ВМР(2.0тди,2006) с диэсджи. ЗАКЛИНИЛО
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию ВМР(2.0тди,2006) с диэсджи. ЗАКЛИНИЛО
    всем привет!
    други, такая фигня случилась, буквально за полдня(100км пробега):
    сначало двигатель под нагрузкой как-то громко стал работать, с каким-то треском-подстукиванием,на холостом нормально. два раза,втечение дня, сразу после запуска, глох,но со второй прокрутки пускался.
    потом как то громко стал на холостом работать(мне казалось,как-будто снег набился в защиту и превратился в лед, ну и защита гремит...) и тут...
    тронулся я, и через 40м (1-я или 2-я передача, скорость 7-10кмч), херак и движок заглох прям на драйве.
    дальнейшие попытки пуска никчему не привели- нажимаешь на стартер и тишина, и подсадка идет, аж лампы тухнут...
    оттащил вообщем.
    снял стартер, отвез в сервис, там его разобрали,проверили,почистили, вердикт - стартер живой и здесь не при чем.
    снял колесо, подкрылок, пытался провернуть шкив колена - нифига, как привареный.
    снял защиту ремня грм- ремень на месте, натянут, зубья в наличии, попробовал аккуратно за шкив распредвала прокрутить - нифига, не двигается...
    пс: масло менял в движке 2000км назад, уровень в норме, коробка также вела себя в норме, динамика ураган,ошибок ни по движку ни по коробке НИКАКИХ.
    ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Масляное голодание...
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Разбирать и смотреть
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вполне возможно из этой серии https://passatworld.ru/showthread.php?t=174275
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    это понятно
    как грамотнее, счего начать,последовательность, алгоритм, так сказать, поиска виновника заклинивания?(чтоб лишних телодвижений не было...)
    напомню - движок с автоматом
    почему тогда ничего не горело.
    а я боюсь, что из вот этой:http://www.passat-club.ru/forum/thre...-на-ходу!!!!
    VAG вобщем))
    Получено: 20
    я бы на твоем месте скинул поддон, снял пятки шатуна там вкладыши если задраны значит масла не хватило. Это самый простой способ, уже будет видно от чего отталкиваться, а вот если там все будет гладко и ровно придется думать.
    еще как вариант можно попробовать провернуть ДВС в обратную сторону за шкиф если провернется назад значит проблема в головке
    Поддон снимаешь и откручиваешь крышки по очереди, пока не начнет двигаться колено. Если будут задиры на вкладышах - масляное голодание.
    А что должно гореть? Вообще-то при покупке БУ машины надо бы иногда хоть мерять давление масла...это так к слову. да и плюс шестигранники насоса там косячные.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Лампа Алладина... У афтара тихо сдох мотор...без красной подсветки.
    vw DENIS, ИМХО, для начала снять поддон и осмотреть содержимое...+ пресловутый шетигранник.
    А что мало случаев, когда W8 клинит без лампы алладина или 1.8Т?
    Вы че все верите так этим лампочкам. Лампочка горит, когда уже поздно...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А что мало случаев
    У меня сча спринтер стоит с поршнем в боку......красной лампы не было, просто шатун обломило...
    Vilnius
    цепь привода масляного насоса порвало, если не шестереночный привод, конечно...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    juself, цепь привода масляного насоса только на 1,9тди. На двойках шестигранный привод, только на последних 2,0СиЭр пошли цепи, и то модификации этой мало выпускается, там 2,0 со 115 конями, что ли...
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    вобщем начнем с поддона.
    VAG вобщем))
    Беларусь, Могилев
    В 2,0 шестигранник приводит масляный насос, а шестеренки/цепь - модуль балансирных валов.
    Но пошел он не сразу - автосы 2005 года еще с цепью, но при ремонте привод заменяется на шестереночный, запчасти по цепному приводу не поставляются.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    В 2,0 шестигранник приводит масляный насос, а ...
    А дальше не особо интересно......, к тому же и балансирные валы далеко не у всех есть......
    Получено: 20
    Я бы сначала шатуны покачал, крышки открутил. Потом уже и коренные можно откручивать. Не исключено так же попадание чего-либо между блоком цилиндров и маховиком.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Vilnius
    у меня на BMP 2006г. стояла цепь на балансир, цепь порвало, поймал клина, сейчас переделал на шестеренки... катаюсь...
Размер: 148.2 КбНазвание: 20110915249.jpg
Размер: 138.1 КбНазвание: 20110915250.jpg
Размер: 93.4 КбНазвание: 20110915251.jpg
    еще может и маховик 2-ух массовый...
    Беларусь, Могилев
    Так а лампочка давления масла успела загореться?
    Кстати, +1. Но опять же - развалиться без предварительных симптомов он не мог. А если развалился, то заклинить мог.
    Да, балансирных валов в 1,9 нету, но привод маслонасоса в 2,0 и с шестернями и с цепью - шестигранником.
    Vilnius
    нет, мотор остановился и все...
    Крышки подшипников сняли? Провернулось колено или нет?
  1. Куплю ищу двигатель на Б6(конец 2005), 2.0тди ВМР(140лс)
    от vw DENIS в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 10:21
  2. С 2006 изменятся правила по ввозу иномарок
    от Aleksander в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:04
  3. заклинило багажник :(
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 14:32
  4. Passat 2006
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 01:56
  5. Заклинило дверь!!!!!!!!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 15:44
