| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
кста, миниотчет по маслу.
Проехал 2000км с момента работ (замена сальников клапанов и всей ВКГ + раскоксовка колец) по снижению масложера (изначально масложер был 4 литра на 10 000км), режим езды был 90% трасса (100-130 км/ч) + 10% город (бывало что вжаривал, но без энтузиазма в целом). Итог - уровень изменился примерно на 1-2мм (грамм 50 наверно). Буду наблюдать дальше. в целом - раньше уже долил бы практически литр....
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Уже знаю что можно без дворников мозги открытьВроде как уже определились, что к приборке сигнал тахометра по цифре идет, но есть не задействованый аналоговый пин на разъеме в мозгах
А возможно что сигнал о давлении где-нибудь в легкодоступном месте около мотора есть а не в глубине машины ?![]()
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Всем привет. Еще раз хочу уточнить оп автокорректор фарУ меня
8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
а есть 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар
Может они и не должны делать проверку проверку "вверх-вниз"?
Вопрос по климату, у меня ошибки по 3-м электродвигателям заслонок воздухозаборников. Какой то мне уже делали, может правда совсем другой![]()
Как до них добраться, нужно снимать торпеду? Надо просчитать цену вопроса или так и оставить![]()
Это плохо тем, что makaka говорит, что ему залили 75-90. А его самоблочного у кастрола нет.
Насчет вязкости я точно не скажу, но высокая вязкость не всегда есть хорошо. Мне известно минимум пара случаев застучавших свежих тойотовских моторов на маслах типа 10-60, при положенном 0-30. И в моторе масло насосом прокачивается, а самотеком густое в определенные места может вообще не потечь. Но про торсен сказать точно ничего не могу - я его в руках не держал ни разу.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
если по мануалу, то да...
здесь без снятия https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
| Получено: 140 Отправлено: 141 |
А это что тогда?
Описание:
Castrol Axle Z Limited Slip 90 – трансмиссионное масло на минеральной основе для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей и коммерческой техники, где требуются смазочные материалы спецификации API GL-5 со специфическими характеристиками трения ограниченного скольжения. Также может использоваться в обычных дифференциалах. Одобрено ZF для применения в многодисковых “мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах, используемых в ряде коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.
и оно 75w95
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Народ, кто нибудь менял датчик температуры воздуха на впуске? Если ДА, то какие были симптомы?
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
На каком масле ездишь?кста, миниотчет по маслу.
У меня вверх-вниз не делают.
ОФФ. У нас вчера снега навалило, а я уже на летней резине. Был удивлен вчера когда 4 машины передо мной встали в подъем, а я их с места спокойно объехал и поднялся в крутую горку с поворотом.
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Вроде была ошибка по левому датчику. Да и пусть пока не ездят, я машину не гружу, езжу в основном один, максимум втроем.
Нет. А зачем? В инете разве нет?
При наличии ошибок ездить они и не будут.
Вопрос интересный, у меня прет масло с эмульсией с правой башки с ВКГ, вот и хочу завтра стянуть клапанную крышку посмотреть. В инете не нашел. только фотки с наружи, а мне интересно ее устройство внутри
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Ребят, а что подразумевает под собой "чистка ВКГ", это имеется ввиду снять и очистить весь этот шланг вентиляции? Так это вроде не так сложно. Просто я посмотрел в базе знаний, там ваще расчлененка, но там походу какая то еще работа производилась, достаточно ли просто очистить этот шланг?
Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
MaxiDron, Чистка трубок (их 4) и проверка клапана. + они хрупкие очень
АЛЕКСЕЙ 632-48, Спасибо эти видел уже... хозяин куда-то пропал![]()
Не надо таких фоток выкладывать, мне тоже надо будет прокладку под крышкой на правой голове поменять, а такие фотки меня пугают)))
Мы на DRIVE2
