замок водительской двери - Страница 3
  1. #41
    но вот я и добрался до замка. все дорожки и контакты там в отличном состоянии, все залито лаком, вроде. все еще раз проверил и почистил. В общем все перебрал смазал и поставил на место: эффекта - ноль! Фиг знает, что еще можно сделать. Возвращаюсь в вопросу первого поста: подойдет ли не оригинальный замок на мою машину?
    Цитата Сообщение от SandrO Посмотреть сообщение
    одскажите, если при открытии двери блок комфорта не видит открытую дверь
    как определил что блок комфорта не видит открытую дверь? где не загорается свет?
  2. #42
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Стесняюсь спросить, а как ты их смотрел?
    Два пассата было
  3. #43
    глазами, блин. чудо с применением паяльника, о котором ты говришь, не произошло. и мне так-то интересно: что с ними может случиться, если они там все залиты лаком?
  4. #44
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    глазами, блин.
    Ну понятно, что не попой Без лупы микротрещины ты не увидишь
    Два пассата было
  5. #45
    Калуга
    VagCom'ом смотрел. Да и свет в салоне не загорался. Теперь уже и подсветка ног не загорается((((. Жаль погода уже не та, чтобы разбирать дверь. Но если найду теплый гараж, отпишусь.
  6. #46
    Latvija
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    вот твой ответ.дверь закрыл.замки автоматом закрывают дверь
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
  7. #47
    если его отсоединить - неисправность остается.
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    toshag, поиск надо не между строк читать...
    Трещины припоя - только 20% неисправностей включения света при открытии дверей.
  9. #49
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    госопода, подскажите какой микрик можно использовать, не советский? в отделе радиодеталей сказали, что мп3-1 и подобные 100лет как не видели, а похожего не нашел. говорят давай образец, возможности ездить с образцом искать нет.
  10. #50
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    Ключом без аккума я закрывал машину.
    + 100
    И закрывал и открывал.
    ivvan, здесь глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=171285
  11. #51
    в общем у меня первые успехи. разобрал замок снова. с лупой (!) все просмотрел - все отлично. Собрал. Поставил, но не подключил блок управления стеклоподъемниками. Замок не глючит! уже 4 дня! завтра попробую разобрать блок управления и почистить, а потом поставить.
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
