проблемы с поворотниками
    По умолчанию проблемы с поворотниками
    доброго времени суток форумчане! какие то непонятки с поворотниками происходят, включаю поворотник налево на щитке приборов горят обе стороны как на аварийке выхожу смотрю на поворотники горят обе стороны (как аварийка), включаю поворотник в право такая же песня, вообщем горят вобе стороны. в чем может быть дело подскажите люди добрые. (лампочки все целы) Б5 2000г.в 1,8 турбо автомат двиг. аев американец.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Похоже кнопка "аварийка" накрылась. Порой поиск, похожих тем было вроде немало.
    Два пассата было
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    фак шит!! а базу знаний по понятиям западло заглянуть? там есть прекрасная тема Ремонт реле поворотников и аварийного сигнала на Passat B5
    З.Ы. ссылку специально не даю
    Passat 3B5. Für Immer.
    поменял я кнопку все так же осталось, что еще может быть?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Горят или мигают?
    Два пассата было
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    что еще может быть?
    подрулевой переключатель как поживает?
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    +100
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Реле в блоке комфорта проверить не помешает.
    поворотники мигают как и должны только все! вместо одной стороны! подрулевой включает же и правую и левую сторону значет он исправен разве не так? если бы он сломан он бы не включал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    данила228, нештатная сигналка стоит?
    не штатная, алигатор
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пробит диод на поворотники в нештатной сигналке.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    кнопка аварийки щелкает?
    Калининград
    +1000
    недавно сам с этой проблемой маялся, вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=179153
    и продолжение https://passatworld.ru/showthread.ph...49#post3522649
    дело оказалось в проводке сигналки!!! в какой то скрутке был пролой контакт. всем спасибо за внимание..
    доброго Всем дня. Извените что так влезаю но по другому не получается(непропускает форум создать сообщение) у меня проблема такая отказали поворото и аварийка реле менял толку нет по аварийке стучу пару раз мигнёт и всё сигналка штатная отключал без -толку может кто подскажет в чём причина
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Попробуй кнопку аварийки поменять
    Два пассата было
    СЕЙЧАС ПОЙДУ ПОТОМ ОТПИШУСЬ ? КАК ЕЁ СНЯТЬ
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    КАК ЕЁ СНЯТЬ
    Никогда не снимал, но думаю выковыривается не сложно. Прояви смекалку
    Два пассата было
    спасибо за помощь снял аварийку подогнул ползуны и всё заработало всем респект и уважуха
  1. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  2. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
