| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
				B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 12 Отправлено: 27 |
				VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
				sibiryak, может быть проблема в масле (с учетом того, что давление падает только после длительного удержания оборотов)? Мой пример: прочистил кронштейн, проблема с зависанием клапана пропала (раньше после перегазовки выше 5 т.об. давление падало до 0). Сейчас на очень хорошо прогретом двс, после Очень жесткой перегазовки давление на хх в норме, но выше 2-х бар не поднималось при последнем замере, после перезапуска двс все ок (2 нед. назад). Я думаю, у меня проблема в масле. Около 2-х недель катаюсь в обычном режиме (до 4-х т. об. и иногда более) и ни разу зумер не запищал. Конечно "а что если" эксперименты дорогие и я их, как и многие, не приветствую, но все же, эстафета переходит к Александр К..
А поршень то (который под пружинкой) нормально ходит в кронштейне МФ?
floyd, ну да, масляный вопрос риторическим был, есть и будет.
				седня на все плюнул, купил ликви моли 10w60. Лампочка не загорается, завтра замерю давление
				Проверили давление, идеальное. Поехал - домой гнц сдох(
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
				sibiryak, как ты понял что гнц сдох?
				а давление ерял после этого
				мерй давление а то пападешь как я на гнц а он не при делах
				был забит клапон обратный который в кронштейне масляного фильтра в канеле на гбц и не паступало масло в гбц
посмотри видос как у меня затрещала гбц https://passatworld.ru/showthread.php?t=216637
				sibiryak, вряд ли натяжитель мог умереть в один момент, тем более, что раньше он переваривал более жидкое масло..(но слышал , что он забивался пластмассовыми элементами щупа). Александр 683, возможно, прав - по каким то причинам масло не поступает в голову, ну или новый насос вдруг перестал качать, что не совсем вероятно.Что касается обратного клапан
а в кронштейне МФ, читал, что его можно продуть без разбора. Для этого нужно снять фильтр и дунуть в отверстие компрессором.
				Да звук похож, разбирали же на днях этот клапан, хм... Ладно пока не буду торопиться, завтра на сто , опять...
				вот самое главное не торопиться смотрите внимательно
				Да и вагком не ругался на газораспределение, проверил ошибки.
				ну вот а то купишь поменяешь а толку 0
				продублирую и тут - Народ, подскажите пжлста, если датчик давления масла вытащен и вставлен манометр, будет ли ругаться приборка на давление масла?
