Кап.ремонт AHL! (ФОТООТЧЕТ!!!!!) - Страница 2
    Россия, Нижний Новгород
    (ARTUHA;)Ребята а чем отличается AHL 97 года от 99 я имею ввиду купленых автором запчастей?Автор молодца!
    Доброго здоровья, уважаемый. Отличается только впускным коллектором, у нас он пластиковый и к ГБЦ пристыкован посредством резиновых труб, я на своей, при замене колец, снимал хомуты с этих труб и отнимал весь вп. коллектор.Поэтому не менял прокладки под впускными фланцами. А так никаких отличий по запчастям.И ещё, я снимал шестерню распредвала на моторе сразу, и потом датчик Холла, тогда его точно не сломаешь. Удачи.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Вдвоём все процедуры делали? Как ощущения после?
    а ты его первый топик почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=171386
    вот там бестселлер зачитаешся!!!!
    а так парень молодец, решился, хапнул счастья и всё таки доделал!!!
    Новороссийск
    Получено: 13
    Чипан спасибо кстати привет Нижнему у меня там родня живёт!
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Люберцы
    Получено: 26
    Gumanoid_AN, молодец! Вдвоём все процедуры делали? Как ощущения после?
    Да, друзья помогали делать))) Ощущения как-будто раньше на ТАЗе ездил)
    После чистки ДЗ педалька стала такой мягкой, что младенец сможет нажать, в целом двигатель работает оч ровно, заводится с пол-оборота))) короче пока только радуюсь))
    Да уж)) там реально бестселлер)))
    Ну ничего) главное - ни о чем не жалею)) не без косяков, конечно, но я доволен)
    Всем здрасте! Автор отчёта молодец. Неделю назад собрал мотор, процедура таже. Жаль что небыло отчёта, а то датчик холла тоже расколол. И к томуже масло насос поменял, давление на горячую 1,2 бара было, теперь 2.2. Слушай , а у тебя был масложор, ведь AHL и какой. Почему м/с не поменял. После первого пуска у меня новые гидрики грохотали, ужас, чуть до инфаркта не довели. По манометру давление 3,5-4 бар а они гремят. Ч-з 5минут затихли и "песня" Теперь обкатка! Кстате скока себя сдерживать?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Задам писец какой вопрос - у меня пробег 240 = мосло не ест... что делать - свечку в церковь или как?
    1.6 AHL 1998
    (ARTUHA) Чипан спасибо кстати привет Нижнему у меня там родня живёт!
    Не за что, привет передам.
    Я для себя обкатывал после замены колец и вкладышей около 1000км.
    Мурманская обл.
    всем привет!да отчет классный,вопрос к автору перед снятием поддона были ли какие нибудь манипуляции с двигателем(типа подъема вверх)или так нормально вышел?
    Люберцы
    Получено: 26
    Масложор был, но не существенный))) почти не приходилось доливать))
    Да, поддон снялся непросто)
    Стоял на яме, сначала пришлось снять ролик ремня кондея и сам ремень, потому что мешали + кронштейн там же))
    Потом снял бампер, потому что неудобно было подлазить)
    Еще пришлось приподнимать двигатель, потому что поддон не хотел выходить, еще хотел подрамник снять, но поддомкратить проще оказалось))
    г. Тверь
    А подушки двигателя нужно было откручивать?
    А домкратил как? за корбку?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Люберцы
    Получено: 26
    Zoritsov, да, 2 передние подушки пришлось снять полностью и домкратил за коробку - там вариантов не много за что еще можно поддомкратить)))
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Gumanoid_AN, привет... знатный отчет... мне замена МСК не помогла... летом буду "капиталить"...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  13. #33
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    -Вкладыши коренные, комплект Mahle Kolben 029 HS 18067 000
    -Вкладыши шатунные, комплект Kolbenschmidt 77 307 600
    подскажи номерки деталек как смотрел, со старых или по справочнику???
    я глянул твои номерки как то к AHL-у, не очень вяжутся
    они подошли нормально?!
  14. #34
    Россия, Кострома
    Картинки не все открываются.
  15. #35
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Поехали дальше, снимаем...ээ...вылетело из головы...в общем то, что держит коленвал, а затем и сам коленвал..
    ну как бы, чтобы снять коленвал, надо вытащить блок, или отсоединить его от коробки передачь и саму коробку сдвинуть назад.
  16. #36
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Gumanoid_AN
    Я в том году менял кольца, бул сильный масложер., но двигатель в нутри был чистый.
    У тебя на фото маслоотражатель и другие части жуткие , прям наросты. Какое масло использовал?
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  17. #37
    Люберцы
    Получено: 26
    Да подошли нормуль) номерки деталек с накладных смотрел, я в экзисте заказывал)
    вечерком поправлю, прост я еще в контакте отчетик выложил, фотки оттуда по ссылкам..попробую перезалить на форум
    Если честно, эту процедуру делали делали товарищи, а я наблюдал, так что подробно не могу рассказать, но вродеб коробку скидывали..
    Ruslan Ufa, я использовал Mobil1 peaklife всегда, что лилось в моторчик до меня - не в курсе))
  18. #38
    Россия, Уфа
    просто такое видел после Кастрола
  19. #39
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ок! спасибо пошел заказывать!
    а состояние старых реально требовало замены, а то тут дискусия с коллегами возникла одни говорят не надо, другие надо
  20. #40
    Люберцы
    Получено: 26
    Моторист знакомый сказал, что если они желтовато-оранжевого оттенка -то жить им осталось недолго)) у меня вроде еще побегали бы, но раз уж туда полез, то решил, что хуже не будет, если их сразу поменять)) так что смотри сам)
    имхо - лучше поменяй, чтоб не парится по этому поводу) тем более проворот вкладыша, как правило, заканчивается плачевно..
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кап ремонт Движка HELP
    от sergey757 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:25
  2. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  3. Цена вопроса - кап.ремонт двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 10:37
  4. каталожные номера на кап ремонт
    от SHK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 01:18
  5. Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 01:20
