Нужен толковый электрик (непонятная утечка) - Страница 3
  1. #41
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Закон Ома — открыт в 1826 году и еще никто его не оспорил, кроме как тут
    Да я и не оспариваю, я описал как есть. Лампочка есть, без неё добавляется 10. Кстати какой закон? Для участка цепи?
  2. #42
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Изучай, а то бесполезно спорить http://madelectronics.ru/uchebnik/mo...-zakon-oma.htm
    Если мне не веришь и Ому, то попробуй сам взять лампочку 5 ватт, подключить ее к 12 вольтам и в разрыв поставь тестер. И у тебя должно показать где то 0.4 А
    Два пассата было
  3. #43
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM, спасибо. Но я описывал действительные события и ничего не преувеличивал Удачи
  4. #44
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну не знаю, чудес то не бывает. Тогда у вас тестер безбожно врет
    Два пассата было
  5. #45
    Господа , извините если не по теме немного вмешиваюсь. Крутил поиск не нашел похожих тем.
    У меня дверь перестала пищать при открытии с включенными фарами...Куда глянуть???
  6. #46
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Плохо крутил https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=145977
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156004
    Два пассата было
  7. #47
    Спасибо за ссылки. Пока только бегло посмотрел. Так эта штука которая за зуммер отвечает микриком зовется?
  8. #48
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Это называется болезнь пассата. А вообще это концевой выключатель двери .
    Два пассата было
  9. #49
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Эти термины изучались ещё 30 лет назад в военном авиационном училище, далее была практика
    И что, про разницу между током ПОТРЕБЛЕНИЯ и УТЕЧКИ никто ни разу не рассказывал?
  10. #50
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну мы ведь не знаем, что в нашем случае, потребляет ток или он куда то утекает Если это будет включение какого нибудь прибора, то потребление, а если скажем будет какой нибудь диод в магнетоле пробит, то это будет утечка тока на корпус. У меня именно такой случай был с магнитолой. Так что слово утечка тока , с моей точки зрения вполне приемлимо
    Два пассата было
  11. #51
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да ладно вам спорить по поводу терминологии... утечка, потребление...
    Они, оба эти понятия взаимосвязаны. Если кто-то что-то потребляет, то значит это что-то откуда-то утекает... Не правда ли?
    Тут в какой-то теме спор был о том, как "текут" болты...
    Мля, какая разница, как назвать, если болт реально вытягивается?
    Чо тут "среди своих" играть в "умных" и сыпать специальными терминами... Мы чо, на конференции инженеров?
  12. #52
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Пришел злой Ваня с работы и всех разогнал
    Два пассата было
  13. #53
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пришел и всех разогнал
    ибо нех!
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
    А потом удивляемся, почему у нас все не по науке сделано, а как захотелось.
    Больше похоже на сборище ламеров и флудеров. Дельные советы тонут в массе глупых вопросов из серии школьной программы и баянов.
    ОК, флуд прекращаю.
  15. #55
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Изначально тема была разжована и самое главное понятна людям, которые не особо сильны в электрике. И не важно потребление это или утечка. Важна суть. Но потом кто то поставил запятую не в том месте и понеслось На счет утечки тока, могу с легкостью доказать ее, так как все полупроводниковые приборы, которых в машине полно, имеют ток утечки. Но думаю это уже никому не интересно, да и смысла нет. Всё, я сдаюсь
    Два пассата было
  16. #56
    Р.К г.Ухта
    Здравствуйте помогите советом - ситуация такая выключаю габариты, а водительская дверь не тухнет (светится все что на ней есть все кнопки). Вынул штекер с переключателя габаритов всё равно светиться,вынул штекера с блока комфорта всё равно светиться.
  17. #57
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Простите, что не отписался об итогах раньше
    Проблема была в генераторе, но очень хитрая. На авто гена выдавал 12.4 вольта всего. Сняли, поставили на стенд - 14.3 Исправен.
    Засада была в том, что при первом ремонте генератора поставили шкив меньшего диаметра, чем был до этого. Всвязи с чем гена не получал нужный момент от ремня и не отдавал нужную мощность.
    Заменил гену целиком на восстановленный, решил больше не мучаться
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  18. #58
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Странно, при уменьшении ведомого шкива, его обороты наоборот должны увеличиться
    Два пассата было
  19. #59
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    FalconM, эм. если на велосипед поставить меньшую звездочку, то крутить педали придется быстрее, не?
    я прост далек от электрики, но такие вещи понимаю ведь ))))
  20. #60
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Смотря куда поставить эту малую звездочку, если на педали( получается ведущий) то крутить придется быстрее)) если на заднюю каретку(ведомый), то наоборот медленней крутить придется.
    И это не электрика, а чистая механика
    Два пассата было
  1. нужен мастер электрик
    от Capri в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:34
  3. нужен толковый автосервис
    от YUROKEZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 10:51
  4. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
  5. Нужен грамотный электрик. Посоветуйте плиз...
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 23:11
