске... Название: Фото149.jpg
  19. #14079
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, не дурно....особенно учитывая то что по логу едет как 1.8 без Т...(либо с очень маленькой т =)). логи сняли конечно здорово, даже и не понимаю для чего спрашивали меня какие группы снимать "в связке" ...но - хорошо что в целом хотя бы правильно сняли.
    пиковая нагрузка - 82% (идеально новый исправный мотор - 98-100%). по расходомеру пиковое значение около 130 грамм (должно быть 160-170гр). ретарды (детонация) так себе, среднестатистические, вобщем мало хорошего. УОЗ соответсвующий ретарду (бензин 95-ый судя по картинке...).
    в самом удачном раскладе проблема может оказаться "воздушной" (подсос, дырка и т.д.) - нужно проверять полностью всю вакуумную систему: делать тест исполнителей ваг-ком-ом (особенное внимание к проверке электромагнитного клапана управления флейтой, который в тесте питается от вакуума из ресивера - шток флейты должен перемещаться в крайние положения при переключении клапана) и проверять подключение/целостность ВСЕХ вакуумных трубок подходящих/идущих из коллектора + целостность короба воздушного фильтра и напорного патрубка на коллектор/дроссельный узел. идеально будет так же найти подменный дмрв и снять логи с ним (после проверки целостности впуска и вакуумной системы).
    однозначно нужно восстановить работу вакуумного электронасоса. обязательно проверить работу N80 и проходимость адсорбера (попробовать создать разряжение в трубке уходящей в адсорбер от N80 - разряжение не должно создаваться).
    варианты могут быть разные по логам факт наличия проблемы в работе двигателя - виден...
  20. #14080
    Получено: 1,752
    воу-воу-воу! а чойто не так со снятием? делали все по твоей инструкции
    оно и по очучениям так
Страница 704 из 1000 ПерваяПервая ... 204604654694702703704705706714754804 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
