Давление масла - Страница 21
  1. #401
    Polo Аватар для tommy1989
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    Масло виско 5000 5w40, фильтр нонейм, а давление завтра замерять буду.
    А когда насос меняли, состояние вкладышей не посмотрели хотя бы чисто визуально?
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
  2. #402
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    нет не мотрели, сегодня Проверил давление, оно не постоянное, на хорошо прогретом на хх - 1500, добавляешь свыше 2000 некоторое время нормальное до 5 бар доходит, потом падает до 0,5, тутже глушишь и заводишь опять 1500 на хх.
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  3. #403
    sibiryak, ситуация похожа на мою: возможно клинит редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра. После перегазовки клапан зависает в открытом положении. Пока двс работает, зависание клапана поддерживается давлением масла. Как только заглушил двс, клапан сразу становится на свое место (пружина там жесткая). Почитай мою тему.
  4. #404
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Почитал твои сообщения, завтра буем ковырять кронштейн. Мож чо путное выйдет. А что там менять нужно то? Я так и не понял, болты, прокладки? Можно номерки если есть? вроде одинаковые двиги. А то уже стыдно к Серегасу ходить в профильную))
  5. #405
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Eugine46, клапан в кронштейне масляного фильтра к давлению масла не имеет ни малейшего отношения...он выполняет роль обратного клапана... он может быть только виновником непоступления масла в голову... а редукционный клапан находится в корпусе масляного насоса-- вот он то и виновник
  6. #406
    471.030 - Прокладка кронштейна масляного фильтра
    038 117 070 A - Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя
    N 907 040 07 - Болт с внутренним шестигранником (4 шт.)
    Я не снимал коллектор, демонтировал только заслонку, следовательно, нужно заказать прокладку (028 129 748 - прокладка корпуса дроссельной заслонки).
    Я болты ждать не стал (использовал старые), т.к. машина была разобрана, а болты идут к нам не менее 4-х раб. дней, прокладки (неоригинальные) пришли на след. день после заказа.
    STIVENN, в двигателях AWT и AWM 2 редукционных клапана: один в насосе, а второй в кронштейне на 4 бар.
    Т.е. в кронштейне наших двс 2 клапана: 1-й отвечает за поступление и удержание масла в голове, второй - редукционный (недавно снимал и чистил).
  7. #407
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Есть же отличная тема про кронштейн маслофильтра в БЗ - https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348
    Там всё описано с фото и с номерами деталей, которые понадобятся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #408
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Добрый день. Вопрос такой бывает горит лампа аладина и зумер пищит когда еду полчаса ~3000 оборотов. Не всегда так бывает, после первого раза недели 2 небыло, вот недавно опять а сейчас не горит. У нас тут никто не меряет давление. При не работающем маслонасосе или забитой сетке как-то меняется звук работы двигателя или пока не снимешь поддон не поймешь ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  9. #409
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Звук мотора при низком давлении масла конечно же изменяется. При малом давлении в головке гидрики начнут цокотать и гидронатяжитель цепи грохотать начнёт. Одним словом ты это услышишь - мотор жёстко работать будет.
    Давление ты и сам замерить можешь, поищи здесь на форуме, что для этого нужно, ничего особенного там не требуется.
  10. #410
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Ну как я понял надо датчик давления снять и токорю отнести ) ну и манометр приобрести. А вообще пишут что насосы то обычно не ломается а просто сетка забита. У тебя было такое ?
  11. #411
    qwerty12345, манометр продается с нужной насадкой. Недели 2 назад я купил "Измерит" с 2-мя насадками за 800 р. на авторынке.
  12. #412
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У меня такого не было. Насос не ломается, просто его ресурс тоже не бесконечен. Если у тебя пробег за 200, а насос родной, то лучше его заменить. Сетка тоже бывает забивается.
