Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 689
  1. #13761
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет! Дайте кто-нибудь мануал как менять передник тормозные колодки, пожалуйста.
  2. #13762
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=153011
    http://vwts.ru/brake_lucas_01.html
    p/s - гугли
  3. #13763
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    П.С. Вовчик, смотрю ты тут попал на ремонт? куда машину отдал что тебе ее так оттюнили?
    Привет Воффчик не, не я - они хороший сервис - по знакомству... ну ошиблись немножечко - с кем не случается не скажу
    как на жигулях переднеприводных , практически так же вместо приспособы можно использовать монтировочку или отверточку жирную - засунув её между колодкой и диском аккуратненько настоятельно рекомендую снять крышечку с бочка тормозухи во время процедуры , а по завершению процедуры замены колодок обязательно "накачать" педаль тормоза
  4. #13764
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята мне нужна Ваша помощь !!!! Дело было так приехал домой вечером все нормально, утром следующего дня решил махнуть прокладки КК и за одно почистить систему ВКГ , тут работа то да се решил на выходных почистил поменял ( тут ранее писал об этом ) после хотел завести и не тут то было стартер не крутит . Как будто плохая масса щелчок и все (менял акб на новую так же). Думал все стартер накрылся !!!! Чисто случайно Полез смотреть разобрал всю морду еле снял поехал в сервис, чисто, работает !!! Знакомый пришел помочь пытались прокрутить за каленвал а он не крутится (в пол оборота туда и сюда) И еще типтрон не переключается с положения Р . как будто заклинило (и двигатель и Акпп) На приборке ничего не горит Вызвал моториста а он мне что то про двигатель мол заклинило . Надо снимать смотреть, перебирать. ( Ну если двиг. заклинило как он влияет на акпп ) Запутался, помогите советом, как быть ? Может там хитрость есть какая то ? Он неделю простоял без акумм. Может блок какой встал ? Во общем любой мысли буду рад. Помогите плиз очень нужно
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  5. #13765
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    мне прям интерестно что там можно было натворить то такого
    у тя приборка хоть загорается?
    Если коробка была живая до этого? - если да то эт явно не она.... причем коробас не влияет на мотор вообще не как - завестись должна.
    если стартер рабочий но не крутит возможно беда в предохранителях.
    в общем смотри с наименьшего - предохранители.
    + диагностику - и все тебе скажет.
    это явно не мотор - у меня мотор даже с пробитым блоком завелся и работал)))
  6. #13766
    Так и я в шоке , встало и акпп и двиг. Реле , предохранители в норме . И коробас не переключается и двигатель не крутится . Приборка горит ошибок нет . Шнура нет на сто говорят комп.диагностика только при заведенном авто вот так вот дилемма помогите плиззз.
  7. #13767
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Кто подскажет какого диаметра ставить пламегаситель который ближе к мотору круглый? И какой именно?
  8. #13768
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Лень было. )) За первую ссылку спасибо, все более чем понятно.
  9. #13769
    Phaeton Аватар для JORAGREK
    Подольск-Донецк
    Получено: 546
    Отправлено: 328
    Привет братва,я снова с вами
    Черный,черный 2.8
  10. #13770
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ерунда, достаточно просто включить зажигание
    Алекс85, давно не было, привет Что нового
    JORAGREK, ну раз
    снова с вами
    то с возвращением
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #13771
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ничего не надо делать, пару-тройку раз "восьмеркой" нужно проехать (крайние положения руля по G85 в движении) и после цикла включения-выключения зажигания все придет в норму само собой.
    сегодня пробовал не чего не вышло, только жена закричала что ща салон испортит, а меня припёрло,жаль снега нет или что то не так сделал. эх наломал я дров
  12. #13772
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Привет. Ой, много чего, в основном все плохое... http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2887712/
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2925936/
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2963152/
  13. #13773
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Алекс85, не переживай, как говорил Серега - он испытывает тебя Все будет хорошо, главное не сдаваться
    А если по делу, у меня перед новым годом было подобное... крутит но не схватывает, ровно год назад было тоже самое Только в первый раз это был именно ДТОЖ, а в этот раз оказался ... стартер.... Хотя его тоже год назад перебрали полностью, но увы крутил исправно но не долго хотя все комплектующие ставили Bosch... но толи нае.. в сервисе, толи немцы стали делать хе..во, толи наши мастера такие, но стартер прожил не больше года....
    Именно восьмерки? Рули в крайних положениях был?
  14. #13774
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    и восьмёрки и змею, руль от отбойника до отбойника крутил, попробую завтра один, а скорость играет роль? и надо опять ошибки скидывать?
  15. #13775
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695
    Юрий1561
    Обратись к нему купи шнур... и сам сделаешь диагностику т.к васи на сто не петрят)))) достаточно просто вкл зажигания.
    Ты когда все свои манипуляции с авто делал - аккум то отрубал??
  16. #13776
    Нет когда все это манипуляции делал нет , но до того сосед брал с утра до вечера мой аккум и он стоял без него и все ?
  17. #13777
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Shakal, свечи выкручивал, пробовал без них мотор провернуть ?? ну что бы без компресси , понимаешь !?
    про Р , там же клапанишко стоит какой то вакуумный , в педальном узле.. он вроде как разблокирует селектор при нажатии на педаль тормоза может там чего слетело ?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=116173
    эта хрень вроде - соленоид блокировки , называется
  18. #13778
    Да крутил мотор без свечей , а про лягушку спасибо щас гляну отпишусь
  19. #13779
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    щелчки я подозреваю когда аккум разряжен они появляются когда пробываешь маслать (приборка моргает?) пробуй зарядить или прикурить авто =))) сосед подозреваю высасал те акум )))
    а когда машину делаешь ченеть разбираешь надо акум отрубать чтоб нее словить ошибки и не коротнуть не спалить мазги.
  20. #13780
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Ииии??? если мотор клинет , то ты его ломом хер свернешь а пишешь что смогли за колено провернуть слегка! так что не заклинило там ничего стартер сымай опять , если поставил уже , на стол его клади - сунь отвертку здоровую в бЭндикс и кинь провода прикуривающие от акума к нему ! он должен быть на массе проверь - может он без нагрузки крутит , а под нагрузкой на месте стоит!!
Страница 689 из 1000 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739789 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
