Не открывается задняя дверь
    Печаль Не открывается задняя дверь
    Доброго времени суток и с прошедшем Рождеством!!!
    Перестала открываться задняя дверь. Не открывается ни как: ни с центрального замка, ни с салона. Что могло сломаться и как её можно открыть?
    Кстати вместе с дверью перестала светиться лампочка в двери.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Детскую дверь не пытались включить, часом?
    Нет, отключена. Просто если бы был детский замок, то дверь открывалась бы снаружи. В моём случает она снаружи не открывается.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Здесь по фоткам глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    Где-то видел тему по твоей проблемме
    Скорей всего трос перетянут!!!! В первую очередь провода под гофрой, т.к. доступ есть, проводка БК, а так в поиске полно инфы как открыть заднюю дверь
    https://passatworld.ru/search.php?searchid=274544
    Потяни ручку и увидешь регулировочный троса просто передвинь в сторону салона.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Кнопка поднимается?
    Два пассата было
    Yaroslav777, спасибо за совет!
    Только можно по подробней про:
    Кнопка поднимается?
    Нет. Если потянуть ручку с салона, то она подымется, отпустив ручку - она опустится...
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Нет.
    Попробуй снять обшивку и подать питание на провода черно-серый и черно-синий
    Два пассата было
    Россия, Москва, ЗАО
    VtaMC, у меня было тоже самое. замок вероятно встал в режим safe. надо скинуть тросик с наружной ручки.
    читай мою тему подробно, там все написано....
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178756
    Спасибо за советы, а не может быть дело в электрике? У меня просто проблема с дверьми началась с мелочи - перестала мигать лампочка в передней, водительской двери. После этого заклинало переднюю пассажирскую дверь (ключем открывалась, а с ЦЗ и салона нет). Потом как-то всё заработало, но через пару недель заклинило заднюю дверь (собственно сабж темы). Может это электрика глючит?
    Россия, Москва, ЗАО
    проверяй в первую очередь жгуты проводов каждой двери...снимай кожух и смотри на предмет окислений, перетертостей и т.п.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VtaMC, инспекция жгута блока комфорта. Баян.
    TheTERMINATOR, а можно по подробнее?
    VtaMC, Привет. У тебя (водител место) под ногами, под обшивкой находится Блок Комфорта. Поднимай обшивку и смотри, не плавает ли он в воде (это распространённая проблема) и смотри жгут проводов от него... все ли они целы.
    Спасибо за советы. А ошибки блок комфорта может выдать какие-нибудь?
    VtaMC, Да, может.
    У меня похожая проблема. Осенью закрылась задняя левая дверь и не хочет никак открываться... пробовал всё чтобы её открыть, и никак. Остался последний вариант (подсказали как раз здесь) - это 12В на чер-сер и чер-синий провода. Зима закончится, попробую. Замок уже другой купил. Просто не хочется на морозе возиться... да и дверь мне особо не нужна ))) так вот, к чему всё это пишу... дверь я отключил (снял всю колодку проводов). И теперь vag-com выдают ошибку (зад левая дверь обрыв цепи). Значит и у тебя если проблема с проводкой, то велика вероятность того, что есть ошибка.
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    пОДСКАЖИТЕ А У МЕНЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ не снутри не снаружи концевик верх вниз ходит а она неоткрываетя такое ощющение как будто что внутренняя что наружная ручка не с чем не соеденены Подскажите пожалуйста как мне её открыть или починить Я В ПАНИКЕ
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня задняя так же не открывалась, замерзла видимо Потом отогрелась, открылась и я перебрал замок.
    Два пассата было
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Все привет, парни толкните в нужное направление.
    вот в чем проблема:
    1. задняя дверь не открывается. фишка полностью не утопает, при попытке открыть ручкой изнутри, фишка поднимается до упора на верх (ручка до конца не открывается).
    2. читал про перетяг тросика, сходил сейчас сбросил с наружной ручки тросик, результат 0.
    3. ц.з. щелкает, стеклоподъемник работает.
    Что дальше, разбирать обшивку?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Дальше можно и под гофрой глянуть. Что делал с дверью? Или сама по себе захлопнулась? Тросик скинул, тяга на которой трос назад в сторону салона ушла, если нет, то помоги чем нить тонким. И под гофру загляни
    Киров
    Отправлено: 30
    закрыл машину на ключ с отключением штатной сигналки (два раза повернул ключ в замке двери) и все явмлось ли это причиной не знаю!
    что смотреть, ц.з. щелкает
  1. Трудно открывается задняя дверь
    от AWAS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:13
  2. Не открывается задняя дверь (в поиске был)
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 22:20
  3. плохо открывается задняя дверь изнутри
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 05:38
  4. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
    от imported_ВЛАДЮСЬКА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:02