    Датчик токарю носить не надо . Нужен манометр до 6 bar и гибкая водопроводная подводка к смесителю. Со стороны "папы" с резьбой М10*1 - этот конец вкручиваешь вместо датчика давления. Ну а в "маму" с другой стороны вкручиваешь манометр. Тут уже по месту смотри - может и переходник у токаря заказать надо будет.
  13. #413
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    floyd, у меня 265 000--- насос родной, хотя на капиталку был куплен фэби(теперь валяется), после замера давления мастер сказал что пока лучше не менять--хх-1.7, 2000-3.0 , 5000-5.5..
  14. #414
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сняли кронштейн, а там пипец коксу. Собираем обратно.Название: image.jpg
  15. #415
    sibiryak, что касается кокса, так он там у всех с пробегом и кастролом появляется.
    Самое главное, поршень редукционного клапана почистил? У меня он свободно ходил пару см., а дальше клинил.
  16. #416
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Eugine46, про Кастрол в интернете прочитал или рассказывал кто?
  17. #417
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Короче нифига не помогло, все прочистили, срабатывает так же, незнаю чо делать.
  18. #418
    sibiryak, а в чем же тогда может быть причина, если: а) насос новый, б) ред. клапан в кронштейне не клинит. Как я понял, у тебя давление пропадает только после высоких оборотов, т.е. по логике зависает какой-то ред. клапан. Ты же клапан выкручивал, чистил, проверял на свободный ход в кронштейне?
    Опиши подробнее, при каких оборотах у тебя пропадает давление?
    floyd, мой авто ездил некоторое время до меня на кастрол магнатек, да и в инете полно отзывов по нему, плюс, когда чистил ВКГ, вываливался кокс, поэтому это масло я не заливал. Не знаю с кастролом связано или нет, но месяц назад при капиталке маслосъемные кольца были в лежачем состоянии. Хотя, не на кастроле с расходом масла я проехал 90 т.км. Сервисмены сказал, что компрессионные кольца были в норме, следовательно, увеличения мощности я не ожидал, но после капиталки авто с низов поехал значително лучше, но и расход немного увеличился. Сначала я подумал, что мне случайно сделали "тюнинг электронной педали газа", соединив байпас с коллектором напрямую, но потом пощупав шланги, понял, наверное, с ними все ок. Потом подключил вагком и появилась новая ошибка по первой лямбде (17887). Интересно, что с ней могло произойти во время ремонта? Лямбда теперь не воспринимает нормальный выхлоп? Совпадение?
  19. #419
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Eugine46, ну раз Магнатек, то вопросов нет . Я два года, и до меня не знаю сколько, на Castrol Edge 0w40 отъездил - и в кронштейне и под клапанной крышкой, везде абсолютно чисто, ни кусочка кокса нигде не видел. Так что Кастрол Кастролу рознь.
  20. #420
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ситуевина такая, начну сначала, с самого начала и по сей день манометром показывалось при запуске на хорошо прогретую машину xx- 1.5. Свыше 2000 - 2,5-3 еще выше обороты - до 5-6 бар. НО при долгом держании например 3500 оборотов давление падает до 0,5. Тут же при выключении и включении двигателя все по новой. То есть давление падает при длительных высоких оборотах. Если держишь плавно от 1,5 до 2,5 оборотов все ок, давление не падает, стоит только сделать перегазовку, падает до 0,5. Подытожу, замена маслонасоса на ханс прис китайский, маслоприемник остался тот же. Все вымыто и почищено. Во вкладыши не заглядывали. Второй день, сняли кронштейн МФ, проверили ход пружинки, все нормально, вымыли вычистили поставили на место. Результат тот же. Завтра полезем еще раз в поддон, проверять маслоприемник, расклепать его возможно посмотреть как там внутри дела? Проверять вкладыши тож будем. Как то так.
    Да, и начитался про масло 10w60 мобиловское, какое то прям чудодейственное. давление так и прет прям с него)) То ли тоже попробовать, в этой же ветке форумянин писал что год уже ездит на нем на турбовом пасике)
Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
