Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 505
  1. #10081
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    да, купил полностью всю новую. старая была на глухо...)
    номерочки все системы скинь себе запишу в полезную "книжку")
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    угу ,скажу как умный до замены клапанные крышки текли, почистил ,а щас нечет!
    машину еще не продал?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #10082
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дык ты прокладки кк что-ли старые поставил ? новые и при забитой вкг какое-то время не потекут...
    записывай http://www.akadia.ru/_pages/audivw/i...Yj09MTAzODA%3D
  3. #10083
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    они ж идентичные? ты всю систему с клапанами менял?
  4. #10084
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    кажется что на атмомоторах влияние ВКГ крайне малое
    не спорю...
    а как вентиляция связана с впуском
    клапан вкг, далее ДЗ, далее флейта? нет
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #10085
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Леш, не помнишь, 6 клапан ВКГ так и выглядел? Потому как мне продали сразу с одетым небольшим шлангом справа, видимо 150$ это я не переплатил получается
    Вот этот шланг сразу был одет на клапан
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по идее да, идентичные (можешь по ссылке выбрать 2001 год и проверить). менял всё, включая один патрубок которого нет на этом эскизе (он есть на эскизах где вся вакуумная система), но его замена не обязательна.
    именно такой как на фото http://www.google.ru/search?q=078103...w=1440&bih=785
    именно так посему и написал
    торой вопрос - а как вентиляция связана с впуском ? имею ввиду что если она забита - то на впуск картерные газы не поступают (и именно по этой причине образуется избыточное давление в блоке из-за которого выдавливает масло через уплотнения...)
    что газы в этом случае (с парами масла) на впуск просто не поступают.
    вопрос ты хороший задал, т.к. если масло "летучее" - то на флейте налет масляный будет даже в случае полностью рабочей вкг
    вот он http://www.google.ru/search?q=078103...H6Sp7QbkuIDIBw
    позиция 54а http://www.akadia.ru/_pages/audivw/i...Yj09MTMzODI%3D
    (стоит этот бесполезный кусок резины целых 2000 деревянных )
    дополнительно с ВКГ я менял ещё эжекционный насос. позиция №52
  7. #10087
    Нижневартовск
    Приобрел недавно такой аппарат акпп типтроник полный привод машина класс правда с электрикой не все в порядке
  8. #10088
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Теперь ты внесен в список рабов концерна VAG.
    А что не так?
  9. #10089
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Welcome to Hell (c) Вова.
  10. #10090
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    неа
    поменял на новые при забитой ВКГ еще зимой правая бошка сразуж потекла)
    Юрий-07, Я ничего не менял ток чистил и клапан рабочий был , ну и само собой прокладку заменил
  11. #10091
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    я вот по той 1ой схемке посмотрел и не обнаружил одного патрубка
    которая на другую бошку идет
    вот нашел в автодоку другую брошурку по вину выбивал
  12. #10092
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот оно как наверно я недооценил роль вкг на этом моторе... а менял правильно ? там герметик нужен или нет ?
    Юрий-07, в ЕТКА вечером посмотрю сегодня
  13. #10093
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну у меня в точ как на 2м рисунке
    12 трубка разваивается на 2 бошки и на стыке где она раздваивается шланг 13 снизу входит..по памяти говорю
  14. #10094
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по памяти говорю
    я по памяти не помню, надо посмотреть в живую и в каталоге...
  15. #10095
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    так я в живую недавно же щупал...
    кстати после той чистки у меня пропал звук под копотом при заводке...раньше заводил был слышан не продолжительный писк и цокот..а сейчас проворачиваю ключ без звука и завожу
  16. #10096
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Леш, а ВКГ вообще на динамику сильно влияет? Или мне можно вообще не париться сией приблудой
  17. #10097
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    таким образом трубки соединяются...
    13 входит в 12 на стыке снизу а концы 12 на каждую бошку заходят это 100%
  18. #10098
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    очень не уверен...разве что косвенно.
  19. #10099
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нужен. только не по всей плоскости, а в трех местах по углам.
  20. #10100
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Леш, а есть какая нибудь хитрость у нас с педалью газа?, типа этой https://passatworld.ru/showthread.php?t=106056 Я сейчас не очень то жалуюсь на реакцию педали, возможно из за чипа, раньше ваще честь как напрягало, жмешь, ждешь, едешь.
Страница 505 из 1000 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
