Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 164
  1. #3261
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    ИМХО, причина в первом посте.
    Моя имха не согласна. Мои выводы - высокотемпературные свойства у мотюля просто никуда не годятся. Масляного радиатора/теплообменника, который есть на большинстве пассатов на большинстве субару нет. Датчика температуры масла на субару нет, а вот температура ОЖ доходит до 120 градусов. Какая, при этом, температура масла я могу только догадываться.
    При этом EJ20G что был у меня на форике, это очень компактный и легкий двух литровый оппозит с 250 л.с. в стоке. Зимой просто со светофора притапливаешь и из печки конкретный кипяток начинает валит.
    И можно было-бы сказать, что мотюль тут не при чем - это, мол, промахи инженеров субару. Но ездила себе машина ездила, никаких признаков не подавала, а вот мотюль залили и стуканула.
    P.S. Все строго IMHO.
    P.P.S. Я на форике ГТ рвал, а вот по мотору вообще ни одной проблемы не было.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #3262
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Прочитал много инфы что может клапан в горловине, а может абсорбер, подскажите куда всетаки копать, если это все связано с температурой окружающей среды ? Прошлый хозяин говорил, что закручивал крышку чуть-чуть не до конца и ошибка вообще не вылазила - пробовал не прокатывает
    было что-то подобное, летом обвис локер, решил подправить лампой, ну заодно снял его чтоб там всё вымыть, т.к. зимой там что-то булькало - почитал отчет тут на форуме и решил обрезать трубку , см.фото
    далее установил локер обратно, там теперь грязь не попадет и он будет чистый
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Верно! Вова истину глаголит!
    voffko, Привет, браза....как ты, дорогой?
    привет дорогой, всё в порядке, вот надо масло с фильтрами поменять - некогда доехать, занят ппц как
    ну так я просто так трындеть не буду - проверено на своих двух комплектах
  3. #3263
    Получено: 11
    Ну шо, плюсадин как говорится
    Отмечаюсь. Заодно продублирую, уж не пинайте старца old: - куда посмотреть, чтобы найти источник запаха то ли выхлопа, то ли паров бенизна в салоне. стойкий такой, при движении меньше ощущается, чем в пробке... Неужто не лечится, т.е. это засасывает свой выхлоп из-под днища? При Сталине (т.е. на моем дизельном В-пяць) выхлопом не пахло - только соседними КамАЗами
  4. #3264
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    в смысле 2.8 V6 4motion?
    Неужто... засасывает свой выхлоп из-под днища? на моем дизельном В-пяць выхлопом не пахло
    "упырь. не бывает" (с) с чего-бы? определись, чем пахнет, потом ищи дыру... вряд-ли топливная, либо вентиляция картера, либо выпуск... У меня попахивало выхлопом, когда гофры прогорели, и то сильнее был звук, чем запах а у меня "сарай"
  5. #3265
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят а кто знает, сколько всего сервоприводов на климе?
  6. #3266
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Для кондея с электронной регулировкой стоят электродвигатели V68, V70, V71, V85...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  7. #3267
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вроде как 4:
    V68, V70, V71, V85
  8. #3268
    sergey_v85,
    Seregas,
    ага спасибо мужики, решил поменять все, запарили уже, промывка и чистка не помогла, v68 уже купил буду менять поодному
  9. #3269
    Мурманск
    Получено: 201
    решил поменят ьвсе
    для того, чтобы поменять некоторые, по науке надо снимать панель...
  10. #3270
    единственно, по 85-му ошибок не было не раз, само который стоит в ж...е, 68-й,70-й и 71 все доступны относительно легко
  11. #3271
    Мурманск
    Получено: 201
    специально глянул...при замене всех по мануалу рекомендуют снимать панель...
  12. #3272
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    при замене всех
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157
  13. #3273
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Оригинал покупал? Я вот думал может купить самый дешевый аналог и с них переменные сопротивления переставить?
    Тоже самое, 3 из 4 выдают ошибки....
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  14. #3274
    68 и 70 уже снимал)
    Donis,
    неее какой там оригинал, купил само дешевый на мой век хватит точно)) 1500 HANS PRIES
  15. #3275
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Donis,
    Вот я у walerka спрашивал он тоже говорит, что спустя какое то время опять появились ошибки....
    А так то выбор как я смотрю по заменам совсем не большой...
  16. #3276
    ну да выбор не особо, но раньше вобще было только оригинал и бош, что по цене не особо отличаются...
  17. #3277
    Мурманск
    Получено: 201
    уже 2 года стоит неоригинал Hans Pries... ошибок нет, жужжат как надо...
  18. #3278
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вот это уже повод!) Значит тоже будем менять!
  19. #3279
    уфа
    Получено: 11
    драсте вам люди добрые! есть такой вопрос, на холостых оборотах тахометр кажет 600-650.... и машину слегка подтрясывает.... сколько должно быть в идеале оборотов и если у меня не правильное количество то в чем причина??
  20. #3280
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    У меня так бывает, когда бензин г**но.
    Лукойл Евро 95 помогает =)
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
Страница 164 из 1000 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
